Кто-нибудь научился нормально синхронизировать адресную книгу?
У меня коммуникатор с Windows Mobile 5 и два компьютера (дом и работа) с Microsoft Office 2007.
Сегодня обнаруживаю, что адресная книга дома не синхронизируется с телефоном. Хотя подключение и поиск изменений в контактах проходит в Microsoft ActiveSync.
Удаляю нахрен все контакты в Microsoft Outlook. После этого делаю бэкап адресной книги в телефоне, затем сразу же восстанавливаю из бэкапа все записи. Этот фокус использую для того, чтобы у контактов изменилась дата последнего редактирования, и при подключении к компу Microsoft ActiveSync посчитал, что раз в телефоне обновления последние, а в Microsoft Outlook старые, то перекинул бы все записи из телефона в аутлук.
Всего у меня около 700 записей в адресной книге. Так вот, подключаю я телефон к компу, где адресная книга якобы пустая, Microsoft ActiveSync начинает синхронизацию, и пишет что синхронизирует контакты 700\2100 (примерно).... мля...
Где эта падла прячет мёртвые контакты в количества 1400 штук? Как их удалить? Все используют такой же гемор при синхронизации или может купить книжку по Аутлуку и там всё нормально расписано? Раньше я намучился с синхронизациями, когда контакты просто дублировались и адресная книга разбухала. Ещё в календаре дублирующиеся записи задолбали.
Идиотская база знаний Microsoft советует: http://office.micros...=CH100622101049
В папке Контакты выберите папку контактов, в которой содержатся дублирующиеся контакты.
В области переходов (Область переходов. Столбец в левой части окна Microsoft Outlook, содержащий такие группы, как «Ярлыки» и «Почта», а также ярлыки или папки, находящиеся в каждой из этих групп. Для просмотра элементов в папке щелкните эту папку.) в группе Текущее представление выберите пункт Список телефонов. Благодаря этому будет получено представление, позволяющее наиболее удобным образом просматривать контакты, выявляя среди них дубликаты. Теперь можно выполнить сортировку этого списка с учетом измененной даты и группировать дублирующиеся контакты.
В меню Вид выберите пункт Текущее представление, а затем — команду Изменить текущее представление.
Нажмите кнопку Поля, в списке Имеющиеся поля выберите значение Изменено, а затем нажмите кнопку Добавить.
Нажимайте кнопку Вверх до тех пор, пока элемент Изменено не окажется на первой позиции списка Отображаемые поля.
Дважды нажмите кнопку ОК.
В списке контактов, удерживая клавишу CTRL, выберите все дубликаты контактов.
Закончив выделение всех дубликатов контактов, нажмите клавишу DELETE.
Молодцы просто! А если бы у меня было 5000 контактов? А после синхронизации их стало бы 10.000! Я должен сидеть и через CTRL их удалять?
