постоянно моргает аварийка
Сообщений в теме: 38
#1 zarya50
zarya50
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 14:58
люди помогите что делать постоянно моргает аварийка при выключеном и включеном зажигании кнопку менял компютерную диагностику делал нечего непоказала . blink.gif
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 20:36
А автоэлектрик проводку и схему проверял? Возможно перетерся провод, замыкает на массу... Вот она и моргает.
#3 zarya50
zarya50
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:38
. электрики говорят что дело н
+е в проводке и к.з.,а дело в ЦЭБС там проблемы \ центральный элект.Блок салона\ Узбек ты умный чел. что делать,??? ar.gif blink.gif
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 16:18
На этом блоке есть большой разъём. В нём надо прозвонить контакт № 36. При включенной кнопке на нём земля (масса).
#5 zarya50
zarya50
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:33
сняли блок.а там маленькое болото будем мыть дай бог пронесёт!!!!!!!!! flag.gif
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 20:12
У одного нашего форумчанина тоже были проблемы с этим блоком. Причиной тоже была влага. Блок снимали, мыли и пропаивали дорожки...
#7 zarya50
zarya50
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 11:27
ну пропайка и чистка результата не дала, нашли пробитый транзистор, ждем запчасть и надеемся на чудо и руки электриков blink.gif ai.gif
#8 zarya50
zarya50
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 14:21
Ура!!!!!!!!!!! Замена транзистора и сопротивления дала положительный результат.Машинка поехала не подмаргивая. bf.gif av.gif av.gif ar.gif forever.gif
#9 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 23:02
А где находится этот блок в котором образовывается болото???
#10 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 18:22
Где то между рулевой колонкой и джойстиком КПП:
[attachmentid=42298]
#11 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 00:12
Но не пойму как там могло оказаться болото, как туда попала влага?
#12 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 20:28
Подозрения на конденсат от влажности в салоне..., толком я и сам не знаю.
#13 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 21:44
а стеклышко снизу не течет?
#14 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 22:01
Вообще, это у GenReno трабл с этим блоком был. Одна надежда, что он придет и расскажет о причинах... sad.gif
#15 zarya50
zarya50
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 15:16
Пацаны.Этот блок находится под панелью. возле замка зажигания.Снимается без снятия панели,а залило его через большой разьём,когда делали химчистку. Отделался испугом,а этот блок отвечает за ц.замок,аварийка,повороты,имобилайзер,передние и задние дворники,обогрев заднего стекла и зеркал,подсветка салона.Вот такие дела!!!!!!!!!!! flag.gif forever.gif
#16 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 17 Май 2010 - 13:14
А не подскажете по подробней как к этому блоку добраться с минимальными потерями,проблема у меня та же.Моргает аварийка когда ей захочется,на снятие самой кнопки реакции нет.Плюс к этому потухла родная магнитола и свет в салоне то горит то нет.На СТО дают только 95% на BCM,но видимо начинать лучше с него.Подскажите разборный ли он(в смысле нужно ли его разрезать,что бы добраться до внутренностей)
#17 romi_k
romi_k
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 20 Май 2010 - 00:25
Привет. У меня видимо та же проблема. Сегодня сам себе салон помил. Результат - аварийка мигает, повороты и магнитофон не работают, машина не заводится. Во попал дурак. Ребята подскажите сколько ремонт может стоить? Подробнее как снять этот блок без разборки панели?ai.gif Спасибо!
#18 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 Май 2010 - 23:51
Снимать этот блок просто оказалось
все сфотографировал ,но забыл фотик в машине,так что надеюсь что все будет понятно со слов
1.Снимаешь панель вокруг приборного щитка,она на простых защелках(просто по краям подковырнуть)
2.Откручиваешь два самореза соединяющих кожух подрулевого переключателя поворотов(нужны звезды тонкие и длинные)
3.Руль вытягиваешь на себя(под рулем рычажок для регулировки)
4.Теперь кожух подрулевого переключателя поворотов можно снять
5.Возле замка зажигания можно просунуть руку и отсоеденить два разьема с этого блока(черная продолговатая коробка)
6.Далее снимаешь сам блок (он разборный,только без принципиальной схемы его у меня никто прозванивать не берется)
Блок связан с имобелайзером так что без прописки его не заменишь ,у нас в Минске он новый стоит 235$(3 недели ждать),а б.у около 150$ у меня нет карточки с кодом то имобелайзера это еще +35$ запрос на GM
Знакомый электрик советует методом научного тыка заменить два кварца в этом блоке,но реально это пальцем в небо
Если кто знает где взять схему блока BCM посоветуйте,всем любителям помыть панель приборов это сэкономит в среднем 300$
#19 romi_k
romi_k
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Май 2010 - 09:23
Всем спасибо за ответы. Я наночь оставил в салоне обогреватель. К утро все стало на свои места. Машина завелась и поехала. Есть Бог на небе. Еще раз всем спасибо.
#20 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 Май 2010 - 18:27
Рад за тебя,может и повезло
