Microsoft Activesync
Алексей
, 14 Ноя 2009 19:00
Сообщений в теме: 33
#21
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 10:19
Всё, нет у меня больше сил.
Вчера три часа про***ся с этим активсинком.
В логах ЗонАларма нашёл, что он блокирует 169.254.2.2, именно на нём якобы у меня КПК. Перевёл его в траст-зону. Обнаружил, что в списке траст-зон уже есть DHCP с этим адресом, на всякий случай добавил ещё и 169.254.2.1. Пингуется и тот и другой адрес. В списках подключений висит активное соединение с КПК, а вот АктивСинк не хочет работать. Нихрена не выходит аленький цветочек. Поудалял все настройки в ЗонАларме, удалил активсинк, поставил заново... нифига. Отключил ЗонАларм, убедился что штатный брэндмауэр тоже отключен, подключаю КПК, всё тоже самое. Ну его нах...
#22
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 10:49
три часа это мало
надо смотреть все же что в онлайне по сети происходит
т.е. в логах ты возможно не видишь попыток подключений - надо точно понять есть ли попытки подключений - т.е хотя бы локализовать проблему - или соединение не устанавливается потому что никто не желает делать соединения или соединение не проходит
Сообщение отредактировал Antony_87: 11 Декабрь 2009 - 10:50
#24
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 00:09
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#25
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 09:00
2 Алексей
просто желать мало
) какие попытки соединений видно в логах? девайс то ресетил ? или пока нет ?
2 olmer
ну ну
попрошу без оскорблений
я не мазохист а разработчик ПО и иметь на работе вин2003сервер на рабочей станции не прихоть а насущная необходимость
просто желать мало
2 olmer
ну ну
#26
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 01:35
там просто попытки.
для меня ресетить девайс, это потерянная неделя, даже не хочу пока об этом думать.
#30
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 18:15
Это пипец какой-то
Два дня на Вин7 нормально всё работало. Кстати, я там так и не нашёл, где мне выбирать то, что именно я хочу синхронизировать.
Ну вот, два дня пордовался и опять эта хрень, соединение создаётся, а синхронизаторщик этот долбанный ничего не видит.
#32
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 18:09
а что делал перед тем как перестало работать ?
Подозреваю, что вытащил мобильное устройство из стакана во время синхронизации, но не точно.
А больше ничего необычно и не делал.
#33
Отправлено 27 Январь 2010 - 11:43
Случайно обнаружил забавную вещь. Как-то на днях меня провайдер отрубил от сети, и на соединении с сетью горел красный крест. Ставлю я на зарядку свой Fujitsu-Siemens T830 в стакан, который подключен и к компу для синхронизации, и глазам своим не верю... на компе запускается АктивСинк (или как он там называется в Вин7). На следующий день, когда провайдер меня снова подключил к локалке, я понял, что причина беды с синхронизацией была в этом. И теперь, когда я хочу синхронизировать телефон с компом, мне приходится отключать локалку. Если локалку подключаю после подключения телефона, то всё хорошо. Что там эти два соединения поделить не могут, кто-нибудь знает?
А ещё, когда телефон прекрасно находится компом и прекрасно синхронизируется, он не может выйти в интернет, а раньше выходил, правда только после добавления в реестр параметра AllowLSP.
Мля, как же хочется просто взять и подключить, и чтобы всё работало...
#34
Отправлено 01 Февраль 2010 - 08:32
надо смотреть какие сети подключаются по локалке и как подключаются
у тебя ведь локалка получается в одной подсети
а телефон в другой - особо плохо если эти подсети пересекаются хотя врядли
похоже как то хитро сделано подключение к провайдеру
