Дверной вопрос
Сообщений в теме: 140
#21 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 08:16
Цитата(ДИМА @ 9.10.2009, 6:04) Просмотр сообщения
Что я бы сделал.
1. Проверил бы просела ли сама дверь относительно проема.
2. Проверил бы крепление петель к кузову и двери
3. Проверил бы цел ли замок
4. Заменил втулки
5. Отрегулировал замок.
На агиле не такие тяжелые двери, что бы так быстро провиснуть.
То-то и оно, что дверь провисла. Замок цел и работает хорошо. А как проверить крепление петель к кузову - подергать их? И как я поняла, нужны втулки, а не сами петли?
#22 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 08:24
Визуально. Да, нужны втулки. Подвидите дверь максимально к проему, но не захлопывайте, и покачайте вверх-вниз, если есть люфт, то дело скорее всего во втулках.
#23 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:19
Так если в теле петель раздалось большее отверстие,то новые втулки-штифты не помогут.Без сварочных работ не обойтись.
Сообщение отредактировал STEPA: 09 Октябрь 2009 - 11:22
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#24 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:40
А если чуть рассверлить отверстие в петле , выточить подходящую втулочку с наружним диаметром под это отверстие и внутренним - какой желателен для петли и запрессовать в это отверстие?
#25 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 12:37
STEPA, опыт замены втулок на омеге, показывает, что новая втулка исправляет положение. Видимо она сделана из более мягкого металла нежели петля.
#26 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 15:48
Пиндык... blink.gif и кто все это сделает??? Что не я - это точно, я ж ее так, бедную, раскромсаю. Повеселили, хохотали всем отделом ar.gif ar.gif ar.gif (у нас одни девчонки), представив меня рассвердивающую петли и вытачивающую втулки. Мне с таким нескромным предложением вообще обращаться к жестянщикам?
Сделав вывод, что рассверливать, вытачивать и запресовывать я не умею (да и не знаю что), поняла, что надо все-таки купить втулки. А как они, эти втулки, правильно обзываются и сколько штук их нужно, чтобы исправить одну дверь?
Извините, ответили хорошо, но КОМУ ответили... это не для моих мозгов wacko.gif
Цитата(Dron @ 9.10.2009, 6:27) Просмотр сообщения
недавно лечил такую беду тож стала плохо закрываться .... износ втулок проверил - открыл дверь и покачал вверх-вниз ... если сильно гуляет - втулки менять (сварка для этого не нужна).... на самом кузове есть скоба за которую и цепляется замок - она на двух болтах под крестовую отвертку - вот их ослабить и попробовать закрыть дверь - должно легче закрываться ....потом затянуть ....ну и проверить смазку самого замка ...
вот здесь поз.20 - боек ... отпустить болты поз.22 на центральной стойке
эта операция не помогла. Видать надо менять втулки
#27 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 16:26
#28 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 18:34
Честно говоря тоже пробовал снять водительскую дверь, пока не получилось, уж очень муторное занятие. Видимо надо сначала отцепить ограничитель, а затем максимально открыть дверь при заранее снятом крыле колеса. Отзовитесь те кто снимал дверь с АГИ.
#29 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 18:40
Цитата(STEPA @ 3.10.2009, 22:05) Просмотр сообщения
Я менял тоже эту гидростойку от какой то нашей машины.не помню если честно от какой.Я помню взял агиловскую и пошел в магазин и подобрал по длинне.Сейчас до сих пор стоит и держит лучше той опелевской.
Вы бы Стёпа прислали фотку этой стойки, хотца посмотреть як вы её туды присобачили?
Сообщение отредактировал votia3: 09 Октябрь 2009 - 18:41
#30 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 19:49
я только обшивку снимал.
#31 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 23:09
С SUZUKI VAGONA R+ скоро двери снимать буду.тогда отпишусь и сфоткаю процесс.
#32 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 20:47
Замена втулки при разбитой петли не помогает, проверено на прошлой машине-Астре.Выточить втулку , не получчится потому, что она не цельная, решал проблему следующим образом-брал в магазине крепежа "быстрый гвоздь", хрень, которая по своему принципу работеат аналогично втулке, рассверливал петлю, и специальным прессом для дверных втулок прессовали обратно.Работа не для слабонервных ибо столько нецензурных слов по поводу конструкции было высказано. То ли дело на японнцах чистокровных , петли съемные,.
#33 кеня
кеня
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель Корса D 1.4
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 20:15
У СУЗУКОВОДОВ прочитал,что на Вагон кто-то поставил амортизатор от Баргузина...Может вариант? blink.gif
#34 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 21:10
Да в легкую.
Вот и я по моему от баргузина вставил ее.я же говорил.возьмите старую и сходите в любой магазин автозапчастей и там по длине выберете себе эту стойку.
#35 qwestern
qwestern
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel agila
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 10:36
При морозе в -15 градусов хотел открыть водительскую дверь... ai.gif Но... не тут-то было blink.gif раздался какой-то хруст и ручка двери работает в холостую. Попытки открыть дверь изнутри не увенчались успехом. HELP!!! mellow.gif
Кто знает можно ли снять внутреннюю обшивку двери призакрытой двери???
Сообщение отредактировал qwestern: 24 Декабрь 2009 - 10:38
#36 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 11:45
Конечно можно, и с минимальным ущербом. Ставь машину на поздемную парковку (в супермаркете). Час-полчаса, и она оттаит. Профильзаполни, чтоб мы знали, откуда ты.
Сообщение отредактировал roma48: 24 Декабрь 2009 - 11:45
#37 qwestern
qwestern
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 12:42
Да пробовал уже! Ни в какую, такое ощущение что что-то сломалось внутри.
#38 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 13:52
Сломалось. Обшивку снимать не надо. Откручиваешь ручку двери из салона. От нее идет железная загогулина типа толстой проволоки, один конец ее крепится к ручке, а другой к тросу. В месте крепления есть пластмассовая втулка. Вот она наверно и сломалась и трос не натягивается. У меня было именно так. Временно починил канцелярской скрепкой. И заказал про запас эти самые втулки. Их цена 3 копейки.
Код 4705165 называется правда "гайка"
Сообщение отредактировал Dimetrio: 24 Декабрь 2009 - 14:02
#39 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 16:03
если понадобится снять обшивку изнутри делаем так.
1. Выкручиваем саморез в углублении под ручкой открывания двери.
2. Сдвигаем это пластиковое углубление назад.
3. Выкручиваем саморез в ручке закрывания двери.
4. Поддеваем, как-то обшивку снизу, где карман для мелочевки, там несколько пистонов.
5. Проворачиваем обшивку так, что бы она встала под углом 90 градусов. Это нужно для того, что бы вывести из нее пластиковое углубление в котором ручка открывания двери.
Убираем обшивку, акуратно отлепляем защитную пленку, и наблюдаем внутренности двери.
#40 qwestern
qwestern
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 16:27
