................ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ НА АSTRA F
1) Поддомкрачиваем и вывешиваем передние колёса (это необязательно, но желательно)
2) Открываем капот
3) Возле бачка с ОЖ видим два шланга (см. фото). Откручиваем тот,что левее (он тоньше и крепится хомутом).(машина не заведена)
4) Снимаем шланг с трубки и откручиваем крышку расширительного бачка ГУРа
5) На трубку (с которой сняли шланг ) одеваем пластиковую бутылку на полтора-два литра. Прямо горлышком на трубку.
6) Крепим её так чтоб она не упала . Как правило просто просовывем её между проводами и шлангами и она держится. Давления(напора) там никакого сумасшедшего не будет поэтому привязывать не обязательно.
7) Заводим двигатель (на нейтралке) и ждём пока ваша бутылка не заполнится жидкостью из трубки.
8) Через секунд 30 90% жидкости с ГУРа слито и не глуша двигатель вращаем рулём до упора влево/вправо несколько раз . Всё, вся жидкость с системы гидроусилителя руля слита.
9) Глушим мотор.
10) Снимаем бутылку со старой жидкостью ГУРа и одеваем на место шланг. Затягиваем хомут.
11) В расширительный бачок заливаем новую жидкость ГУРа до верха.
12) Идём опять заводим двигатель.
13). С бутылкой новой жидкости гура бежим к бачку и смотрим как вся жидкость в нём налитая, ушла в систему. Не глуша двигатель доливаем постепенно в бачок остальную жидкость из канистры (всего в системе 1 литр) и не закрывая пробку бачка идём к авто.
14) На работающем моторе опять крутим руль влево/вправо (примерно раз по пять-шесть в каждую сторону, поочерёдно, до упора), этим самым удаляется остаток воздуха, что попал при заливании новой жидкости.Даём ещё минуту просто поработать.
15) Глушим двигатель, закрываем расширительтный бачок ГУРа , опускаем передние колёса на землю и наслаждаемся работой ГУРа . Всё.
Колёса можно и не поддомкрачивать, просто когда сливается вся жидкость из системы то руль довольно трудно провернуть, и чтоб не заставлять насос ГУРа долго работать без жидкости перед авто всёж лучше приподнять.
...Конечно идеально было бы промыть всю систему ГУРа ( чем-не знаю ? ) а потом уж заливать новую жидкость, потому как поработав несколько минут она (жидкость) опять стала как старая -грязная. Слышал что можно промыть промывочным моторным маслом , но не уверен.
По моим ощущениям так после замены жидкости ровным счётом ничего не изменилось...
