Печка
БРОДЯГА
, 01 Ноя 2009 22:21
Сообщений в теме: 95
#41
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 08:04
Он так при мерно и стоит... можно присандалить от 2108 но я не пробовал... всё сводится к тому, что надо менять втулки... но купить их большая проблема... пробовал колхозить другие, ниего хорошено не получается... надо пробовать из латуни точить такие же как родные и собирать по той же технологии... (т.е. все шайбочки, нейлоновые вкладыши с маслом и.т.д.)
#42
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 18:40
парни проблема такая вчера сняли радиатор промыли его кротом жидкость от засоров на ноч залили утром промыли стока грязи вылилось всю ванну загадил)))) потом поставил его прогрел машину все нармальна греет хорошо на 1 скорости радиатор по всему периметру горячий на 2ой тожа еще норм а на 3ей середина радиатора холодная края горячие а она холодная. что ето может быть?? ведь радиатор промыли.
АФАС
Лучше опеля Кадета ничево на свете нету!!
#46
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:55
кароче сделали так: взяли фильтр салонный от какойта тоеты вырезали его по размеру и запихали его перед радиатором печки поток воздуха стал немнога меньше но он теперь дует на радиатор равномерней радиатор перестал охлаждаться в середине.
АФАС
#48
Отправлено 06 Январь 2010 - 22:32
промыть можно так.слить тосол..залить полностью обрат с молзавода он кислый..2 дня поездить на нем потом слить и промыть водой ..слить и залить тосол.все..блок..радиаторы отьедает..опробовано на газелях они очень любят грется
рязанская обл опель кадетт 1.3s караван
#50
Отправлено 07 Январь 2010 - 00:17
из обрата варят творог,поосторожней надо давать советы...сваришь творог в машине-пипец и радиатору,и печному-пипец,и вообще-писец полный...а вот сывороткой еще наши отцы пользовались-это да.а по хорошему надо пользоваться нормальными антифризами и раз в 3-4 года просто менять.
#51
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:07
А у меня печка не пищит, а ревет по дикаму... есть текое мое мнение то что лопасти вентилятора что то задевают... вот... печка греет плохо тк в -35 двигатель прогреться не может C16NZ моник, да и вооще слбовато греет... ноги мерзнут кошмарно.... с каждым днем все хуже и хуже... вот пока она не скрипела дуло зашибись и ноги не мерзли и окна не запотевали, осле первых морозов -47 (Я машину не заводил) началаскрипеть и трещать печка... предохранитель печки течет и дико воняет... все зашло так что оплавилось гнездо плавкого пердохранителя.... я почитал книжку посмотрел тут на форуме еще на др форуме... не доходиит до меня как снять эту печку... а если чесно боюсь
вдруг что сломаю, а запчастей у нас тут нет....а еще слетел тросик регулировки тепло-холод ну я там нашел заслонку в низ полностьюопускаю и тогда идет тепло)чет щуал искал я этот троик и нифига не нашел.... может следует взорвать машину? а то там глюков еще ооочень много.... чесное слово устал
Opel Kadett Е, c16nz. время службы (19.08.2009 - 12.10.2010)
Opel Kadett Е 1,3 карб
#52
Отправлено 07 Январь 2010 - 13:24
Машина машине рознь... всё зависит от предыдущих хозяев... Похоже твои не любили машину... и имели её как хотели...
часто ломается крепление тросика со стороны ручки... там пластик уже высох... и потерял прочность...
терпи до тепла... Кадет машина хорошая, но она любит внимание...
Мне жаль её продавать, но у меня нужда... надо менятора восстанавливать...
PS Машинка всё таки старая... и думать, что она будет ездить как новая глупо... я у себя много уже чего перебрал, и теперь во многом уверен, что будет долго верой и правдой служить...
осталось несколько мелких недочетов и наверное не буду продавать... а нацелюсь на полное восстановление и сени и кадика... с установкой инжекторного мотора 1,6 - до 2-х литров... возможно даже с абс и всеми дисковыми тормозами... Были планы избавиться от тросиков и собрать что-то типа небольшого климат контроля... на PIC контроллере... или AVR... с шаговыми моторами управления заслонками и мотором с плавной регулировкой оборотов.
#53
Отправлено 07 Январь 2010 - 13:29
спору нет на счет того что жалко продавать... а можно как то смазать так ни чего не снимая?!
#54
Отправлено 07 Январь 2010 - 13:36
неполучится...
Лучше снять...
Снимается не сложно:
1. снимаешь щетки стеклоочистителей.
2. снимаешь решетки декора
3. снимаешь защитную крышку мотора печки (осторожно, очень хрупкая...)
4. отключаешь разъем с мотора
5. откручиваешь 2 шурупа крепления мотора печки.
6. стоя со стороны аккумулатора, поворачивая по часовой стрелке, тянешь на себя.
дальше поймешь по ходу дела... ставится точно так-же... сломать ничего не сломаешь... Проверь сами втулки, если сильно изношены, тогда плохо... либо на переточку, либо раскашеливаться на новый мотор... а он стоит дорого... в районе 3500...
можно попробовать поставить сам мотор от 2108, но прикрутить крульчатку родную... тогда возможно получится поставить в штатное место... если финансы позволят, обязательно попробую это вариант...
Жалео продавать, потому что я вложил в него и душу и денег на много больше, чем цена, которую за неё прошу... при этом мне звонят и еще просят скинуть... смех...
Лучше снять...
#55
Отправлено 07 Январь 2010 - 17:58
неполучится...
Лучше снять...
Спасибо! завтра надеюсь получится, если получиться отпишусь
#56
Отправлено 07 Январь 2010 - 21:59
верещать начинают моторчики из-за выработки опорных втулок и отсутствия в них смазки. это ясно всем.будучи еще владельцем москвича перетачивал раз втулки.второй раз просто смазал.парни,если кто будет пытаться точить втулки ремонтируя эл.двиг.печки-прекрасно подходят в качестве заготовки направляющие клапанов.и еще-интересная штука,смазку приготовил по совету отца-пожизненного профи-водителя.топленое свиное сало смешивается с графитовой пылью(мягкий карандаш истолок)о писке забыл.на рексе проблемку эту устранил тем же салом с графитом.да еще на вал меж мотором и крыльчаткой поставил фетрочку пропитанную оной смазкой.
сначала не хотел об этом писать поскольку некоторые вещи бывает осмеиваются ...а теперь подумал ну и бес с ним-мне то помогло, может кто-то тоже решит проблемку подобным методом.
тепла и удачи всем нам..с рождеством..
#57
Отправлено 07 Январь 2010 - 22:32
+1 /Дядя Вова
#59
Отправлено 08 Январь 2010 - 10:16
продается Графитовая смазка это то же самое.1кг банка у меня уже 15 лет я смазываю и моторчики и болтики очень полезная.
самое смешное-я тоже так думал,помажу графиткой да и все.в итоге на следующую зиму получил тот же головняк.и батя сказал мне ,что графитка и тогда была,когда он на тракторе с железянными колесьями землицу пахал.по видимому сало дает свой эффект.и еще по профессии я токарь, салом по дедовски мажу железо при нарезании резьб,при чистовом точении,сверлении ,особенно нержавеек.кроме того подобной смазкой мажу трущиеся поверхности кулачков патрона.патрон работает много лутше нежели с заводской смазкой.
