диагностика
Сообщений в теме: 51
#1 pron
pron
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra g z18xe 1.8 акпп
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 20:18
Загорается гребаный чек на диагностике в очередной раз сказали что бедная смесь, нижний лямбда-зонд и скорее всего бензин, один мастер-диагност сказал что надо диагностику делать на спец. приборе в названии которого есть слово опель. Да и чек не всегда горит, после сброса бывает езжу долго, но чаще загорается при торможении..
Сообщение отредактировал pron: 09 Ноябрь 2009 - 20:38
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 21:00
В чем проблема? Вэлком!
Wild Wild West ®
#3 pron
pron
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 11:44
Да проблема в том что конкретно никто сказать не может из-за чего загорается чек, а менять наобум то одно то другое накладно.
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 12:36
Ошибки какие нашли? Коды выложи.
#5 rich99
rich99
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Автомобили, IT технологии
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16V автомат
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 15:17
Ошибки можно посмотреть самому. Инструкция в прикреплённом файле forever.gif
Файл не прикрепляется в общем вот
Иногда для поиска неисправностей бывает полезно просмотреть память ошибок.
Здесь короткая инструкция, как это сделать без специального оборудования.
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
P0000 Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы
P0100 Нарушение в цепи измерителя массы воздуха MAF
P0105 Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР)
P0110 Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
P0115 Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ)
P0120 Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
P0130 Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
P0135 Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
P0150 Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
P0170 Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
P0190 Нарушена исправность функционирования датчика давления впрыска (на топливной магистрали)/Неисправность ТНВД
P0195 Неисправность в цепи датчика температуры двигательного масла
P0200 Неисправность в цепи впрыска топлива
P0201- P0206 Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 – 6 соответственно
P0230 Неисправность в цепи реле управления двигателя
P0325 Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
P0330 Неисправен датчик детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
P0335 Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР
P0351 Сигнал зажигания цилиндров 1 и 4
P0352 Сигнал зажигания цилиндров 2 и 3
P0400 Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR)
P0403 Неисправность в цепи клапана EGR
P0410 Неисправность реле э/магнита системы подмешивания дополнительного воздуха
P0412 Неисправность в цепи клапана системы подмешивания дополнительного воздуха
P0440 Неисправность в цепи датчика положения клапана рециркуляции отработавших газов (EGR)
P0443 Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS
P0505 Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода
P0560 Неисправность в системе бортового электропитания
P0602 Ошибка программирования модуля управления
P0606 Отказ процессора РСМ
P0703 Неисправность в цепи датчика-выключателя положения тормозной педали/ преобразователя вращения
P0704 Неисправность во входном контуре цепи датчика-выключателя сцепления
P0725 Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя/датчика положения коленвала
P1100 Датчик измерения воздушного потока (MAF)
P1110 Неисправность цепи электромагнитного клапана № 1 управления воздухом впускного трубопровода
P1111 Неисправность цепи электромагнитного клапана № 2 управления воздухом впускного трубопровода
P1120 Неверный сигнал датчика А положения педали акселератора/абсолютного давления в трубопроводе (MAP), утечки воздуха
P1122 Неверный сигнал датчика В положения педали акселератора
P1125 Клапан регулировки сброса турбокомпрессора
P1130 Неисправность в цепи электропроводки подогреваемого лямбда-зонда (HO2S) 1 ряда цилиндров
P1170 Неисправность управления составом смеси (МС) во впускном тракте 1-го ряда цилиндров (система питания)
P1171 Неисправность управления составом смеси (МС) во впускном тракте 1-го ряда цилиндров (система питания), - переобеднение смеси при работе двигателя под нагрузкой
P1173 Активация системы защиты двигателя от перегрева, температура масла/охлаждающей жидкости/топлива
P1180 Датчик температуры топлива
P1220 Нарушение управления газораспределением системы впрыска
P1229 Повышенное напряжение питания управляющего реле двигателя
