Аудиосистема Аstra H
Сообщений в теме: 630
#421 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 12:50
не понял, на что +12? если на магнитолу - то купил переходник для опелей и подключил через него "стороннюю" магнитолу. 350 рублей стоил
иван иванЫч
#422 harzov
harzov
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel AstraH
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:36
Да
Цитата(DimmOpel @ 15.11.2013, 12:58) Просмотр сообщения
Opel Astra H (Family) 2012 г. Cosmo+Cosmo, магнитола штатная cd30 mp3.
Хочу, чтобы был USB и динамики в дверях, которые нормально воспроизводят мид-басы при уровне громкости выше среднего (когда беседовать в машине уже нельзя, но громким криком переговариваться еще можно). Сабвуфер не хочу - место в багажнике нужно.
Склоняюсь к такому варианту: покупка головы Mydean 3019 (в которой мне реально нужен только USB и усилитель 4*50 Вт), шумоизоляция передних и задних дверей, замена динамиков в дверях на более мощные (какой фирмы?) тех же размеров, замена акустических кабелей.
Читал-читал форумы, но так и не могу решиться - стоит ли овчинка выделки?
Смотря что хочешь!
#423 dendromutant
dendromutant
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 17:26
+12 на контакт "REMOTE" усилителя, просто ты как то писал, что из штатного майфуна нашел где то... просто самому искать негде, а ты обещал помочь ))
#424 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:18
У меня на сд30мп3 был такой в общем клемнике, причем на него провода не было, только клемма из мафона. Мультиметр тебе в помощь, внимаешь мафон из салазок, не вынимая штекера магнитолы и щупами один на корпус магнитолы, другим пробуешь все клеммы, если при включении появляется +12, то это то что тебе нужно.
Сообщение отредактировал mk362: 01 Декабрь 2013 - 18:21
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#425 dendromutant
dendromutant
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 09:34
#426 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 13:54
я не помню где нашел, но где-то на плате самой магнитолы я выпаивал +12V. пошерсти интернет
иван иванЫч
#427 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Радиоэлектроинка, программирование, бильярд.
  • Автомобиль: Opel Astra-H sedan, Z16XER
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:07
Доброго времени суток!
Недавно обратил внимание, что в тестовом режиме БК показывает RDS-off. Заинтересовало, а можно его включить вообще, я так понимаю, что где-то даже задается № радиостанции, с которой принимаются данные RDS. Подскажите пожалуйста, как его включить. Если это пользовательская функция, то куда нажать (в меню не нашел). Есть OpCOM, может им можно?
Спасибо.
#428 Юриус
Юриус
  • Автомобиль: Astra H, Z16XER, 2012г.в.
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:26
Извиняюсь за глупый вопрос, что такое RDS? объясните если не сложно
#429 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Январь 2014 - 23:03
http://ru.wikipedia....dio_Data_System
#430 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:15
alex870, По вопросу и не ответили...
http://astra-h.ru/manual.html
Скачай описалово на СД МР3...
#431 Und1n
Und1n
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra Sedan
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:51
Кто устанавливал нештатную двудинку, на пример какую-нибудь китайскую на дроиде, именно ориентированную на нашу модель? Она встанет без доработок и паяний болт-в-болт? Откуда брать Сигнальный провод для камеры заднего вида? Кто какие системы ставил? Нужно ли программить БК на предмет привязки к нештатной ГУ? Как попасть в инженерное меню БК если кнопки сеттингс не станет? Или направьте на соответсвующий топ, что-то я не нашел....
Сообщение отредактировал Und1n: 20 Январь 2014 - 14:52
#432 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:29
Смотря какое ШГУ вы купили, где то есть кнопки БК, где то их нет.
#433 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:27
Их бесконечное количество. Обычно одну вынул, другую вставил без лишних проводов и телодвижений.
с фонаря заднего хода
Нет
У кого как. У некоторых нельзя. У некоторых отдельная кнопка.
#434 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 01 Февраль 2014 - 13:13
Спасибо. Извиняюсь, я некорректно вопрос поставил. На самом деле меня интересовала коррекция времени по RDS. БК показывает, что коррекция времени по RDS отключена, номер радио-программы, по которой происходит коррекция - стоит 0. Как включить коррекцию времени.
Ещё раз спасибо.
#435 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:57
alex870, либо в настройках магнитолы, либо при помощи прибора OP-COM или дилерского сканера.
#436 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 03 Февраль 2014 - 14:39
alex870,
В зависимости от дисплея...
Лови скрины с мануала...
Сообщение отредактировал Гжегош: 03 Февраль 2014 - 14:53
#437 -<serega>-
-<serega>-
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 06 Февраль 2014 - 07:06
всем доброго дня,народ подскажите как разблокировать магнитолу cd30mp3 поменял на точ такую же т.к. старая устала кодов нет,живу на севере, официалов у нас тоже нет,на дисплее горит display safe авто астра н,заранее спасибо
#438 -<serega>-
-<serega>-
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:28
нажимал кнопку as не выводит даже поле для ввода кода
#439 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:11
-<serega>-, ни как, только прибором и только зная код.
#440 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:11
Если магнитола отшита, то опкомом можно пришить.
