Не заводится или плохо заводится на горячем двигателе.
заблудший_Евген_*
, 24 Янв 2006 16:04
Сообщений в теме: 35
#27
Отправлено 09 Январь 2009 - 17:48
Я сталкивался.
Когда двигатель прогрет, блок управления зажиганием не подает напряжение на свечи накала. Исправная машина при использовании качественного топлива должна при этом заводиться.
Я ездил на диагностику. Мне отрегулировали на компьютере значения впрыска топлива. Сказали, что чуть увеличится расход, но должна лучше заводиться. Еще нашли, что не исправен клапан ЕГР, поэтому смесь горючего подается не идеального состава, что так же может быть причиной.
Советую ехать на диагностику. У меня пока ничего не изменилось, но и клапан еще не менял. Поменяю - будет видно.
#31
Отправлено 20 Апрель 2009 - 17:38
Почистил клапан ЕГР, стала нормально заводиться!
я сталкиваюсь последние месяца 3. На диагностике ошибки не выдает, делал 2 раза (благо свой диагноcт есть на astra-club.org , спасибо ему, кстати). Пока забил
Будьте здоровы!
#33
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:51
Подскажите, плиз, в чем может быть дело.
После кратковременной остановки (с выключенным двигателем, секунд 10 или около того) при повороте ключа зажигания включилась электрика, но двигатель не завелся. Через 2-3 секунды все погасло, остался гореть только чек (при повернутом ключе). Несколько попыток завестись ни к чему не привели.
При этом через несколько минут машина завелась нормально, чек не горел (остыла?).
И так раза два за день.
Из-за чего это может быть?
Сообщение отредактировал Julian: 21 Декабрь 2009 - 22:53
