Кончился бензин. Не заводится.
Сообщений в теме: 39
#1 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
  • Автомобиль: Opel Omega A GL/2.0/МКПП/1992 г.в/
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 13:25
Ситуация такая.
Утром ехал на работу, и уже на подъезде машина начала дёргаться от нехватки бензина.
По всей видимости бензин кончился. Стрелка лежала ниже минимума.
Далее, я сбегал за бензином, залил 10 литров.
Но машина отказывается зваодится.
Подскажите, что это может быть, и что нужно делать???
Машину нужно завести сегодня.
И ещё. При включенном зажигании, на омеге бензоносос должен качать? Это я к тому, что вдруг воздушная пробка в инжекторе. И если оставить машину на минуту-другую со включенным зажиганием, выдавит ли насос пробку?
Сообщение отредактировал TIMO: 07 Декабрь 2009 - 13:38
#2 Наивный
Наивный
  • Cообщений: 366
  • Автомобиль: Был-Senator B c3.0le
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 14:31
При включенном зажигании качать должен. Воздушная пробка это конечно не хорошо, но воздух должен выйти.
#3 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 14:34
Мало бензина налил.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 14:40
качать не должен. качает когда вращается коленвал. а дела у тебя - не ахти. мог и насос накрыться. ему крутиться без бензина - категорически противопоказано. может остынет - и заработает (у меня так было. но насос я всё равно после поменял).
если обязательно надо завести сегодня - залей ещё 10 литров (для гарантии) и попробуй ещё раз завести. если не заведётся - скинь шланг обратки (сунь его в бутылку) и подай питание на насос "на прямую" (от акб). если не загудит и не начнёт качать - попробуй "раскачать" его (несколько раз поменяй полярность подключения). если заработает (из обратки потечёт топливо) - соединяй всё по штатной схеме (обратку тоже) и заводи. если не потечёт - меняй насос. выносной - от газели 1/1. второй год работает без нареканий.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 07 Декабрь 2009 - 14:42
#5 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 14:41
Не так. Бензонасос включается при включении стартера. Если просто включить зажигание, насос работать не должен. Если работает, то по проводке бегали "очумелые ручки".
Можно включить бензонасос перемкнув контакты (никак не запомню обозначение) в колодке реле бензонасоса.
Еще как вариант насос не может подсосать бензин. У меня было такое. Лечится заправкой более половины бака (~ 40 л).
Мой фетиш - А. Фогель
#6 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:17
Как это сделать?
Реле, которое находится в черной коробке под капотом?
И как перемкнуть его контакты?
В бак залил 10 литров.
Стрелка поднимается нормально.
Я отсоединил топливный шланг от топливного фильтра.
Сообщение отредактировал TIMO: 07 Декабрь 2009 - 16:18
#7 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:20
Цитата(TIMO @ 7.12.2009, 16:17) Просмотр сообщения
Как это сделать?
руками. акб рядом с задним колесом и два провода к насосу. штатные провода - открутить.
или не хватает бензина (ну залей ещё ведро. лишний не будет) или кранты насосу. если насос рядом с фильтром (выносной) - ставь от газели и не парься.
#8 Наивный
Наивный
  • Cообщений: 366
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:30
#9 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 17:04
Цитата(Наивный @ 7.12.2009, 15:30) Просмотр сообщения
Качать должен только когда идёт сигнал с ДПКВ, на вращающемся двигателе. На колодку бензонасоса лампочку(контрольку) и крутить стартером. Если не горит смотреть проводку, реле и.т.д. Если горит насос в мусорку и ставить новый. Даже если он вдруг закрутится-жить ему не долго.В самый ответственный момент подведёт.
Я ездил месяц стучал по баку что бы его запустить , когда он умер-разобрал и оказалось на роторе коллектор стёрся и когда шётки попадали на пластик крутить не хотел.
#10 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
  • Автомобиль: Opel senator b CD c30se
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:05
В этом проблема Сенатора и Омеги. Сам насос находится выше чем заборник. Выход один лей лучше литров 50-60 и ставь машину так что-бы зад был выше уровня гризонта тогда заведешь. Я себе так вылечил. flag.gif
#11 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:11
Зацепи тросом и с толкача заведешь 100%. Может не сразу, но схватит. А дальше следи за топливом)
#12 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:27
#13 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:35
А в чём проблема ? 10 литров за глаза хватает что бы погрузить заборник и часть насоса в бензин(я понимаю насос погружной?). И при исправном нормальном насосе пару секунд хватает на то счобы прокачать систему!
Замкнуть клемы 30 и 87B и послушать для начала работает он или нет
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:52
ага... ph34r.gif я на повороте заглох. остановился. долил 10 литров бензина. минут 10 крутил стартером (пока не усадил полностью акб). остановил другую машину и он меня около 10 км тащил со скоростью 70-80 км в час. надо ли говорить, что всё это время я пытался завести свою машину с 3-4 скорости. аккумулятор зарядился. а машина - не завелась.
завелась она только после того, как постояла минут 30. насос остыл - и заработал. bg.gif
у меня работал. (было слышно, когда отпускал ключ зажигания) но как ! с таким грохотом !
до этого к насосу нареканий не было. глох на повороте пару раз. заливал 10 литров бензина и заводлся без проблем.
#15 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:04
[/quote]
Ну просто чаще всего когда заканчивается бензин уходит какое то время чтобы его найти и залить не всегда с собой доезжалка есть. Всё успевает остыть.А даже на пустую систему когда прокачиваешь замкнув клемы слышно как в рампе начинает журчат бенз с воздухом а потом через пару сек тихо без воздуха
#16 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:09
10литров НЕ хватает Эта машина (Сенатор С2,6NE) на которой я доливал бензин до полного бака, до сих пор нареканий на насос не имеет. А сам факт остается фактом. Попробуй сожги бак до засухи и налей 10 литров бензина. Закачает или нет? Я говорил про случай из моей практики.
#17 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:13
да во всех случаях был бензин в канистре в багажнике. два раза залил и завёл. а в третий раз - не получилось. насос крутился, но с сильным гулом. и бензин при этом - не качал. как остыл - заработал. но злость на него я затаил. и хоть он после без проблем месяц работал - поменял я его при первом удобном случае. а старый - в багажник кинул. хай валяется. мало ли что... az.gif
#18 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:35
Всем спасибо! Машину завёл!
В общем долил я ещё 20 литров, т.е. в баке было уже 30 литров. Отсоединил шланг от топливного фильтра, кинул провода на хонду друга (т.к. мой аккум. сел окончательно), и начал маслать стартером. Маслал секунд 7 прежде чем из фильтра брызнул бенз.
Как брызнул, я обрадовался, подсоединил всё на место, и завёл!!!
Всем огромное спасибо за советы!!!
Из каждого, почерпнул что- то полезное!
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:37
но насос я б на твоём месте или заменил, или в запас в багажник кинул az.gif
#20 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:44
Может насос не правильно стоит(0 сетка вверх задрана. Может у сенатора и омеги баки разные. Я не спорю , просто говорю как у себя. В периоды безденежья приходилось ездить на лампочке и заливать по 4.5 л. и иногда подьезжал к заправке уже на дёргающейся машине. Залил 4.5 л завёл и уехал. По идее же если при наличии в баке например 1л(выше того что не выкачивается) насос выкачивает их без подсоса значит если залить 1 л он опять должен его выкачать.
Мне кажется у человека была проблемма именно в том что насос или перегревался или клинил. А хороший насос так делать не должен.
