* * * * * 1 Голосов
Продам Op-com (china Clone) V.1.44. Цена 1000 или 1500 руб.
Сообщений в теме: 256
#21 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 13 Май 2010 - 08:13
Всем кто интересуется op-com хорошо известно, что этот адаптер на данный момент не может активировать бортовой компьютер автомобиля. Владельцы TECH2 держат в секрете манипуляции которые нужно произвести для включения БК. Сегодня на примере активации БК с помощью TECH2 я покажу на сколько op-com приблизился к решению этой задачи.
Итак имеем такую картинку на дисплее:
Подключаем TECH2:
Далее выбираем год и модель автомобиля и инфосистему:
Далее выбираем DIS:
Info:
И здесь видим кодировку 006 которая соответствует отключенному БК. Определяем тип установленного дисплея и входим в следующее меню где выбираем программирование:
В меню программирование нас будут интересовать пункты F5 и F7. Начинать надо с F7:
И меняем код программирования с 006 на 007:
Теперь переходим к пункту F7:
И видим что БК не присутствует. Нажимаем программирование и выбираем что БК присутствует:
Нажимаем программирование:
Это всё. Наш дисплей теперь выглядит так:
Приведу некоторые коды программирования:
ASTRA-H 2004г:
Без БК-001
С БК-002
2005-2008:
ZAFIRA-B 2005-2008:
Без БК-004
С БС-005
#22 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 25 Май 2010 - 08:24
Иногда возникает необходимость в регулировании датчика угла поворота колёс. Привожу алгоритм действий:
Сначала выбираем "Karosserie":
Далее выбираем "CIM"
Потом нажимаем "Sicherheits-Code" и вводим код из карпаса
Потом выбираем "Wegfahrsperren Funktion Programmieren" и появляется окно выбора
и можно увидеть код программирования
Дальше выбираем "Lenkwinkel-sensor kalibrieren" поставив колёса прямо по движению
#23 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 06 Июнь 2010 - 13:48
Сбрасываем межсервисный интервал.
Выбираем "Body":
затем "IPC ECU (Instrument Control Unit)":
далее "Programming":
опять "Programming":
нажимаем "Reset Service Interval":
программа предложит нажать на педаль тормоза и подтвердить сброс межсервисного пробега:
после нажатия программа подтвердит обнуление:
#24 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 07 Июль 2010 - 12:09
С выходом "OP-COM Release 100315e" у владельцев китайских адаптеров прибавилось проблем. У самых нетерпеливых при использовании новой, не ломаной, версии горят китайские op-com. Но ничего страшно-фатального с чиной не происходит - на левом шнурке стирается бутром и шнур мертв. Приведу инструкцию восстановления китайца.
1. Разбираем разьем адаптера и видим плату:
2. Подпаиваем на нее 5 проводков - 3 на чипе, 2 около ЮСБ разьема:
3. Берем программатор JDM- совместимый. Проводки подключаем в него так:
PGC = Clock
PGD = Data
VPP = VPP
+ 2 провода от ЮСБ соответственно на +5 и на землю программатора.
4. Софт WinPic800 - ставим в нем JDM и нажимаем CTRL+T CTRL+D - если правильно подпоялись и подключились - софт должен правильно обнаружить и распознать ПИК. если ошибка - будет писать UNKNOWN.
5. Подключаем +12 и землю (я брал их с разьема блока питания компа) на автомобильный разьем адаптера. Теперь можно прошивать. Прошивки 1.33 и 1.39 с бутлодером у меня есть.
#25 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 09:12
Вот и вышел OP-COM 1008xx - для китайских шнурков.
В этой версии стало возможным акивация функции блокировки дверей при наборе скорости 20км/ч и разблокировки при вытаскивании ключа зажигания:
выбираем "Body":
дальше "REC":
потом "Program Variant Configuration":
на второй странице ищем "Speed Dependent Locking":
выбираем "Present" и нажимаем "Program", немного ждём и получаем ответ от системы:
Всё - функция активирована. Теперь её можно включить/отключить без OP-com нажимая и удерживая кнопку центрального замка >3 сек.
На некоторых машинах появилась функция активации БК, но об этом в следующий раз.
#26 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 16:00
Скручиваем пробег на VEKTRA B :
Выбираем машину, далее "BODY , INSTRUMENT":
нажимаем "EEPROM menu" :
в новом окне нажимаем "Read KM" и видим наш пробег:
в окно "new value" вводим желаемый пробег и нажимаем "Change KM":
Вот и всё...
#27 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:13
bel677, а расскажи плиз как активировать БК на КорсеД 2009г.
#28 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 19:53
Теперь, если Вы активировали автозакрывание дверей, будет не плохо активировать и автоаткрывание их при аварии ( не дай бог).
Начинаем с "Body" далее "UEC":
и вводим карпас, далее выставляем "Crash Unlock Relay" в позицию "Present" и нажимаем "Program":
потом подтверждаем изменение и становимся чуточку счастливее biggrin.gif .
#29 HAYK777
HAYK777
  • Автомобиль: opel astra f 1.6 ecotec
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 17:33
ya xochu kupit u tebya adapter op-com pishi na el. pochte hayk22222@mail.ru i nomer telefona esli mojno
#30 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:20
Включаем контроль неисправностей.
Выбираем "Body" далее "UEC" :
Далее 'Programming" :
Далее "PROGRAM VARIANT CONFIGURATION" :
И на третьей странице находим "Ceck Control" и выбираем "Present" :
Теперь компьютер будет контролировать уровень ОЖ, омывайки и перегоревшие лампы.
#31 GRAV
GRAV
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA-B
Отправлено 17 Январь 2011 - 03:18
bel677, bel677, а есть еще такие шнурки или попроще.... у меня зафира-б 2007г
#32 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:56
Есть.
#33 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 23 Февраль 2011 - 19:53
bel677.Александр,будет ли продолжение ликбеза по применению Op-com.
Сообщение отредактировал Паша рыбак: 23 Февраль 2011 - 19:54
#34 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Март 2011 - 23:00
Как только появятся новые, интересные для многих функции или по запросу.
#35 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 21 Март 2011 - 23:04
Если установлены соответствующие датчики, иначе ваш автомобиль будет постоянно вам напоминать о том что вы включили то, что вам не положено smile.gif
#36 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:43
bel677, отличный ликбез, очень познавательно и актуально Сам приобрел китайский OP-Com полгода назад, но использовал в основном только для считывания и сброса ошибок, анализа датчиков и сброса межсервисного интервала, а тут столько возможностей smile.gif
Спасибо большое за информацию (шкурная просьба- весь этот ликбез да в вордовском формате Изображение - вообще бы цены не было, просто некоторые картинки не прорисовываются Изображение )
на дороге есть три типа водителей,
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:04
bel677, не был указан город продавца. Я Вам его дописал, в виде благодарности за инструктаж wink.gif
#38 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:21
В продаже.
#39 bel677
bel677
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 16 Май 2011 - 08:00
В продаже.
#40 Scorvet
Scorvet
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:23
Хочу купить данный адаптер
