Гена чтоль туфтит
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 20:50
В общем соль в чем .... чего там в гене развалиться то могло ? подшивник ? релюха ? сталкивался кто нить с такой ситуацией ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 21:45
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 08:34
Ладно разберу завтра наверно и атпишусь !
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 17:59
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 02:32
кстати делко функциональнее боша... потому как у боша щетки продаются "электронным блоком" и стоят как подержаный генератор. а делко - разве что разбирать-собирать целиком надо. однако успеваешь понять матчасть... бош же вытащил, вставил... и даже можно не снимать с кронштейна...
i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#7
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 10:06
делко сеня соберу ... куплю щетки и подшивник ...
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 15:00
#9
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 18:36
#10
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 18:47
#11
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 20:55
Вообще делко мне не очень:
Трамблер делко - хрен провода где найдешь ... все тока на заказ, а на бошь от зубилы (2108-99) подходят.
Суппорта делко тоже говно ещё то, закисает там одна часть и одна колодка трет о диск у ATE такой проблемы нету
Генератор, по мне бошь проще по ремонту ...
А насчет подшипника я писал то что его из Делко реми поставил в Бош ... один в один ... а с делко генератором при вскрытии выяснилось то что половина контактов на реле и блоке где щетки стоят сгорели нафиг.
#12
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 00:45
Хрен я этот делко собрал ! нигде подшивник найти не могу ... да и с щетками геморой будет когда вал вставлять ... в боше попроще все.
А ты когда подшипник найдешь и собирать будешь возьми канцелярскую скрепку, разогни ее сантиметров на 5, найди на крышке отверстие прямо за щеткодержателем, запихай щетки, подожми, пальцем и зафиксируй разогнутой скрепочкой. После этого вставляешь якорь, заворачиваешь винты и жестом фокусника вынимаешь скрепочку. щетки установлены. =)
Это такая вот французкая головоломка.
могу тебе пожаловаться... и коммутатор там свой - совмещенный с катушкой... тоже на заказ... и с полтыка не поменять систему зажигания - потому что для этого надо менять постель распредвала (бош фиксируется болтами, а делко - прижимной планкой), но ничего, у меня стоит и пока работает...
Суппорта - да, какашка полная. Вот это уже не лечится.
#14
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 00:33
#16
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 23:51
#17
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 08:59
#19
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 21:31
