стук
Сообщений в теме: 28
#21 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 14:35
Цитата(Крашер @ 8.11.2009, 14:55) Просмотр сообщения
Гранату пытался проверить, вывесив колесо, и на передаче пробовал его резко крутить вперёд-назад. Подёргивали на себя-от себя,
Кстати, это лучше делать "нежно", тогда хорошо видно как вращение вала и гранаты запаздывают относительно друг друга, впрочем то при выработке ШРУСа как у меня, когда разваливается.. не знаю, пока миновала чаша сия
— Можно баночку будущего?
#22 Крашер
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 21:07
Цитата(KVM2007 @ 8.11.2009, 14:35) Просмотр сообщения
Кстати, при выработке ШРУСа как у меня, когда разваливается.. не знаю, пока миновала чаша сия
Недопонял... blink.gif Некое противоречие прослеживается...
Или, "Когда разваливается как у меня... ai.gif - или, пока миновала чаша сия..."
Я, про аналогии с москвичём и Форд-эскорт (Там попутно и Форд-сиерра был), а, так-же, вспоминая геморрой с АУДИ А-4... думал, что всё так (или почти так)... А тут- ни...ХРЕНа! Вот и думаю: Кому-то платить за диагностику, или самому добивать бобика, чтоб разом решить... blink.gif
#23 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 21:36
Цитата(KVM2007 @ 8.11.2009, 15:35) Просмотр сообщения
впрочем то при выработке ШРУСа как у меня зпт когда разваливается.. не знаю, пока миновала чаша сия
"казнить нельзя помиловать" вроде избежал
А левый внутрений ШРУС сильно люфтит и цокает при изменениях направления нагрузки, но делает это уж 20К так уверено, будто родился таким и собирается пережить всё остальное. А когда медлено покачиваешь за колесо, видно что вал уже вращается а внешняя обойма ШРУСа начинает двигаться заметно позже. С другой стороны и с внешними такого нет.
#24 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 08:24
если при разгоне,торможении то на рычаге резинки в первую очередь,потом резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости (шелчки будут как раз из под бардачка слышаться),может быть опорный подшибник на стойке но только если уже совсем плох.это если есть уверенность что стуки из подвески.меня допустим такими хрюками,пуками правая дверь одолела при разгоне как раз и когда тормозишь,надо что то с петлями мутить...кстати проверить просто,побрызгать как следует на петли WD40 и пол дня наслаждаться тишиной
#25 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 11:37
Ну про петли в дверях тут было несколько тем. А для начала можешь просто чуть поглубже забить втулки. Они у нас вставлены наполовину. Только, прежде чем забивать- дверь подопри чем-либо, чтоб провис убрать. Или, вовнутрь втулки- шпильку резьбовую забей. У меня в правой двери винт М5 вставлен.
#26 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 12:25
Цитата(Крашер @ 9.11.2009, 13:07) Просмотр сообщения
вот №14
иван иванЫч
#27 Woodmen
Woodmen
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Astra F Caravan 96г C18XEL 16 V МКПП F 18
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 18:02
а я сегодня снял бардачёк внадежде найти причину скрипа. но та всё в норме. Потом взял веретёнкой намазал петли правой двери и огронечитель намазал литолом 24. домой ехал тишина гробовая.
#28 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 18:14
Цитата(ivan_kom @ 9.11.2009, 12:25) Просмотр сообщения
Блин, забыл я свой пароль в этот элкатс-экзист. А он, сцуко, меня посылает куда-то...
Короче, зажравшиеся ублюдки там! И, нормальных сисадминов там нет! И програмисты там- дерьмо! А менеджеры- так и вовсе чмыри! aq.gif excl.gif aq.gif excl.gif
#29 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 00:03
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
