* * * * * 1 Голосов
Ошибка 1125
Сообщений в теме: 54
#1 заблудший_Karen_*
заблудший_Karen_*
Отправлено 04 Январь 2007 - 21:10
на X20DTL загарается лампочка чека на 3 передаче в районе 3000 оборотов и машина перестает нормально ехать. диагностика показывает ошибку Р1125.ибк flag.gif
#2 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 04 Январь 2007 - 22:14
Цитата(Karen @ 4.1.2007, 21:10) Просмотр сообщения
на X20DTL загарается лампочка чека на 3 передаче в районе 3000 оборотов и машина перестает нормально ехать. диагностика показывает ошибку Р1125. flag.gif
Есть четыре варианта этой ошибки (см. прил.). Какой именно у тебя? И подробней, как началось и что уже диагносты предпринимали?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  P1125.pdf   20,96К   6453 скачиваний
#3 заблудший_shura_*
заблудший_shura_*
Отправлено 05 Январь 2007 - 17:41
А что на 4 и 5? Какую максимальную скорость можешь развить?
Менял ли топливный и воздушный фильтра, что делал (не делал) с системой EGR? flag.gif
#4 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 09 Январь 2007 - 01:13
Наверно для Karen это уже не актуально, раз он молчит.
Для тех опелеводов кто сталкнется с таким поведением авто.
Первые два варианта ошибки решаются проверкой проводки и самого клапана (чаще виноват он).
Вторые два варианта ошибки в 70-80% случаев решались заменой расходомера.
ВАЖНО! Вы можете съэкономить некоторое количество денег используя расходомер от шеви-нивы (номер по бошу не припомню).
#5 заблудший_Karen_*
заблудший_Karen_*
Отправлено 12 Январь 2007 - 20:55
The air mass calculated from the boost pressure is implausible with the measured air mass.
Масса воздуха, высчитанная от давления подталкивания implausible с измеренной массой воздуха
Ошибка такая. Диагносты думают что это турбина недостаточно качает.
Все фильтра новые.
Все фильтра новые.
Просто ждал уведомлений на почту rolleyes.gif Спасибо
#6 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 12 Январь 2007 - 21:11
Все фильтра новые.
Karen, когда отремонтируеш отпиши, что было. Турбинка тоже может, но редко (те самые 20%).
Интересует, что было в твоём случае, поскольку проблемка не такая уж редкая.
#7 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Astra G1.7DTI (isuzu)2002г.
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:01
Сегодня утром ехал домой,на улице где-то -29 было,ехал в гору почувствовал что пропала мощность,как будьто турбина перестала работать,заметил машинку с ключём на приборке.Доехав до дому самодиагностикой определил ошибку 1125,датчик давления наддува.Машину заводил раза три,заводится нормально,попробовал ещё ошибку определить,а она больше не выдаётся.Вопрос возможно ли,что на больших оборотах хватонул холодного воздуха и вылезла ошибка?Сегодня ещё ездил по городу ошибок не выдаёт,едет нормально.
#8 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 16:35
В такие морозы что угодно может быть, например кондесат попал на датчик и замёрз, или кусок окалины оторвался, и какраз пролетал мимо датчика в момент опроса последнего, и ещё куча причин. Ошибка ведь погасла, и тяга нормализовалась и слава богу! В такой мороз ездить, только машины гробить. Я сегодня свою заводил, так просто сердце кровью обливалось. ak.gif
#9 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 19:26
Сегодня ездил в москву при -29.Нормальный ход.Без проблем.
Не мешай машине работать...
#10 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
  • Интересы:инженер (профессия и образ мышления ;) )
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan 1.7 DTI
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 20:02
вчера натолкнулся на аналогичную граблю:
утром - 29°, акб из тепла принес, поставил, завелась.
на работу.
вечером домойехать.
завелась (немного теплее стало, - 20 всего,).
погрел минут 10, поехал . дорога в горку довольно круто.
метров 200 -- и заглохла! в общем закатил обратно в цех, оттаивать, поработал еще часа три, всё это время акб заряжался от зарядного устройства, под днищем грел ветерок
заводить-- пришлось подольше помаслать и завелась
по здравому размышлению полагаю, что подзастыла солярка в баке. утром и после работы сразу поехала на более жидкой, а как та кончилась -- вот и всё, хлебнула воздуха и заглохла. оттаяла, помаслал, соляра поступила и все нормально
сегодня утром было - 24°, весь день около -20°, куда подъезжал, закрывал машину но не глушил, чтоб лишний раз акб не мучать
#11 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 21:25
Значит всётаки из за холодов таких всякое может быть,а тут у меня похоже ещё масло из КПП давануло.Посмотрел с низу,а там на защите маслянное пятно,сняв защиту увидел в том месте где приводной вал в коробку входит маслице,похоже грядёт замена сальника.Но есть надежда что это опять-же из за мороза т.к. машина стоит как раз правой стороной на бардюре,думаю колесо поджато и приводным валом сальник прижало за ночь замерз,а утром когда поехал вал встал в нормальное положение а сальник как был пережат так и остался масло нагрелось и подтекло.Кто что думает?
#12 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 00:22
P1125 Высокое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-019
P1125 Низкое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-019
P1125 Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.) B-020
P1125 Крит. неисправн. системы 2 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.) B-020
вот что нашел по двигателю y17dt. насчет масла-еще может гнать из турбины-через гибкое соединение на выхлопной.вы его понюхаите,и как оно на цвет-красное?(пахнет спцифически трансмиссионкой-не смейтесь)))))
#13 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 09:36
Спасибо сейчас посмотрю,а на цвет оно вроде было не красное.
#14 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 12:28
По моему версия с сальником более правдоподобная.А по датчику, дык снять и глянуть.Мож отверстие заросло, а мож просто контакт в какой то момент пропал.А лучше пока не лазить.Вот если снова проявится... Изображение
#15 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 15:58
По поводу ошибок вон тута интересно http://www.ardio.ru/dtclib.php
#16 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 18:54
Пока не полезу,запишусь на диагностику к спецам,а там что скажут.А масло в КПП если родное оно красноватое должно быть?(просто сам не лазил туда ни разу).
#17 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 19:03
Дай Бог и не лазить. Если родное-красное.
#18 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:20
Понятно.На неделе масло привезут для КПП и прокладку,там и проверю.
#19 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:26
помоему у всех гонит с сальник с этой коробки.долбанный дифференциал
#20 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:40
Простите за оффтоп.Очень нужно знать,какие свечи накаливания стоят на Y17dt.И кто регулировал клапана на нашем движке.во сколько это обходится и что нужно для этого.регулировочные шайбы,прокладки и тд...
