Может насос не правильно стоит(0 сетка вверх задрана. Может у сенатора и омеги баки разные. Я не спорю , просто говорю как у себя. В периоды безденежья приходилось ездить на лампочке и заливать по 4.5 л. и иногда подьезжал к заправке уже на дёргающейся машине. Залил 4.5 л завёл и уехал. По идее же если при наличии в баке например 1л(выше того что не выкачивается) насос выкачивает их без подсоса значит если залить 1 л он опять должен его выкачать.
Мне кажется у человека была проблемма именно в том что насос или перегревался или клинил. А хороший насос так делать не должен.
на моём опеле "мёртвый остаток" литров 15. до загорания лампочки не довёл ни разу. глохнет на правом повороте раньше чем загорается лампочка.
бак менял. был не мятый (прогнил сверху). теперь просто смотрю - как стрелка указателя ниже первой черты упала - пора на заправку.
а насос при работе охлаждается бензином. по сему - работа "на сухую" для него если не смерть, то её значительное приближение.