P1230 Пониженное напряжение питания управляющего реле двигателя
P1231 Управляющее реле топливного насоса
P1300 Неисправность в цепи электропроводки датчика запаса топлива, полная выработка запаса
P1326 Нарушение в проводке датчика детонации/ECM - цилиндр № 1
P1327 Нарушение в проводке датчика детонации/ECM - цилиндр № 2
P1328 Нарушение в проводке датчика детонации/ECM - цилиндр № 3
P1329 Нарушение в проводке датчика детонации/ECM - цилиндр № 4
P1335 ТНВД - неверная информация об оборотах двигателя
P1345 Датчик положения входного вала ТНВД
P1372 Неисправность в цепи электропроводки датчика положения коленчатого вала (CKP)
P1404 Нарушение исправности функционирования клапана EGR/неисправность в цепи его электропроводки
P1405 Неисправность или нарушение в проводке датчика положения электромагнитного клапана EGR
P1410 Реле насоса подмешивания воздуха в выхлоп
P1481 Неисправность в цепи электропроводки реле 1 электромотора привода вентилятора системы охлаждения
P1482 Неисправность в цепи электропроводки реле 2 электромотора привода вентилятора системы охлаждения
P1483 Неисправность в цепи электропроводки реле 2 электромотора привода вентилятора системы охлаждения
P1500 Неисправность в цепи электропроводки электронной системы управления дросселем (ETS)/отказ ECM
P1501 Программная ошибка модуля управления иммобилизатора
P1501 Модуль управления иммобилизатора
P1502 Потеря сигнала в цепи модуля управления иммобилизатора
P1502 Иммобилизатор - отсутствие сигнала
P1503 Ошибка сигнала модуля управления иммобилизатора/попытка применения неверифицированного ключа
P1503 Иммобилизатор - неверный сигнал
P1508 Обрыв/короткое замыкание на массу в цепи электропроводки клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
P1509 Короткое замыкание на + в цепи электропроводки клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
P1510 Неисправность в цепи электропроводки датчика-выключателя закрытого положения дроссельной заслонки (СТР)
P1515 Неисправность в цепи электропроводки клапана IAC/датчика положения педали газа (АPР)
P1520 Отказ подачи напряжения питания электронной системы управления дросселем (ETS)/отказ ECM
P1523 Неисправность в цепи электропроводки ETS
P1525 Неисправность в цепи электропроводки ETS, переход системы в аварийный режим
P1526 Неисправность в цепи электропроводки ETS, - отказ режима адаптации
P1530 Неисправность в цепи электропроводки реле отключения К/В/отказ ECM
P1540 Неисправность в цепи электропроводки датчика давления хладагента К/В/отказ ECM
P1546 Потеря сигнала в цепи электропроводки сцепления компрессора К/В, - потеря сигнала
P1550 Переход системы ETS в аварийный режим в сочетании с иными DTC
P1551 Отказ мониторинга крутящего момента двигателя системы ETS, - постоянное превышение допустимого значения
P1555 Неправдоподобный сигнал датчика А положения дроссельной заслонки (TPS)/термоанемометрического датчика массы воздуха (MAF), вследствие утечек воздуха/блокировки шланга
P1560 Чрезмерно высокое напряжение батареи, повреждение проводки генератора
P1571 Неисправность в цепи электропроводки датчика положения педали ножного тормоза (ВВР)
P1600 Ошибка программирования модуля управления двигателем (ECM)
P1601 Чрезмерно высокая температура ECM
P1602 Ошибка памяти RAM блока ECM в цепях управления по детонации
P1604 Неисправность модуля управления двигателем ECM
P1605 Программная кодировка модуля управления двигателем ECM
P1606 Отказ ECM
P1610 Программная ошибка модуля управления иммобилизатора
P1611 Ошибка введения охранного кода модуля управления иммобилизатора
P1612 Нарушение правильности/отсутствие сигнала модуля управления иммобилизатора
P1613 Нарушение правильности/отсутствие сигнала модуля управления иммобилизатора
P1614 Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/попытка применения неверифицированного ключа
P1615 Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/кузовного модуля управления
P1616 Нарушение правильности сигнала модуля управления иммобилизатора/приборного модуля управления
P1618 Отказ ECM
P1620 Неисправность в цепи выходного напряжения (5 В) модуля управления дросселя/датчика APP/неисправность в цепи питания ECM, - превышение допустимого значения/отказ управляющего реле/Отказ ECM
P1622 Нарушение исправности функционирования реле топливного насоса
P1625 Отказ ECM/управляющее реле двигателя - отсутствие напряжения на клемме 3 ECM
P1627 Отказ ECM
P1630 Регулятор качества топлива
P1631 Модуль управления ТНВД
P1635 Отказ ECM/Модуля управления преднакалом
P1640 Неисправность в цепи электропроводки ECM/MIL/сигналы RPM/расхода топлива/ отказ ECM
P1650 Неисправность в цепи индикатора обслуживания
P1651 Шина данных CAN
P1690 Неисправность в цепи контрольной лампы отказов (MIL)
P1694 Контрольная лампа преднакала
