Холодно в салоне
Сообщений в теме: 47
#1 кузбасс
кузбасс
  • Автомобиль: опель Зафира
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:47
Здравствуйте уважаемые, подскажите у кого какие показатели по темпиратуре тосола при минусовой погоде. Обьясняю в чем суть вопроса. Зафира 1,8 140л мкп пробег 67000, два предыдущих года было тепло в салоне да же в - 35. В этом же году темпиратура не поднимается выше 63 при -25 за бортом. На станции разводят на замену термостата. Хотя заметил, что до - 10 БК показывает 97 и выше ( да же вкл. вентилятор)
#2 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Vectra B X16XEL,98,АКПП,Универсал
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:56
Забит радиатор печки или мало жидкости,а может и воздушная пробка!
#3 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 20:34
пройди нормальную комп диагностику. надо его правильно отдиагностировать как в тепле, так и на холоде. если жаба уже большая и подобралась высоко, то это можно сделать самлму при наличии помощника. суть проста.
1. машина в тепле. заводим и включаем тест режим на БК. далее наблюдаем за температурой и на ощупь ловим момент открытия термостата. если второй контур начинает работать раньше 95 градусов см.вывод ниже.
2 тоже делаем на улице. Если тепла от мотора больше чем радиатора и второй контур ну ни как не хочет греть руки, см. вывод ниже.
когда пройдены 2 этапа замеров надо теперь в движении. на прогретой автомашине выезжаем на дорогу и едим в одном режиме. если температура начинает падать ниже 85 градусов, то смотри вывод.
ВЫВОД: смело едим в магазин с 5000 рублев, примерно, за новым термостатом.
однако есть одно НО. иногда помогает просто замена антифриза. только не всегда и не у всех. если тело умерло, то его уже не оживишь.
#4 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 11:29
Запрошенный артикул
Opel 63 38 044 Корпус термостата 8 032,78р. Аналоги стоят от 5400 до 7000 руб.
Согласен .что на 99 процентов накрылся термостат.Выше стоимость его в Экзисте на сегодняшний день. Доллар поднялся снова.
Сообщение отредактировал spindel: 09 Декабрь 2009 - 11:31
#5 duble
duble
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel zafira 06, Z18XER, изитроник, пробег 95000
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:37
Кажется у меня такая же проблема
Антифриз по тесту плохо греется на холостых, а при движении начинает даже остывать -короче 55-60 градусов
Антифриз сегодня заменили - в итоге не помогло
Но вот еще какая интересная деталь - когда заменили, в гараже все же машина прогрелась на холостых до 80 - но из печки все равно не было жары
А вот после того как я поддал газку - термостат как будто открылся и наступила жара
но потом на обратной дороге вновь остыл до 60 - скока я ни газовал
Сегодня посмотрел - цены 9 097,88р. или 10 748,37р.
А обязательно в сборе покупать? зачем весь этот корпус???
#6 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 23:25
без него оригинал не поставляется. колхоз можно попробовать когда снимешь. только ты почти первый и еще ни кто не колхозил.
#7 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 08:44
Янн:- Опель конечно не Соболь,но тоже машина. На Соболе была похожая проблема. Со временем что то,где то ослабло и не до конца открывался кран отопителя ,а может заслонка. Приходиться за тросик руками под торпедой дергать. Становиться тепло.
Может и здесь проблема в приводе ,кранике ,или заслонке.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 12:57
краников нет, приводы электрические и их работа отслеживается по состоянию шагового мотора.
Заслонки, если их не трогать работать будут долго.
#9 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 13:48
Фильтр салона менять пробовали?
#10 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 16:21
Позволю себе камент - пару лет назад были аналогичные симптомы на Ниве. Судя по всему, он завис в одном положении - а именно гонял ОЖ всегда по большому кругу (у меня мотор карбрюраторный, карлсон крутится постоянно), и при температуре меньше -10 мотор не прогревался до штатных 90 градусов. Вылечилось заменой термостата, ну и ОЖ разумеется.
#11 duble
duble
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:09
я думаю что не в фильтре дело - тк иногда - пока не выяснил при каком стечении обстоятельств печка работает как надо - 21-22 градуса ставиш и в верхней одежде жарко
вот еще какой вопрос
в тест режиме бк - после того как заглушил движок температура антифриза становится - 73 градуса
а до этого могла быть 33
#12 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:16
меняй термостат, все симптомы на лицо
#13 rozhkov
rozhkov
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Zafira 2007 1.8 Cosmo на палке сменил на INSIGNIA 2008 1.8 Cosmo
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 13:53
berkut, "тест режим на БК" подскажите как его включить
#14 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 16:09
setting подержать подольше. потом ВС для выбора страницы.
#15 duble
duble
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 19:51
при включенной магнитоле
setting жать до звукогого сигнала
#16 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 22:36
магнитолу включать не обязательно.
#17 duble
duble
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:07
никак руки не дойдут доехать до сервиса
так и езжу с проблемой пока
а сегодня в пробке температура до 110 поднялась
я стухнул
окна раскрыл и печку на всю врубил -пока до 90 опять не вернулась
#18 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 Механика 2007
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 00:53
а где вы температуру движка смотрите????
Вот ссылка где я выклывал фотку с фотографиями всех страничек бортового ПК... И где там температура движка???? blink.gif
http://forum.opel-cl...o...4249&st=520
И вообще что означают цифры на всех картинках?
Сообщение отредактировал Prius1998: 29 Декабрь 2009 - 00:55
Быстро поедешь - тихо понесут!
#19 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 01:01
на астра Н форуме один человек пытался выложить что он думает о всех цифрах в ВС, но могу с уверенностью сказать, что некоторые параметры им оценены и прокоментрованы не точно, а некоторые неверно. полную инфу я думаю знает только тот, кто это ВС сочинил.
температура мотора в градусах есть и мимо нее не проскочишь. в твей ссылке это третий ряд второе окно. Но вот то, что на таком экране ВС практически не читаем, это 100%.
тут нужен исключительно многострочник или цветной.
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 10:05
berkut, а не температуру ли LCD дисплея оно показывает? Может через одно направо?
+мульен!
