Свет в салоне
Сообщений в теме: 67
#1 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 03 Январь 2010 - 14:18
Как сделать что бы при открытии дверей включался свет в салоне , а когда закрываешь выключался!
У меня почти так и получилась только свет над зеркалом и в ногах спереди, горит постоянно! Независимо от дверей.
А клавиша над зеркало заднего вида я так понял полностью выключает освешение, колёсико до упора не крутил!
Буду благодарен за ответ!
#2 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 03 Январь 2010 - 18:16
Нажми на сами плафоны.Они тоже с выключателем.А колёсико включает свет полностью в салоне когда все двери закрыты.
#3 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 03 Январь 2010 - 21:01
#4 Sunko!
Sunko!
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: AstraF-VectraВ-Sintra-VectraС
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:43
Извините! крутить надо вправо до придела??? колесико подсветки панели приборов??? У меня просто ни разу не получилось включить его с закрытой дверью за 4 года эксплуатации!!!
#5 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:55
до упор вправо и смотри что бы наверху кнопка света была в положении включена
#6 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 19:40
Вопрос на засыпку! Можно ли сделать, чтобы свет в салоне включался и выключался раздельно по зонам. 1-я зона-передние сиденья, 2-я зона-средний ряд, 3-я зона-багажник. Т.е. при открытии водительской двери, загорался свет только спереди, а не весь салон, и т.д. А если надо включить весь свет, то покрутить колёсико. Или не стоит с этим заморачиватся.
#7 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 20:53
Придется снимать как минимум обшивку потолка... Материалы: 2 выключателя, провода, изолента (Можно еще 2 выключателя, чтобы водитель мог и задние боковые лампы включать).
Подключение: от лампочки проводим провод на выключатель, далее на минус. Кстати, по отдельности они будут даже ярче гореть.
#8 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 21:02
К лету надо будет всё подготовить.
#9 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 21:55
Летом поздно темнеет, зачем тебе свет? Сейчас надо делать!
#10 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 22:18
Ухожу на работу-темно.
Прихожу с работы- темно.
На работе нет возможности занятся машинкой.
И надо ещё схему посмотреть, продумать как сделать.
Сообщение отредактировал sergey72.07: 20 Октябрь 2010 - 22:20
#11 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 25 Февраль 2011 - 01:12
У меня свет в салоне вообще перестал включаться.Искал предохранитель по книге-не нашёл.
Если кто сталкивался-поделитесь знаниями.
Особенно интересует предохранитель отвечающий за свет в салоне.
#12 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:23
Цитата(Бурундук @ 25.2.2011, 1:12) Просмотр сообщения
У меня свет в салоне вообще перестал включаться. Искал предохранитель по книге-не нашёл.
Странно, я тоже не нахожу и в нем. и в русском...
в принципе, с салонным светом все просто. Зажигание выключил, дверь открыл и пошел их один за одним вытаскивать и обратно ставить. Думаю найдешь smile.gif
#13 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 25 Февраль 2011 - 12:04
Во блин...
НЕТ ТАКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, не ищи.
Посмотрел схему питания освещения бюргерскую (стр. 10 на принципиальной схеме). Пипец...
Запитывается свет через BCM(Karosserie Steuergerдt), т.е. через мозги (K210). Причем питание идет через две точки 2508 и 2509 (пины F и E разъема Х47.1 на "мозге").
Короче, если свет никак нигде не включется не прикаких нажатиях, то это скорее всего, нарылись "мозги" sad.gif (хорошо, если тольео в этой части, тьфу-тьфу-тьфу)
А вот ежели кое-что при каких-то положениях горит, то надо изучать схему и проверять, для начала точки подключения масс. Их две: 6 (гдето у торпедо справа) и 9 (стойка между дверьми, справа)
Вот они:
(Номера сносок не совпадают с нмерами "точек массы", пусть это не смущает)
В общем вот...
Сообщение отредактировал Филиппыч: 25 Февраль 2011 - 12:29
#14 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 25 Февраль 2011 - 13:10
Спасибо,Филиппыч.
Под торпедой зачищал массу,а на стойке нет,попробую найти её.
Дело в том что у меня в след за светом перестали работать стеклоподъёмники, и если и они работают через мозги, то надо к дохтору по мозгам,может у них сотрясение!?
#15 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 25 Февраль 2011 - 13:22
Стой...
Я уже не могу по времени копаться в схемах, но чё-то я не вижу, чего это мозгам со стеклоподъемниками дружить? Нафига? Да и предохранитель у них есть свой.
Может, конечно, я что-то не доганяю, но связи "стеклоподъмники-мозги-свет через мозги" я не вижу.
Могу и ошибаться.
Зато у меня такая связь есть через... сигнализацию, это однозначно.
Потому как когда снимаешь с сигналки свет включается, а когда ставишь стеклоподъемники доабатывают, если окно открыто. Сигналка не штатная.
Может у тебя такой же блуж и здесь "собака порылась"?
Сообщение отредактировал Филиппыч: 25 Февраль 2011 - 13:23
#16 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 25 Февраль 2011 - 13:58
Это потому что импульс не штатной сигналки идет на провода ключа дверей. Если замок двери открывать ключом или оригинальной сигналкой - свет тоже загорается до того как дверь откроешь.
#17 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 25 Февраль 2011 - 14:05
стеклоподъемники с прекуривателем на одном предохранителе седят,у меня так blink.gif
#18 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 25 Февраль 2011 - 20:30
Мотор стеклоподъёмников запитан через отдельный предохранитель (это силовой провод),а вот УПРАВЛЕНИЕ стеклоподъёмниками идёт через мозги ВСМ. Я с этим столкнулся один раз.Ведь когда выключаешь зажигание - стеклоподъёмники продолжают работать до первого открывания водительской двери, если дверь не открывалась, то по исчении некоторого времени управление отключается. Я кстати себе сделал так,что стеклоподъёмники работают постоянно - управляющий провод плюсовой подключил от зеркал.Зеркала работают постоянно. Я повторяю - это управляющий провод там миллиамперы проходят.
#19 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 26 Февраль 2011 - 00:29
Петрович,
Если помнишь,подскажи предохранитель стеклоподъёмников,я нашёл тока автоматический предохранитель, и как выглядит провод мотора в двери?
может перенести разговор в соответствующюю тему?
#20 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:36
Цитата(Бурундук @ 26.2.2011, 0:29) Просмотр сообщения
Петрович,
Непосредственно на моторы стеклоподъёмников идёт питание через 46 предохранитель.Питание идёт напрямую,то есть независимо от включения зажигания.Блок управления стеклоподъёмниками находится рядом с мотором в двери.А вот питание(управление) как минус так и плюс поступает из блока управления кузовным оборудованием (ВСМ). Честно говоря этот блок для меня "тёмный лес",потому как нет на него схемы,только один квадрат и всё.
Ты напиши,какие неполадки у тебя,а потом подумаем.
