Трамблер
Сообщений в теме: 984
#1 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Kadett C16NZ Sedan Газ-Бензин
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 15:16
Разобрал трамплёт и меня охватил шок, внутри кругом ржавчина и нет уголька, он вобще должен быть если да, то как он крепиться, можно ли что то придумать с ним или менять крышку? а с ржавчиной что делать???
Я в ШОКЕ!
Opel Vectra A C20NE Sedan 1994 (Наподходе)
Opel Kadett E C16NZ Sedan 1988 (Лётаю)
Opel Kadett E 14NV Hatchback 1990 (Был)
Opel Ascona C E16NZ Sedan 1988 (Была)
Opel Ascona C 16N Sedan 1986 (Была)
Рихтовка, сварка, покраска - это ко мне.
#2 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 15:42
Уголек должен быть.
Лучше поменять крышку, вроде недорого должно быть.
#3 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 17:07
ты разобрал или снял крышку ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#4 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 19:38
Не может там быть ржавчины. Это не ржавчина. Бегунок видимо раскрошил уголек, а потом взялся за корпус распределителя. Поэтому рыжий порошок, похожий на ржавчину. Крышку не выбрасывай. У меня в багажнике их три штуки. У одной сломался направляющий уступ (крышка проворачивалась на 3-5 мм, движок иногда дергался, момент зажигания плавал), у второй вывалился уголек (как у тебя, двиг. не работал вобще, заглох наперекрестке, по инерции докатился, потом около часа экспериментировал- провода, свечи и т.д.).. Вобщем, поломается следующая крышка, вставишь уголек из нее в эту и вперед. 250 рублей сэкономишь. Еще бегунок с собой запасной вози.
#5 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 22:00
Да блин приколите что я так ездил гдето 500 км, как взял машину, а ржавые там котнакты все вобще не знаю как ток проходил через них, вобщем дела... а крышечка у нас дороговато стоит. Видать придётся брать новую или подбирать туда уголёк.
#6 заблудший_Arietz_*
заблудший_Arietz_*
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 09:46
Уголек там фиксируется плохо, так что потерять -как два пальца, я тож терял, ставил с крышки 2140, то что дома валялось, мож еще с чего пойдет, бери крышку и на рынок.
#7 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 23:03
Спосибо что подсказал, у моего деда в подвале тоже может чё завалялось, только как он туда крепиться?? Расскажите по подробнее кто сталкивался, а то я о новой крышке подумываю, что существенно бьет по карману =(
#8 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 00:19
Я плохо себе представляю... если крышка трамблера бьет по карману, то что ты будешь делать с ВВ проводами или тросом сцепления... промолчу об остальных железках...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#9 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 23:46
Буду надеяться, что пока это всё в порядке и оно не сломается, а что ты хотел , бедному студенту всё бьет по карману ad.gif
#10 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 02:28
Я отношу некоторые железки как крышку, бегунок, провода, сцепление, колодки и прочее к "расходникам"... то есть к этому надо готовиться если не завтра, то послезавтра.
 i
Информация:
#11 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 15:09
Capelo... если ты из Питера...подъезжай, я тебе крышку и бегунок подарю...старые, но целые (бошевские, родные),
меняю все это раз вгод (на всякий случай)...
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#12 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 15:22
Богатенькие у нас Асконоводы. Гусарничают...
 i
Информация:
#13 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 19:42
эт точно!.. а с другой стороны.. как с машиной так и она с тобой!..
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#14 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 21:36
Купил вчера провода ВВ от ВАЗа (где то прочитал что подходят). Нифига они не подошли. В крышке распределителя контакты глубоко, наши провода до них не достают. А контакты внутри крышки чистить надо. Они окисляются. Но ржавчины там быть не может. Там только медь и керамика.
#15 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 00:32
Провода от ВАЗа подходят, только на цилиндрах 1-3 долго не живут. Жарковато там... Контакты внутри крышки чистить не надо если не оставлял крышку трамблера или машину со сдернутыми проводами в сырости на сутки-двое...
 i
Информация:
#16 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 22:26
Сырость не сырость, а медные контакты окисляются и без влажного воздуха. Металл плюс кислород в воздухе=окись меди. (Анекдот: Училка в школе спрашивает детей -Дети, что будет, если прокалить на огне медный тазик? Вовочка отвечает - Окись тазика...). У меня месяца два назат начал на холостых движок трясти. Пока контакты не почистил не перестал. А котакты уже зеленые были smile.gif
#17 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 23:50
у меня сейчас контакты на крышке трамблера из люминия. делко.
 i
Информация:
#18 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 20:32
А на проводах ВВ контакты тоже из него ? или из нее? Я даже контакт бегунка иногда нулевкой прохожу. Все-таки паразитные токи и инжукционные сопротивления никто не отменял.
#19 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 23:39
Ребята снял с какойто крышки тазовской или москвичёвской этот сам уголёк поставил и всё как рукой сняло, думал теперь супер будет, хотя вот поездил денёк и сегодня ночью опять началась та же байда, завтра буду вскрытие делать, возможно уголёк упал, не родной всётаки... о проделанной работе расскажу, а контакты я тоже всё шкурочкр ймелкой прошёл для уверенности
Жаль что не с Питера, я с Кишинёва, так что придётся наверное мне покупать новые если ничё не поможет...
#20 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 14 Октябрь 2006 - 20:10
У нас крышка трамлера с бегунком 250 руб стоит. А крышка отдельно 150.
