Установка авто сигнализации и проблемы связанные с этим
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 20:22
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 08:58
Установил сигналку Scher-khan magicar 8, диллеры сказали что никакие блокировки ставить не будут! Но проблема случилось в том, что сигналка не встает на охрану (стояла на охране, затем была с нее снета и если двери не открывались в течении 30 сек., то она должна сама встать на охрану, а этого не происходит) говорят что это проблема не корректной установки сигналки, "типа концевики замкнуты на свет солона"! Подскажите это на самом деле так можно сделать не разбирая дверей и не подключая каждый концевик отдельно или это сигналка "тупит" Заранее благодарен за пояснение!
Хотелось бы уточнить какой у Вас автомобиль... Если для экономии средств вместо подключения через CAN-модуль, Вам подключили напрямую на плафон концевик, то перепостановка на охрану не срабатывает, видимо, из-за того, что при открытии центрального замка, зажигается свет в салоне. Следовательно система считает, дверь открытой и не встает на охрану повторно.
С Уважением, Ярослав.
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:28
в общем после установки сиги шериф zx750 (в ноябре 11года) перестал гаснуть свет в салоне. поехал к установщикам. че-то там покопались в плафоне, поставили диодик, вроде заработало как нада. зиму отьездил без проблем, а в апреле с потеплением началось опять то же самое. свет сперва гаснет полностью, но потом нить лампы потихоньку разгорается снова и горит на 2/3 накала где то. помогает вытащить-поставить лампу на место. после нескольких постановок на охрану - все возвращается. от сиги на плафон идет 2а провода. если их отключить то сига не видет открытие дверей.
Подскажите кто знает, а то устал без света гонять (лампу пришлось вынуть...)
#7
Отправлено 21 Август 2012 - 16:13
У меня другая проблема. Хочу отключить установленную предыдущем владельцем сигнализацию Star Line A6. Есть подозрение что из-за нее быстро садиться аккумулятор (за 2 суток). Об этом говорил и предыдущий владелец и я сам потом убедился. Подскажите возможно это сделать самому и без демонтажа сигнализации, т.е. отключить какие-то клеммы, разъемы и т п , чтобы это не повлияло на работу авто? Или нужно полностью проводить демонтаж сигнализации? Схему сигнализации нашел а как быть дальше не знаю.
Спасибо
Отправлено 21 Август 2012 - 16:49
#9
Отправлено 22 Август 2012 - 07:34
Спасибо за ссылку, но там нет ни моей машины ни сигнализации Star Line A6.
#13
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 02:33
У меня на сигналке CYCLON 900 году на пятом появилась схожая проблема: срабатывала только со второго или третьего нажатия. Я списывал это на износ контактов в кнопке брелка. Сейчас, уже на другом авто, стоит шерхановский Мобикар Б. Брелком почти не пользуюсь, в основном ставлю и снимаю с охраны на смартфоне. За счёт этого брелок как новый
