Регулировка холостого хода. Клапан х.х.
Сообщений в теме: 36
#1 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 26 Апрель 2009 - 22:47
Привет всем!Как то на днях разбирал и мыл впускной коллектор,но так и не понял где находится клапан холостого хода.Может холостые работают по другой системе?Подскажите пожалуйста кто знает,а то очень интересно.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#2 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 27 Апрель 2009 - 13:17
Сейчас мотор другой...а у Агилы 1.2 вроде справа сбоку у головки блока, с трубками от адсорбера. Если отключить питание -ДВС глохнет. Или это воздушный клапан...По идее
клапан ХХ должен стоять на корпусе дроссельной заслонки, либо находиться внутри него. На Сузуки он сбоку, а на Тойоте-внутри корпуса..
Сообщение отредактировал toolma: 27 Апрель 2009 - 13:36
#3 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:00
Посмотреть бы фото датчика ХХ
#4 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 27 Апрель 2009 - 17:31
А пневмоклапан это другое что-ли (ИПХХ)?
#5 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Апрель 2009 - 07:52
а что такое ИПХХ?? blink.gif на инжекторах РХХ(регулятор хол.хода- представляет собой шаговый двигатель, который регулирует проходное сечение воздушного канала) расположен на дросельной заслонке.
#6 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 28 Апрель 2009 - 18:16
ИПХХ - (иммобилайзер принудительного холостого хода). Тогда за что отвечает пневмоклапан на АГЕ?
#7 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:33
А где он находится?Я снимал и мыл заслонку и не заметил там ни чего такого.А можно фото посмотреть?
#8 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:44
Что это?
#9 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:50
Цитата(votia3 @ 29.4.2009, 22:13)
Что это?
это клапан продувки адсорбера
#10 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 29 Апрель 2009 - 21:43
А где же клапан ХХ?
#11 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:21
Цитата(STEPA @ 29.4.2009, 23:12)
А где же клапан ХХ?
извиняюсь, наврал! уже все двигатели в голове перепутались. РХХ на агиле нет, шаговик управляет непосредственно заслонкой, педаль и заслонка соединяются "электрически" rolleyes.gif
#12 tyjn52
tyjn52
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:34
Ребята кто подскажет какие обороты холостого хода на Аге-1.2 и как их регулировать?
#13 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 08:35
У моей тахометра нет. В таких случаях ставил по звуку, если была возможность покрутить.
После пуска Аги, мотор крутится на чуть повышенных и через минутку-две приходит в крейсерский холостой ход.
#14 tyjn52
tyjn52
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 08:44
Я интересовался какое к-во оборотов надо иметь холостого хода
#15 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 09:16
tyjn52, это нужно спросить у Вадима777 или Прфессора
#16 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 12:04
Комьютер же регулирует х.х..
#17 tyjn52
tyjn52
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:25
А какое число оборотов должно быть?
#18 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
  • Интересы:Программирование, Радиоэлектроника
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2L
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 16:01
При прогретом движке и плюсовой забортной температуре ~600. При прогреве (заводим на холодную) 1100-1200, потом падают до 900 и ниже. При минусовой точно не замечал начиная с какой (вроде с -5),холостые поднимаются до 900, и чем ниже температура тем выше холостые но думаю не более 1200.
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
#19 seljavi
seljavi
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel-Agila 1,2 2001
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 18:46
У меня при прогретом движке тахометр и SE-50 показывают 720-730 об/мин
#20 tyjn52
tyjn52
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 22:46
