взаимозаменяемость полуосей.
САНЕК66
, 11 Дек 2009 21:58
Сообщений в теме: 37
#25
Отправлено 17 Март 2010 - 01:49
#26
Отправлено 13 Июль 2010 - 15:20
а как снимаются привода, я получается где шрус наружный, 6 винтов открутил и стал пытаться вытащить привод из дифференциала он внутри за что то упирается, знаю что там кольцо стопорное. Как правильно снять привод?
#27
Отправлено 13 Июль 2010 - 19:16
Засунуть монтажку между корпусом редуктора и гранаты и рывком выдернуть привод - упирается именно в стопорное кольцо. Можно две монтажки с противоположных сторон, чтобы не перекашивало вал.
Сообщение отредактировал shandy: 13 Июль 2010 - 19:19
Мой фетиш - А. Фогель
#28
Отправлено 13 Июль 2010 - 19:27
а так я ничего не сломаю?
#30
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:01
КМ-617 так называется съемник для вынимания вала в книжке,представляет из себя плоскую вилку,но в самом тексте написано вынуть вал с использованием мантировки,так что не бойся,не сломаешь
я всеже монтажкой попробую снять
#32
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:18
не заморачивайтесь. две нормальные отвёртки или монтажка. не лишне снимать и ставить полуось с помощником. он тянет полуось и проворачивает при этом, а вы вставив рычаг между ШРУСом и редуктором помогаете. выскакивает легко.
допусти представим эту ситуацию: т.е получается один теняет полуось на себя (в сторону колеса), а я в этот момен когда он крутит пытаюсь монтажкой снять. все правильно?
#34
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:26
да.
обратно - и того проще. аккуратно вставить и кулаком стукнуть по торцу ШРУСа. влетит до упора.
#35
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:30
да.
мнеб для начало вытащить, ну лан спасибо всем за ответы!!!!
#37
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:37
да дёрни его посильней !
только аккуратно. вылетит - и пыльник порвать можно, и отломать что нибудь под днищем.
в общем - без фанатизма.
я думаю ели рычаг сделать то "нежно" снять можно!
