стук
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 16:05
шрус смотри
Вывешивай весь передок на воздух, оба колеса, заводи, раскручивай на скорости и гляди а наипаче слушай ситуацю меняя скорости. Шрус проверь на люфты покачивая остановленое колесо да и вообще повращав руками многоу узнаешь. Только подпорки серьзные под "лыжи" подставь (тротуарный бетонный поребрик самое то, но тяжелый, хватает половинки) и не вздумай на домкрате такое проверять, боком выйдет.
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 17:07
#10
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 18:28
может стойка?
Стойка, как я понимаю, состоит из пружины и амортизатора... Пружина, вроде-бы на месте. А если-бы сорвало аморт, тогда-бы и пружина, просто задрала-бы передок. Непонятка полная... А там, где в стакан вся эта шняга крепится, я оба крепёжных болта через усиливающие шайбы закрутил. Ничего там не может болтаться-греметь...
#11
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 20:27
не поверите сегодня случилось чудо стук пропал!чудеса да и только!
Да опель сцуко загадночный автомобиль,писал об этом не раз,не давно загорелся чек,машину колбасит,на след день решил ехать на диагностику так оно само вылечилось
Сообщение отредактировал gnusmas: 07 Ноябрь 2009 - 20:30
#13
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 21:46
стойка состоит из пружины, корпуса, и катриджа ,то-биш аммортизатора. Так вот аммортизатор в корпусе держится ещё и за счёт упорной гайки-которая не даёт ему болтатся в корпусе как х... в проруби. Так вот эта хрень могла расслабится-гайка то-есть.Соответственно звуков набор....
#14
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 00:07
А у меня стучит не с двух сторон, а справа... Началось после того, как порвал гнилой рычаг. А особенно это заметно в "глубинке". Приезжаешь на коттедж. Машина прогрета, ходовая "размялась". А вокруг-ТААКАЯ тишина! И, вот катишься по щебёнчато-гравийной дорожке, ямки и ухабы... А справа, из-за бардачка звуки, как-будто ведро жестяное с железяками потряхивают... Одно успокаивает. Никуда машинку не тянет-не-ведёт. Однако, беспокоит! Пару раз вывешивал передок, попередёргал там всё! ВСЁ до чего смог дотянуться-подёргать-потрясти-потеребить! Проверил и шаровую, и сайленты, и гранату... Всё равно грюкает, хрюпает, клацает... Блин, чё смотреть, как искать?
Если нормально весь перед проверил тогда не знаю что может стучать, именно справо, у меня у f-ке на одометре 320 т, у меня она пробежала 180 подвеска естественно умерла и то не полностью, левая сторона была живая, "после этого я вообще воспринял опель как машину, который купил из-за отсутствия денег в свое время", я конечно вывесил все посмотрел убит был правый наконичник и вертикальный салентблок на правом рычеге, но поимел совесть так как машина пробежал достаточно, просто поменял весь перед сделал развал и все нормально теперь снова наслаждаюсь своим универсальчиком. Не сочти за издевательство но ничего в бардачке звенящего нет, я так к слову
#15
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 00:52
Не, бардачок он на то и бардачок... Чтоб в нём всегда лежало куча барахла, которое может когда-нибудь понадобиться... якобы. Однако, когда что-то нужно, этого чего-то в тот момент там не бывает...
#16
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:41
Тогда я не знаю рулевая если рулевая впорядке тогда барабашка завелсе
сорри за грамотность "если рулевая впорядке тогда барабашка завелсе
#17
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 02:23
Не-а, с рулевой всё тип-топ!
#19
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 12:56
про тему - было бы неплохо поточнее описывать эти звуки. на что они похожи, а не как ув. крашер "клац-хряп-...." у рулевой как правило один звук (все относительно конечно), у развалившегося ШРУСа совершенно другой.
и еще есть один косяк в старых наших опелях - это выработка на петлях. при езде по неровным дорогам петли щелкают и постукивают очень отчетливо и неприятно.
как вариант.
иван иванЫч
#20
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 13:55
недавно тоже был озадачен (причем повторно за последние два года) тож каким-то стуком. стучок при торможении (при каждом нажатии на педаль), т.е. если нажал на педаль томоза один раз - один раз и стукнуло, тормозишь ступенями -так же и тем же количеством стуков отдается подвеска. и также при разгоне - ускорении. т.е. когда подвеска поднимается и опускается. причем стук этот очень похож по звуку и ощущениям на люфт в рулевом управлении. то ли в рейке, то ли в наконечниках. в прошлом году после снятия и установки на место рейки (ремонтонепригодной как выяснилось) и попутной замене рулевых наконечников стук пропал. пару месяцев назад он снова появился. вобщем монтировочная диагностика на подъемнике показала, что подвеска в норме. а стук - собака - заключался в том, что защита картера двигателя очень близко прилегала к точкам крепления рычагов. вернее правого рычага, и при работе подвески рычаг бил об защиту. отогнули защиту немного и стуки пропали.
как вариант.
Рулевая у меня ... безупречна. Рычаг я поставил новый. В сборе. С шаровой и сайлентами. (или эти две резиновые втулки с металлическими стаканчиками внутри как-то по другому обзываются?). Гранату пытался проверить, вывесив колесо, и на передаче пробовал его резко крутить вперёд-назад. Подёргивали на себя-от себя, (чуть машину с домкрата не уронил). Пинал и толкал. Никаких проявлений хоть чего-либо похожего на какой-то люфт чего-то... Защита поддона картера- не касается вообще ничего! Там в любой самой близкой точке- палец влёгкую пролазит. Грешу на то, что рычаг всё-таки от верки. И, видимо, металлические стаканчики в резинках (в сайлентах?) чуток большего диаметра, чем у меня болты. (астровские). Болты я хоть и затянул "от души", но...
Вот оно всё и клякает-грюкает...
Да, а петли на дверях я так-же поправил, не могут они так клякать...
Сообщение отредактировал Крашер: 08 Ноябрь 2009 - 13:56
