Сварочные работы
Сообщений в теме: 49
#1 valters
valters
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 10:37
Надо кое что кое где подварить . Только вот проблема - как клемы то снять с аккумулятора ? bh.gif
#2 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:55
Снял быстро и без проблем. На задней боковой поверхности ближе к водителю пластмассовый барашек или гайка.
#3 valters
valters
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:24
Извиняюсь за назойливость , но "... На задней боковой поверхности..." чего ? И это где ?
#4 valters
valters
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 16:35
Или достаточно просто открутить гайку и снять этот плюсовой провод ?
[attachmentid=42082]
#5 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 18:06
Да! Именно этот провод, только обязательно его заизолируй, что бы случайно не коротнуло.
#6 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 19:33
Для того , чтобы обесточить Синтру , надо снять клемму + от аккумулятора . А при проведении электросварочных работ отсоединить разъём " мозгов " , которые находятся в корпусе вместе с воздушным фильтром . Поэтому , снимая клемму с блока предохранителей вы не обесточиваете " мозги " , т.к. от аккумулятора идёт ещё один провод , помимо того , что идёт на предохранители.
Да вот ещё что - это на будущее . Все электронные блоки очень дорогие, поэтому при работе паяльником , электросваркой , электроинструментом - заземлите минусовой провод авто ( при отключенном аноде т.е. + ) .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 21 Октябрь 2009 - 19:40
#7 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 19:41
Еще один провод идет не к мозгам, а к генератору! Мозг без предохранителей не бывает!
Професионалы первым отключают минусовый провод! Если первым трогать плюс, велика вероятность короткого замыкания!
Сообщение отредактировал forummen: 21 Октябрь 2009 - 19:56
#8 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 19:45
Я имел ввиду не последовательность , а необходимость . А в первом случае - я с тобой согласен . az.gif
#9 valters
valters
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:01
Не думал что всё так сложно . И как снять минусовой провод ? И что за штекер мозгов ? Его просто отсоединить ?
#10 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:18
Лучше всего отсоединить от аккумулятора все клеммы , начиная от минусового. Если нет желания отсоединять разъём от "мозгов"( ввиду невзрачного состояния разъёма и т.д. ) то заземли кузов авто, путём забивания 10 мм стержня в землю , подсоединив к нему и к авто провод сечением не менее 6 квадратов ( 4-5 мм) или к контуру ( гаража и т.д.) Тогда на 100 % ты обезопасишь электронику. flag.gif
#11 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 14:59
Сообщение отредактировал forummen: 22 Октябрь 2009 - 14:59
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 17:43
Этот этап у меня пройден и мне хотелось бы , чтобы другие учились не на своих , а на чужих ошибках forever.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 22 Октябрь 2009 - 20:01
#13 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 20:37
Снимаеш продольную штангу, отодвигая вправо блок предохронителей и бачёк ГУР и аккум доступен, снимай клеммы.
#14 valters
valters
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:40
#15 Ivan B.
Ivan B.
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: sintra 2,2 бензин
Отправлено 22 Февраль 2013 - 12:56
Приветствую вас уважаемые Синтраводы! опыт дурака blink.gif с манией - знаю,видел!,.. Вот маи тупики, поставил машину в гараж для устранений недостатков,небыло сигнала. полез снял блок предохранителей решил за одно снять руль ну и задал вапросы тут, как и что делать,пока ждал ответы чтоб время не терять решил переварить правый порог у заднего колеса савсем развалилса.но окозалось ума нет и плюс отсоединен от акамулятора так-же и блок предохранителей снят ну и переварил эл сваркой. а тут всё устанавил и получил проблему замыкание . при включнии зажигания - под капотом щелчки на понели горит чек с абс,так же срабатывает омыватель фар и моргает с поворотником .все сразу.. отсоединил омыватель .но клацает под капотом с права тормазной механизм,с трубками и его отсоединил клацанье прошло машину завел но чек с абс горит . но подсаединив клемы всё снова повторилось при включеном зажигания с ритмом поворотников, включил поворотник пару раз клацнуло и прошло , выключил поворотник тишина но абс горит . выключаю зажигание отсоединяю акб и вновь соединил но все повторяетса при запуске двигателя с аварийкой или поворотником шелкает в ритме пару раз и проходит чек тухнет но абс нет . машина заводитса.выключил заажигание а включив все повторяетса . все отсоединил и пришол почитать форум и вот тут прочел про сварку и заземление .но уже поздно. нуждаюсь в помощи и ваших советах . за ошибки и орфографию уж извинте , с уважением Иван.
