АКПП на Вектре 1989г.
Сообщений в теме: 28
#1 zabeganie
zabeganie
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 18:02
Что такое может быть - при трогании с места , конкретно при включении скорости, машина глохнет??? и одновременно с этим при нажатии на тормоз, когда всё-таки удаётся тронуться, машина пытается наоборот скорость набрать? Что-то со сцеплением происходит?
#2 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 01 Январь 2010 - 09:57
Это каг ? "и одновременно с этим при нажатии на тормоз когда всётаки удаётся тронутрся " blink.gif
#3 zabeganie
zabeganie
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Январь 2010 - 14:59
Парни, я не врубаюсь! Че за хрень?! У меня коробка автомат. Я включаю передачу любую-машина глохнет. Если включить передачу и сразу надавить на газ то она дергаясь начнет движение. Когда я пытаюсь остановиться, она принудительно набирает обороты и продолжает движение. Когда всё таки останавливается-дергаясь глохнет!
#4 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 01 Январь 2010 - 16:13
Пишу ещё раз - какой мотор ? После чего всё началось ? Что значит "Когда я пытаюсь остановиться, она принудительно набирает обороты и продолжает движение" ??? Я не понимаю , как набираются обороты при нажатии тормоза ? Набираются до уровня ХХ или улетают выше и выше ? А если на Р тормоз нажать - то же растут обороты ? Опишите толком суть , ну ничего не ясно .
#5 zabeganie
zabeganie
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Январь 2010 - 16:56
Хорошо, сейчас поподробнее опишу
Инжектор, 2.0 больше ничего не знаю, купил неделю назад.
Всё было в норме. Подъезжая к дому давлю на тормоз, обороты растут до 1500 не выше, тормоз отпускаю набирает обороты до 2000 и продолжает ехать.
Давлю сильнее начинает дергаться как механике если не выжать сцепление и глохнет.
Запускаю движок, ставлю передачу не большой рывок и глохнет
на Р и N всё в норме!
#6 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 01 Январь 2010 - 17:16
... думаю ...
Шланг "привода" вакуумника ГТЦ цел ? Гофра после ДМРВ 100% цела ? Сначала проверь это ! Мне так кажется , что просто подсос воздуха ... Опять же , я ж не могу со слов понять - мотор затяжеляется чрезмерно и глохнет , или просто неразвивает мощность и глохнет при малейшей нагрузке .
Давление топлива и работу РД так же проверить .
#7 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 01 Январь 2010 - 21:35
Промыть РХХ!!!
на Р и N всё в норме!-Хотя,если так ,то вряд ли!?
Теперь о плохом-ФРИКЦИОНЫ,но обычно при износе фрикционов буксует!
Проверь,не пахнет ли масло в коробке горелым.
Сообщение отредактировал maxiteatr: 01 Январь 2010 - 21:51
#8 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 01 Январь 2010 - 22:18
Чел неделю как авто приобрёл , он ещё наверно не знает что, где и как у неё , тем более отличить АТF горелую от нормальной .
#9 zabeganie
zabeganie
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Январь 2010 - 22:36
ГТЦ ДМРВ РД РХХ Что это за аббревиатуры? Где посмотреть можно?
#10 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 01 Январь 2010 - 23:29
ГТЦ ДМРВ РД РХХ
ГТЦ-главный тормозной цилиндр
ДМРВ-датчик массового расхода воздуха
РД-регулятор давления
РХХ-регулятор холостого хода.Шурши поиском.Задай в поиске-ДИАГНОСТИКА АКПП.
ATF-automatic transmission fluid-масло для коробки-автомата.
Сообщение отредактировал maxiteatr: 02 Январь 2010 - 15:12
#11 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 02 Январь 2010 - 11:48
Вам на СТО (к мастеру в гараж) дорога , увы .
#12 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 02 Январь 2010 - 14:54
Вам на СТО (к мастеру в гараж) дорога , увы .+100!!!
АКПП-вещь серьёзная и сложная!Когда она у меня накрылась,я несмотря на то,что знаю свою машину от и до,менял её на механику сам 2 дня,а ведь машина 95-го года!Я к тому,что если на СТО скажут,что нужно ремонтировать и цена вопроса минимум 25-30тыров,стоит призадуматься-а не поменять ли её на другую(контрактную) или,ещё лучше ,как сделал я-на механику??? blink.gif ИМХО,на машины наших годов коробка-автомат в идеале-редкость!!!Извините,если расстроил!В каком городе обитаете?Если МСК,могу помочь в осмотре и дельным советом(после тест-драйва)
Сообщение отредактировал maxiteatr: 02 Январь 2010 - 14:57
#13 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 02 Январь 2010 - 17:04
Опа а где всё от неё ??? Мозг, ГТР, тросик, селектор и т.д. ? Не нуно ? az.gif
+++ Может хоть опишешь толком что у него там ...
#14 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 02 Январь 2010 - 17:24
Продано давно! blink.gifКоробас менял ещё до регистрации в Опель-клубе!!!
Походу,товарищ расстроился!Но по его рассказу,могу предположить смерть или близкое к смерти состояние ГТР,фрикционов и селектора!!!Скорее всего,перед продажей коробку затравили присадками,чтобы сдать и избавиться!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 02 Январь 2010 - 17:50
#15 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 02 Январь 2010 - 18:42
Да ладно пугать человека . Глянь сначала сам . Тем более такой букет не бывает . (маловероятен) .
#16 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 02 Январь 2010 - 20:30
могу предположить смерть или близкое к смерти состояние ГТР,фрикционов или селектора!!!Я имел в виду не всё сразу,а по-отдельности,но фрикционы ИМХО,90 процентов!
#17 zabeganie
zabeganie
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Январь 2010 - 12:08
Освобожусь со смены, разберём-посмотрим и скажу кто из вас оказался прав. Масиера одного нашёл, только холодно сильно (даже в гараже), надо подождать немного. есть ссылка у кого как коробку снять? По шагам лучше (это буду делать сам, без матера потому что). И что ещё снимать придётся?
#18 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 03 Январь 2010 - 12:55
Просто . Снимается мотор , потом АКПП . Три часа времени ориентировочно . Мотор снимаем без ГТР !!! ГТР остаётся в АКПП !!! Его потом , после снятия мотора , извлекаем smile.gif
#19 zabeganie
zabeganie
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Январь 2010 - 15:33
Вот что забыл уточнить - КАКИЕ МНЕ ПОНАДОБЯТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ? У меня стандартный обычный набор головок, торцевых и т.д. Нужно ли что-нибудь специфическое (или как там правильно) для этого процесса?
#20 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 04 Январь 2010 - 19:50
blink.gif Во блин вопросики ... Набор рожково-накидных ключей от 8 до 19 тогда .
