Не заводится на холодную после стоянки
заблудший_yanckoff_*
, 20 Сен 2006 18:22
Сообщений в теме: 14
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 18:22
Люди!!!
Имеется авто Opel Omega B Caravan, X25XE
Столкнулся с проблемой:
Холодная машина стала странно заводится
Временами заводится с пол-тычка а иной раз нужно час вокруг нее с бубном потанцевать.
Стартер крутит до изнеможения, а заводить не заводит
Было подозрение на бензонасос. Но я закоротил реле перемычкой (слышно как бензин в трубках шумит) но результат тот же.
Причем если завелась то проблем нет, едет не глохнет.
Причем закономерность отказов я установить не смог.
На горячую заводится всегда с пол-тыка.
И самое странное - диагностика ничего не показала.
Что делать, куда смотреть?
Отправлено 24 Сентябрь 2006 - 10:51
Штатное иммо сносит бошку контроллеру, потому его и не обойти (например при установке сигналки с автозаводом).
Когда не заводится не пробовал газу поддать?
#7
заблудший_Киевлянин_*
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 17:05
Люди!!!
1.чисти клапан холостого хода на холодную зависает.
2.датчик распредвала у тебя их два смотри на обрыв и их работоспособность.
3.датчик коленвала иногда глючит
и последнее на инжекторной планке есть клапан давления с ним тоже могут бить проблемы.
Сообщение отредактировал Киевлянин: 28 Сентябрь 2006 - 17:05
#10
заблудший_RoMka_*
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 13:41
Починил.
Вы были правы - это датчик положения коленвала.
Хотя странно - ошибки в компьютере не было.
Как мне объяснили в сервисе, у 2.5 литровых Омег - это больное место.
Решил поменять на всякий случай, поменял и все как рукой сняло.
Ты "датчик положения распредвала" имел ввиду? и сколько стоит?
#11
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 16:48
Парни вы что, какой там датчик распредвалов! При неисправном или глючном датчике распредвалов машина нормально заводится, только бензина больше жрет.
А вот при неисправном датчике колена движок вообще никогда не завести. Соответственно при глюках датчика колена машина, то заводится, то-нет. На X20XEV этот датчик стоит в очень неудобном для замены месте. Чаще всего выходит из строя провод в месте соединения с самим датчиком.
На практике проверено.
Датчик стоит около 1000 рублей.
И опыт - сын ошибок трудных.
И гений - парадоксов друг...
Opel OmegaB X20XEV
#13
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 13:27
KorVin
Ты говоришь про тот который стоит за ремнем ГРМ?
"За ремнем" стоит датчик положения распредвалов.
Датчик колена стоит на блоке слева по ходу движения, но добраться до него довольно сложно.
Opel OmegaB X20XEV
#14
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 15:36
На X25XE датчик положения коленвала стоит внизу слева по ходу движения.
Поменять - не большая проблема если есть яма или подъемник.
Цена вопроса:
Датчик - 2470 руб
Работа 350 руб.
Время: 20 мин.