P1700 Сигнал сервисного обслуживания двигателя ECM/нарушение исправности модуля управления трансмиссией (TCM)
P1705 Неправильный сигнал датчика-выключателя PNP/отказ TCM
P1740 Отказ управления крутящим моментом АТ/ECM/TCM
P1743 Нарушение исправности функционирования сцепления преобразователя вращения/трансмиссионные вибрации
P1760 Превышение напряжения зажигания в результате нарушения исправности функционирования батареи или генератора
P1780 Неисправность в цепи электропроводки TPS/нарушение исправности функционирования антипробуксовочной системы (ТС)/отказ TCM
P1781 Неисправность в цепи электропроводки ECM/TCM/шины данных CAN/сигнал действительного крутящего момента
P1790 Шина данных CAN, - коммуникационное нарушение между ECM и TCM
P1792 Шина данных CAN, - коммуникационное нарушение между ECM и TCM
P1800 Превышение напряжения зажигания в результате нарушения исправности функционирования батареи или генератора
P1813 Отказ ECM/TCM, - сигнал крутящего момента АТ
P1835 Неисправность в цепи электропроводки датчика-выключателя активации режима kickdown
P1842 Недопустимый сигнал датчика TPS/отказ ECM/TCM
P1843 Недопустимый сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)/отказ ECM/TCM
P1844 Недопустимый сигнал управления крутящим моментом/отказ ECM/TCM
P1845 Отказ в сигнальной цепи управления крутящим моментом АТ/неисправность в цепи электропроводки TCM
P1847 Отсутствие мультиплексного сигнала TCM
P1850 Отказ в цепи электропроводки электромагнитного клапана переключения (SS) «С», - активация торможения
P1860 Отказ в цепи электропроводки электромагнитного клапана сцепления гидротрансформатора (TCC)
P1870 Механический отказ TCC
P1890 Шина CAN, - неисправность в коммуникационных линиях ECM-TCM/неисправность в цепи электропроводки TPS
P1895 Неисправность в цепи электропроводки ECM/TCM, - сигнал действительного крутящего момента
U2100 Электрический отказ в шине данных CAN
U2101 Программный отказ шины CAN
U2103 Отказ шины CAN/ECM
U2104 Отказ шины CAN/ECM
U2105 Коммуникационный отказ в шине данных CAN
U2106 Шина CAN, - отказ в коммуникационных линиях ECM-TCM
U2107 Шина CAN, - неисправность в коммуникационных линиях ECM-модуль управления отказами
U2108 Шина CAN, - неисправность в коммуникационных линиях ECM-модуль управления ABS-модуль управления антипробуксовочной системы (ТС)
Системы запуска и заряда
#6 pron
pron
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 17:33
Спасибо, попробую, напишу что получилось.
#7 pron
pron
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 12:11
rich99, Брат что-то ничего не получилось как ты описал, а код ошибки P0140.
#8 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 12:38
http://astra-club.ru...p?f=114&t=13792
См.вариант диагностики для авто с АКПП .....
Как получен код P0140?
http://www.auto-fach...l/Simtec_71.pdf Здесь коды ошибое на Ваш двигатель.
Сообщение отредактировал ded M: 14 Ноябрь 2009 - 16:32
#9 pron
pron
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 18:56
ded M, спасибо, попробую.
#10 pron
pron
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 08:36
попробовал, выдал коды-0170,0140. Последний код-это второй лямбда-зонд, а может ли из-за его неисправности выдавать бедную смесь?
Сообщение отредактировал pron: 14 Ноябрь 2009 - 08:38
#11 pron
pron
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:34
ded M, что-то не открывает данный документ с кодами!!!
авто поведение свое не меняет после загорания чека.
Сообщение отредактировал pron: 17 Ноябрь 2009 - 21:34
#12 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Проверил.....открывается.
#13 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:07
Может.
#14 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:38
Цитата(ASPID @ 18.11.2009, 1:07) Просмотр сообщения
Может.
Совершенно искренне-объясните мне эту взаимосвязь.
На основании чего было сделано заключение о том ,что смесь именно бедная?
#15 pron
pron
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:39
Ошибка- 0170 неоднократно выскакивает.
#16 kemshev
kemshev
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 19:03
А каким способом можно стереть ошибку?
#17 pron
pron
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 16:09
хотел бы тоже узнать, а лучше как самому на опель сбросить ошибку.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 16:12
стереть теком или исправить причину.
#19 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 11:10
а если отключить АКБ на 5 минут - разве ошибки не сотрутся?
#20 rich99
rich99
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 13:41
кто то писал на форуме что нет(сам не проверял).после устранения причины ошибки чек должен погаснуть после 30 успешных запусков двигателя