Сообщение отредактировал Ivan B.: 22 Февраль 2013 - 23:19
#16 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 22 Февраль 2013 - 23:27
Я забыл какой сваркой мне варили,но АКБ не отключали. У сварщика был баллон и сварочный аппарат. А вот когда варили гофру на глушаке,тогда отключали АКБ. Но там вроде всё просто, отвернул + и всё готово. Ну я от незнания,отвернул бы оба провода.
#17 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 23 Февраль 2013 - 01:46
Мне варили и глушак и пороги, ничего вообще не отключали (только зажигание) и все ОК.
#18 Ivan B.
Ivan B.
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 Февраль 2013 - 13:59
С первых слов хочу поздравить ПАТРИОТОВ ЗАЩИТНИКОВ !!БРАТАНЫ С ПРАЗДНИКОМ ВАС! ЗДОРОВЬЯ СЩАСТЬЯ ,ПРОЦВЕТАНИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ ВАМ ВАШИМ ДЕТЯМ ВАШИМ МАТЕРЯМ СЕСТРАМ И ЖЕНАМ !!! Ну и о праблеме . при газо сварке нет эЛ.токов. а я варганил Эл св. а в этой машинку всякие штоерГеретэ там микросхемы и они не выдержуют встречных токов. опыт дурака.. будьте остарожны и внимательны! Всех с днем Советской Армии.
Сообщение отредактировал Ivan B.: 23 Февраль 2013 - 15:00
#19 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Февраль 2013 - 14:14
Цитата(Ivan B. @ 23.2.2013, 14:59) Просмотр сообщения
С первых слов хочу поздравить ПАТРИОТОВ ЗАЩИТНИКОВ !!БРАТАНЫ С ПРАЗДНИКОМ ВАС! ЗДОРОВЬЯ СЩАСТЬЯ ,ПРОЦВЕТАНИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ ВАМ ВАШИМ ДЕТЯМ ВАШИМ МАТЕРЯМ СЕСТРАМ И ЖЕНАМ !!! Ну и о праблеме . при газо сварке нет эЛ.токов. а я варнанил Эл св. а в этой машинку всякие штоерГеретэ там микросхемы и они не выдержуют встречных токов. опыт дурака.. будьте остарожны и внимательны! Всех с днем Советской Армии.
Газосварка и сварка в газовой среде - понятие разное . Газовая сварка - это в основном кислород+ацетилен . Сварка в газовой среде - это та же электросварка , но на место сварки подаётся газ ( аргон, углекислый газ , и т.д )
У себя варил пороги электросваркой ( электродуговой сваркой ) . Отключал только плюс АКБ . Проблем с электроникой небыло . У тебя , скорее всего , при проведении сварочных работ , подгорел или оплавился провод , идущий вдоль кузова . Я так думаю blink.gif
#20 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:19
Порог один замят и уже появилась дырка. ПРиехал в сервис,задал вопрос по цене и времени.
Получил весьма мутный ответ: А тебе оно надо,варить пороги? Сейчас у тебя это года три будет гнить. А если переварить,то, новый порог сгниет за три года в местах сварки. Так у тебя получится шесть лет,а если варить то всего три года.
Видать им возиться лень было.
