прблеммы движка x16sz
Сообщений в теме: 32
#21 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 04:33
разве на 1.6 ф13 или ф16?
лучшая машина,самолет!
#22 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: opel astra fcc x16sz мех.кпп f13 1994г. опель фронтера А.c20ne 1995г.
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 19:20
у меня ф13
#23 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 13:22
У меня такой двигатель, пробег 130 т км. Из того что знаю про мотор: клапана при обрывае ремня ГРМ не гнет, слабые места - клапан ЕГР, ШМХХ. В целом можно сказать что мотор слабоват, но неприхотлив и надежен. Можно лить как 92, так и 95 - на этих моторах стоит датчик детонации, вносящий коррективы в углы зажигания.
Сообщение отредактировал grudev: 17 Ноябрь 2009 - 13:23
#24 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 18:42
спаибо за информацию!
#25 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:19
такой вопрос,утром на холодный двигатель,завожу все нормально!потом начинает тарахтеть будто не работает один цилиндр!погазую немного и все нормалезуется!ЧТО ЭТО??????????
#26 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:25
На трех цилиндрах не тарахтит а неравномерно работает. Ну цилиндры и проверять. Как затарахтит, не прогазовывая пощупать выпускные трубы коллектора (если не более 2-х минут от заводки, а то палец обжечь можно)) какая холоднее тот цилинтр не работает.
— Можно баночку будущего?
#27 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 13:02
Чтобы пальцы не жечь. Как затарахтит попробуй поочерёдно отключать инжекторы на каком изменений не будет то и виновник, и так же провода ВВ.
P.S.
А ошибки то есть??
Сообщение отредактировал Kirill2k: 27 Ноябрь 2009 - 13:02
#28 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 13:08
P.S.
А ошибки то есть??
нет ошибок нет!!!!!!!!!
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 17:39
P.S.
А ошибки то есть??
SZ оне вроде моники. А ВВ провода сдергивать, перчатки резиновые толстые надо, да и плохо это, ВВ катушки повредить можно, перенапряжение это для них вообще-то. Проверять искру и то надо подключая внешнюю свечу на выключеном двигле и сажая ее юбкой на корпус
#30 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 21:07
точно моники!
#31 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 21:22
Подскажите, на х16sz какой маслянный поддон картера ? Железо или аллюминий ? И есть ли в нём внутри перегородка (маслоотсекатель)
www.аstrасlub.BY
#32 lelikman
lelikman
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra Caravan, 1994, x16sz
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:28
У меня такой мотор. 320 т.км пробега, 1 ремонт (до меня). Проводка в хлам, из задней двери выпадает стекло, про подвеску вааще молчу... а мотор работает, хоть бы что. Поменял ему шестеренку коленвала и больше ничего по движку не делал. У меня пробежела тыщ сто.
#33 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 09:11
