Печка
БРОДЯГА
, 01 Ноя 2009 22:21
Сообщений в теме: 95
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 08:35
Вот что я сделал вчера со своим моторчиком.
1. Снял крыльчатку ( сначала грел термофеном, потом аккуратно выбил с оси.
2. Развальцевал заднюю стенку, снял и перебрал втулки-подшипники. ОБЕ. Если имеется овальный износ, лучше поменять (можно выточить из латуни у знакомого токаря)
3. Вычистил магниты от всякой грязи... а её там было не мало... Проверил щетки. Они у меня изношены только на половину.
4. Смазал солидолом, поставил на место крыльчатку.
5. собрал в корпус и поставил на место... Вуаля... и работает тихо как новый... Надолго хватит или нет, покажет время...
Удачи.
Удачи.
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 23:56
я ничего не разбирая просто продул жидкостью WD-40 сначала на выключенной, а потом на всех режимах работы...уже 10 месяцев тихо...
Надо было бы конечно ещё силиконом потом пролить.
Wild Wild West ® Ссылка на тему со встреч
#7
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 19:07
Из под капотного пространства... снимаешь решетки где стоят стеклоочистители, предварительно их сняв, там защитная пластиковая крышка. Осторожно её снимай, легко ломается. корпус вентилятора крепится 2-мя шурупами. Доставать лучше в сторону мотора стеклоочистителя поворачивая по часовой стрелке.
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 19:10
пасиба)
#9
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 10:41
Чуть не в тему. Предлагаю. Т.к. сейчас сезон ОРЗ и этого долбанного гриппа, сделать следующее: Покупаем "вонючку" жидкостную, которая крепится к окошку печки авто, ( стеклянная колба с жидкостью).
Выливаем с стеклянной колбочки всю пахнучесть. Туда надо напихать молотого чеснока и заправить одеколончиком, собрать всё в обратной и правильной последовательности, пользоваться. Думаю, что это простенькое устройство поможет обезопасить пребывание пассажиров , ДЕТЕЙ, в любимой машине. Я такое сделал, ребёнка вожу не переживая за случайные последствия. Кстати, не воняет.
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#11
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 09:33
Гриппу - НЕТ!
#12
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:21
Где-то уже спрашивал, повторюсь: если есть у кого печка с обогревом на задние места, сфоткайте, плиз! Хочу в натуре посмотреть как выглядит. Жена с сыном сзади ездят, пока согреются, мне к тому моменту хоть трусы выжимай. Надо что-то думать. Если штатные воздуховоды не найду, буду от пылесоса шланг тащить.
Шутка, конечно, но думать чёто надо...зимаааа на носу....брррррррррр
#14
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 07:57
Согласен... холодновато ногам в кадете... штатных воздуховодов не видел не разу...
Да и с теплоизляцией плохо в задней части... её нет совсем...
у меня машина "Валенком" обклеена а под ним шумка, и я бы не сказал что в моей машине холодно.
Opel Kadett Е, c16nz. время службы (19.08.2009 - 12.10.2010)
Opel Kadett Е 1,3 карб
#17
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 17:44
а подскажите чем можна заклеить дырку на защите моторчика а то вчера обнаружил что на етой хрупкой черной защите дырка 10 на 10 и вода в моторчик попадает.
жвачкой...))
чем хочешь тем и заклеивай. Кусок пластика и пояльник тебе помогут
#18
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 19:05
жвачкой...))
Сейчас нашол комплект для ремонта бамперов завтра может буду латать дырень ) )
А еще компрессором дунул туда где заслонка стоит смотрю в салон а там капец ниче невидна пыль вот блин фильтра салонного нехватает(( А еще вот такой вопрос по печке я как понял заслонка и кран на печку связаны???
АФАС
Лучше опеля Кадета ничево на свете нету!!
