Кучка поблем с C20ne
Сообщений в теме: 8
#1 kraitos
kraitos
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega A
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 17:56
Имеется в наличии аппарат 89-ого года, с двигателем C20NE. С ним с момента покупки происходит что-то не очень подвластное моим скромным автомобильным навыкам. А именно:
1) плавающая мощность мотора. Для примера: трасса, ровная дорога, пятая передача, притормозили до 80-ти км/ч, затем пытаемся разогнаться обратно до крейсерских 110-120. Дальше варианты: либо машин слегка натужно, но уверенно разгоняется (тут вопросов нет), либо через чих-пых еле-еле на последнем дыхании выползает, при этом есть полное ощущение что омежка прямо вот сейчас умрет. Переключаемся на четвертую, даем газу, и пройдя некую отметку оборотов все возвращается в норму. Несколько сумбурно, но, думаю, ясно должно быть. Проверял несколько раз на разных скоростях, но так и не смог определить какой-либо "шаблон поведения", если позволите.
2) плавают обороты на горячую. Проявилось в полной мере после замены термостата, когда машина начала нормально прогреваться. На холодную все ок. Т.к. тахометра нет, то по ощущениям скажу, что плавает где-то в районе 600 (почти глохнет, да) - 1500. Ехать на холостых оборотах невозможно, машину ощутимо дергает. Опять же, глюк непостоянный - то он есть, то его нет. Грешу на датчик РХХ, почитал, говорят надо бы выкрутить и промыть. Но я так и не понял где он стоит... Если кто-нибудь "для чайников" объяснить где он находится? А если кто-нибудь сфоткает капот и стрелочкой нарисует (да-да, совсем для чайников =)), то будет вообще замечательно.
3) Иногдапо утрам тупо не заводится. Стартер крутит, но не "схватывает". По моим наблюдениям - после пары дней стоянки при очень сырой погоде или резко меняющейся температуре. Предположительно - при изменении из минуса в плюс. При этом, вечером дрыгатель может издевательски с полтычка завестись. Вот сегодня с утра то же самое - помучал немного стартер, понял что машин сегодня встал не с того колеса и благополучно поехал на метро. Капот не открывал, провода/свечи не дергал, банально не было времени. Стоит отметить, что обычно на хорошем бензине заводится без проблем совершенно. На плохом - чуть подольше крутит стартер, но все равно всегда с первого раза заводилась. Свечи оригинальные, всего пару тыщ отходили. Что с этим делать - ума не приложу...
4) При полностью, или почти полностью повернутых колесах (в любую сторону) со стороны передней подвески иногда доносятся какие-то странные звуки. Не знаю как описать, но будто палкой бьют по пустой пластиковой бутылке, очень похожий звук. Раздается вот два-три-четыре таких удара, и все. Опять же глюк не постоянный, развернулись тут - есть, развернулись там - нету...
5) На заведенной машине откуда-то сзади-снизу несильно воняет бензином. Пробовал постоять на месте заведенным, вроде пятен на асфальте нет. Это нормально?
Вроде бы все... Буду благодарен за любые идеи! Заранее спасибо smile.gif forever.gif
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 19:26
2)регулятор ХХ находится над клапанной крышкой ближе у маховику. это такой "бочёнок" металлический. к нему спереди и сбоку шланги подходят, а сзади - провода. только он тут не при чём. попробуй поменять датчик температуры на мозги. он на моторк около генератора находится. 2 провода к нему подходят.
4) это нормально.
5) это ненормально. залей ПОЛНЫЙ бак (под завязку) и залезь под машину и посмотри. или бак сверху прогнил (распространённая болячка) или шланги где не затянули (фильтр, насос).
#3 killer_stsk
killer_stsk
  • Cообщений: 439
  • Автомобиль: Опель Омега, C20NE; Omega C30NE
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 19:55
1) это по типу как на карбюраторе на холодной газу дать что-ли?
2) судя по описанию не просто плавают, а скачут, действительно РХХ скорее всего
3) первым делом смотреть расходники: всечи, пловода
4) тоже что-то похожее иногда бывает
5) однозначно где-нибудь дырочка наверху, не встречал еще б/у полностью целым
Судя по описанию проблем много, но большинство однотипных, пробуй менять фильтра, свечи, провода и т.д.
#4 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 21:54
Бензом может вонять если смесь сгорает хреново, правда конечно это не запах чистого бензина, но чтото отдалённо напоминает. Когда свечи или провода совсем хреновые бывает
#5 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 12:19
ночью заведи и посмотри провода высоковольтные. всё может быть в них. я при замене свечей, масла и т.д. сразу задумался об их замене - такой же расходный материал.
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#6 Медведь162орр
Медведь162орр
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 12 Апрель 2017 - 15:20
Всем доброго времени суток.Проблемка в следующем:Поменял ремень и прокладку ГБЦ.Крутит,но даже не пытается схватить...Кто чего подскажет?
#7 Evgeny54
Evgeny54
  • Автомобиль: Opel Omea A
Отправлено 18 Апрель 2017 - 06:14
Добрый день.Подскажите.Полазил по форумам но на глаза не попалось, может и просмотрел.Проблема такая,На твхометре обороты на холостом ходу показывают 1500-2000 постоянно скачут в этом пределе.По факту же оборотов 500-600.При движении показывало о 3000 и более.Омега А 1987 c20ne.Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Eveny54: 18 Апрель 2017 - 06:16
#8 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 01 Май 2017 - 22:59
панель приборов родная, не ремонтировалась?
#9 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 03 Май 2017 - 00:24
Женя скоро сдохнет катушка или мозги. Стрелка прыгает не просто так.
Либо че 8 9271277465
