Возникли вопросы.
opel omega B 2,2i 16v Y22XE.Механика
1>Сколько ходит масло в корбке?
2>Сколько точно необходимо масла..Взял в Сервисе 2 литра.Сказали хватит.
В инструкции написано (Вставьте в отверстие согнутую под прямым углом проволоку.
Уровень масла должен находиться на 9 мм ниже края заливного
отверстия)
Замена масла в РКПП.
lelik911
, 16 Сен 2006 20:04
Сообщений в теме: 4
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 11:14
Возникли вопросы.
отверстия)
Привет 'lelik911'. На днях решил также поменять масло в коробке. Купил две литровых упаковки у официала (GM #19 40 182), для замены нужно 1.2 литра. Поразил цвет и консистенция масла, красное и жидкое, очень похоже на ATF. Долго перепроверял нет ли ошибки, думал должно быть как обычная трансмиссионка, вязкое и черное или серое. Когда начал менять и вставил приспособу для замера 9 мм, уровень в норме, на проволке масло такое же, как я купил, красное, прозрачное, очень жидкое и, главное, чистое. Поэтому решил отменить замену до будущих времен, т.к. не вижу необходимости. Состояние - супер. Советую и Вам, вначале убедитесь, что замена необходима. Мониторинг уровня масла и качества буду проводить раз в год.
