горит лампа неисправности системы выхлопных газов
Сообщений в теме: 33
#1 romeo2000
romeo2000
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 1,6 2003 г. МКПП
Отправлено 05 Январь 2010 - 17:35
Добрый день. У меня следующая проблема - в какой момент загорела лампа неисправности в системе выхлопа. Думал ЕГР опять гдючит - заменил, но проблема не пропала. Считал коды ошибок - P0230 (неисправность в первичной цепи топливоподачи), P0300 - (безсистемные пропуски зажигания), P0301 - (пропуски зажигания в 1 цилиндре).
Вроде машина едет нормально, правда иногда появлялась повышенная вибрация на холостом ходе (у меня уже были проблемы с "троением" - вибрации при этом были значительно сильнее).
Сейчас попробую заменить свечи, может поможет, но вопрос в другом, почему не горит check engine тогда, и есть вообще связь между пропусками зажигания и неисправностью системы выхлопных газов.
Сообщение отредактировал romeo2000: 05 Январь 2010 - 17:36
#2 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Январь 2010 - 18:48
Какой движок? А лампа чек вабще работает? С диагностики её включать не пробывали, а то бывает изначально кастрированый вариант.
При таких ошибках чек дожен гореть обязательно.
Сообщение отредактировал Malay: 05 Январь 2010 - 18:49
#3 romeo2000
romeo2000
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Январь 2010 - 18:55
Z16XE
Да должна работать, у меня уже проблема была с модулем зажигания год назад, тоже пропуски были, тогда чек горел. Заменил модуль и чек перестал гореть, все было ок.
Кстати, ошибку считывал без компа, (зажав тормоз и газ и включив сцепление) - коды определил как раз по миганию чека...
#4 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Январь 2010 - 19:50
Ошибки могут быть неактивными в памяти. Т.е. проблем по сути нет. Для ЭБУ. А так похоже на проблемы с форсункой.
BMW X5 3.0d 2006
#5 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 05 Январь 2010 - 20:35
Гоша! У него P0230 была
☐P0230 Проблема контакта в реле топливного насоса C-009
☐P0230 Высокое напряжение реле топливного насоса C-009
☐P0230 Низкое напряжение реле топливного насоса C-009
Это коды на Z16XE.....
Те проблема ,возможно ,еще до форсунок........а при сбоях управления бензонасосом начинаются пропуски воспламенения.Это ММ на данный момент ....
Сообщение отредактировал ded M: 05 Январь 2010 - 21:36
#6 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:54
Тогда реле бензонасоса поменять попробовать...
BMW X5 3.0d 2006
#7 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 05 Январь 2010 - 22:59
Цитата(romeo2000 @ 5.1.2010, 18:35)
..... и есть вообще связь между пропусками зажигания и неисправностью системы выхлопных газов.
Это по-видимому был вопрос.Ответ здесь
http://old.uzr.com.u...amp;pbl_id=1357
+1
#8 romeo2000
romeo2000
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:07
+1
Спасибо за статью, очень познавательная. А вот интересно, у Opel Astar G форсунка отключаются при большом количестве пропусков воспламенения в цилиндре?
Может из-за этого у меня периодически на короткий период повышалась вибрация?...
Сообщение отредактировал romeo2000: 06 Январь 2010 - 00:07
#9 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:20
"Согласно требованиям Евро III и Евро IV, система самодиагностики должна регистрировать пропуски воспламенения смеси. Из-за них повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах - в первую очередь несгоревших углеводородов (СН) - сверх допустимых норм. Дожигание чрезмерного количества углеводородов перегревает нейтрализатор и может вывести его из строя. При уровне пропусков воспламенения в двигателе свыше 4% (на каждые 100 рабочих циклов - более 4 пропусков) содержание несгоревших паров топлива в отработавших газах становится выше допускаемого современными нормами. Контрольная лампа начнет мигать, предупреждая водителя о нештатной ситуации. Для защиты нейтрализатора от перегрева некоторые автопроизводители прибегают к отключению подачи топлива в неработающий цилиндр. Но стандарт Евро II этого не требовал, поэтому на некоторых, даже не очень старых иномарках такой функции может не оказаться. АВТОВАЗ, начиная с автомобилей, удовлетворяющих Евро II, включил эту функцию в перечень обязательных. Насколько она полезна, лучше других знают владельцы «Шевроле-Нивы» с контроллером МР7.0: из-за дефектов модуля зажигания им приходилось заменять дорогостоящий нейтрализатор в сборе с резонатором. С контроллером М7.9.7. риск повредить нейтрализатор сведен к минимуму."
Astra G с двигателем Z16XE соответствует требованиям Евро III и Евро IV rolleyes.gif.........отключает!
Сообщение отредактировал ded M: 06 Январь 2010 - 00:28
#10 romeo2000
romeo2000
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:28
Осталось всего-то определить, почему происходят пропускания воспламенения в 1 цилиндреsmile.gif
#11 berkut
  • Cообщений: 16 448
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:29
устрани 230 ошибку, остальное потом.
#12 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:30
Сначала победите P0230!
Сообщение отредактировал ded M: 06 Январь 2010 - 00:32
#13 berkut
  • Cообщений: 16 448
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:38
#14 romeo2000
romeo2000
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:43
Неисправность первичной цепи топливного насоса(P0230) - может его просто заменить(топливный насос)?smile.gif
что с ним вообще может произойти?
#15 berkut
  • Cообщений: 16 448
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:48
начни с управляющих цепей и качества контактов.
#16 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:50
#17 romeo2000
romeo2000
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:54
И ещё, а не очень опытный ремонтник, а как добраться до этого бензонасоса?smile.gif
#18 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:43
Добраться можно, под задним сиденьем есть чёрная пластиковая крышка, находится он именно под ней, вот только без опыта туда лучше не лезть. Вам же нужно реле БН, а где находится оно, надеюсь подскажут Ded.м и Berkut, я же чесно признаюсь, не знаю где оно находится, сталкиваться ещё не приходилось. rolleyes.gif От себя посоветую проверить давление топлива, да и РДТ, Сетку БН и фильтр тонкой очистки, чтобы исключить или или, делать это лучше всего на сервисе.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 448
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:50
оно стоит под капотом в пластиковой черной коробке. место хоть и закрытое, но перепад температур сильный и окисляются контакты часто. да и само реле внутри тоже горит. поменяй его и не думай ни очем.
#20 romeo2000
romeo2000
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Январь 2010 - 16:50
