Течет рулевая рейка - ремонт или замена?
Сообщений в теме: 106
#81 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Май 2012 - 06:25
IvanKo, минимум еще ниже - на самом кончике.
#82 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 16 Май 2012 - 21:03
#83 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 13:37
Всем ПРИВЕТ!!!
Вот и потекла моя рейка!!!
#84 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 17:19
IvanKo, коррозия штока не позволит надежно уплотнить соединение. В зависимости от глубины раковин, проточить до 0.5 мм и отполировать поверхность, после этого изготовить под новый размер направляющие втулки. Если родные сальники плохо уплотняют шток, то на внутренней поверхности направляющих втулок сделать проточки под уплотнительные кольца. Здесь важно не сильно углубиться, чтобы стенка оставалась достаточно прочной, как вариант направляющие втулки сделать из бронзы.
#85 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:15
Демьян Если рейку проточить то сальники не подойдут. А они здесь играют главную роль. Кстати у меня потекла из-за протирания сальника до самой пружины... Втулку сделать не проблема, но она только от стука.
Перебрал рейку, отписываюсь: Разбиралась тяжелее первого раза. ОЧЕНЬ тяжело вытащить сальник, который находиться внутри. Помог только
метчик с резьбой 3/4. Его вставляем и вкручиваем со стороны высунутого вала. Как только аккуратно накрутили, выбиваем с другой стороны и он выходит вместе с сальником.
Купил рем комплект Emmetec OP9014KIT (Не советую это не от этой рейки!!!! Подходит только втулка и два сальника) он на фото. (можно добавить в FAQ)
Разобрал, а там эрозия. Отдал полернуть. результат на фото. Фото можно увеличит нажав на него, потом в открывшемся окне под картинкой нажать "В полный размер"
#86 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:12
Протерлось из-за раковин. Полирнули, на мой взгляд не в ноль. Сальник можно немного обжать, снимается пружина, разъединяется, немного укорачивается и снова собирается. Вообще-то в гидроцилиндрах не применяются сальники (с пружинами), чаще ставятся воротничковые манжеты, они самоуплотняются под действием давления. Тут дело в размере зазора между уплотняемыми деталями, чем меньше тем лучше, но д.б. гарантированный зазор.
#87 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 23:21
Демьян, у нас с пружинами 100%
Укоротить ее (на мой взгляд) ни реально. Фото сальника попробую завтра выложить.
Да полернули не в ноль. Там уже ржавые язвочки, только замена. Надеюсь на два года хватит, но при возможности купить свежую б/у куплю.
#88 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 16:06
#89 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 16:38
IvanKo, ничего особенного в этом сальнике я не увидел. Пружина легко извлекается, определяется стык, раскручиваются в разные стороны концы, со стороны толстого конца обрезается на 1-1.5 см. и снова скручиваются. потом пружина ставится на место. Замерь диаметр штока и сравни с внутренним диаметром сальника, разница будет натягом. Если эта разность более 1 мм., шток можно проточить до 0.5 мм по диаметру и поджав пружину сальника собрать все обратно. Можно подобрать вместо сальника воротничковую манжету, она данное соединение держит лучше. Тем более у сальника кромка уже, чем у манжеты, это лучше в плане перескакивания раковин.
Сообщение отредактировал Демьян: 24 Сентябрь 2014 - 16:40
#90 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 18:12
Новая беда. Не могу найти прокладку на картинке указал красной стрелкой.
Глубина канавки 3,5 мм!!!
#91 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 18:13
может поможет
http://rost-holding....raulic/6969-72/
#92 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 19:04
На токарном станке делается шайба из фторопласта, капролона и т.п. по размерам штока и внутреннему диаметру цилиндра ( наружный +(0.2-0.3 мм)). Потом эта шайба разрезается с одной стороны под 45 гр. к плоскости. Т.е ставите ее на ребро, и самым тонким инструментом (лучше ножом), режете под 45 гр. снаружи во внутрь, типа гроверной шайбы. Потом данное изделие, если уж совсем не лезет, кладете в горячую воду на пару-тройку минут, достаете и ставите на предназначенное ей место.
Изображение В крайне случае внутреннее синее кольцо тоже можно выточить из фторопласта и горячим запихнуть на место.
berkut, ты где пропадал? Без тебя форум притих.
Сообщение отредактировал Демьян: 24 Сентябрь 2014 - 19:02
#93 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 20:19
Цитата(berkut @ 24.9.2014, 19:13) Просмотр сообщения
может поможет
такого нет.
Её размер: внутр диаметр 32мм, внешний 41,5 высота 1,5мм
Она разве ни цельная должна быть!!!
Это точно уж точно не понадобится. На неё не действует трение,
#94 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 20:38
Это кольцо должно направлять шток, иначе он будет болтаться в сальнике и тогда не будет уплотнения.
Это не имеет значение. Косой стык самоуплотняется.
Сообщение отредактировал Демьян: 24 Сентябрь 2014 - 20:43
#95 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 21:02
Там за ним втулка стоит она и направляет.
В принципе ты прав...
#96 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 22:02
применял на практике перемещения по сложно пересеченной местности с поиском и захватом объектов.
#97 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 08:50
Здесь просто масса вариаций: путешествие, игра, армия, помощь братскому народу.
#98 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:14
не всегда можно прямым текстом говорить.
могут быть и зависняки и противники.
#99 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 14:14
могут быть и завистники и противники.
Я уже завидую. Поведай в личку, обещаю я могила.
#100 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 19:30
Кого попросить, Чтоб мне разрешили отредактировать фото отчёт?
Рейку сегодня собрал и поставил за 5 часов. Без канавы и помощника!!!
После горячей воды, без разрезания налезла!!!
Её размер 41,8х38,5х2
