горит лампа неисправности системы выхлопных газов
Сообщений в теме: 33
#21 berkut
  • Cообщений: 16 554
Отправлено 06 Январь 2010 - 16:52
Цитата(romeo2000 @ 6.1.2010, 16:50) Просмотр сообщения
зачем так сложно, там вроде обычное реле.
#22 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:28
Не говори, от ВАЗа подойдет наверное.
BMW X5 3.0d 2006
#23 berkut
  • Cообщений: 16 554
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:32
и не только
#24 romeo2000
romeo2000
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 1,6 2003 г. МКПП
Отправлено 06 Январь 2010 - 20:47
да, а ещё там рядом два реле омывателя (по коду во всяком случае), которого у меня нету, тоже 12В/30А, может тоже подойдёт?smile.gif завтра посмотрю.
#25 So Laaazy
So Laaazy
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G Bertone X18XE1 МКПП
Отправлено 10 Январь 2010 - 01:42
Такая же ошибка горит.Диагностировал на Кубинской,мастер ничего вразумительного сказать не смог,ошибка,говорит,кондиционера.На вопросы о ликвидации сей фиговины съехал на то,что сейчас зима,а заправлять кондей нужно летом каким-то специальным цветным фреоном,чтобы посмотреть откуда он вытекает,после чего лечить проблему и скидывать ошибку.По большому счету отсутствие кондея меня не сильно напрягает,с другой ошибка горит,и,как я понял,двигатель работает в аварийном режиме.Что подскажете делать,вкладываться в починку кондиционера ой как не хочется,а делать что-то надо.
#26 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 10 Январь 2010 - 02:20
So Laaazy!
http://www.astra-clu...php?f=114&t=828
Это для начала.....
#27 So Laaazy
So Laaazy
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Январь 2010 - 02:39
спс
картинку только гадский форум не открывает,куда скрепкой тыкать.ну,думаю,найду в инете.завтра попробую считать,что за ошибка.
#28 So Laaazy
So Laaazy
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Январь 2010 - 03:39
на скрепкодиагностику времени не нашел,к сожалению,но откопал договорчик о проделанной работе с кубинской,там вроде ошибки написаны.на сайте с ошибками,я только одну нашел,в общем,либо это я в глюках,либо они.
Так вот,что мне написал злой гений орфографии.Опрос памяти неисправностей системы управления двигателем:
1540 - линия датчика давления а/c
P0500 - отсутствие скорости а/м
0125 или 0325(плохо видно-копия с копирки с написанного карандашом) - линия датчика детонации.
требуется продолжение работ по кодам после повторного теста.
вот как-то так.мне,собственно,кроме неработающего спидометра,который уже в порядке,не понятно ничего.прошу прощения за глупые вопросы,не сильно еще разобрался что к чему.
отсутствие скорости вообще чудный оборот)
Сообщение отредактировал So Laaazy: 11 Январь 2010 - 03:44
#29 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:13
Вот тут чувачки мутят простейшую схемку обманки лямбды 2, и она работает! http://forum.amadeus...p...c=121&st=20 У меня тоже на подходе кат, 200 тык всётаки, и так удивительно долго работает! Так вот на наборе оборотов стали появляться провальчики, особенно когда на обгон идёшь, и тапку в пол сильно давишь, чек правдо ещё не загорался, но подмаргивал. После установки обманки всё пришло в норму, провалы пропали, чек на газах не моргает. Начал задумываться о установке пламегасителя вместо ката.
#30 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Январь 2010 - 07:42
ошибка Р1540 означает замену модуля охлаждения!
ошибка Р0500 - замена левой передней ступицы или эл. блока АБС.
Wild Wild West ®
#31 So Laaazy
So Laaazy
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:31
ступицу уже поменял.спасибо,из-за этого видимо и ошибка и горит.контакты,наверное,нужно посмотреть и датчик,который под капотом висит?
Сообщение отредактировал So Laaazy: 17 Январь 2010 - 01:32
#32 shon-sevas
shon-sevas
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 22:53
доброй ночи!
хотел бы узнать ошибка Р0500 - замена левой передней ступицы или эл. блока АБС. я так понимаю что на двигатели 1.4 abs нет,а у меня выскачила эта ошибка,сколько будет стоить замена ступици?
Сообщение отредактировал shon-sevas: 28 Сентябрь 2011 - 22:54
#33 Крашер
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 23:49
Цитата(shon-sevas @ 28.9.2011, 23:53) Просмотр сообщения
......сколько будет стоить замена ступици?
Такое можно узнать или в сервисе... /если туда обращаться/, или в магазине, где собираетесь покупать ступицу.
#34 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel astra G,1999г.в,x14xe
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:02
Вобщем собрался менять выхлопную...думал,читал...остановился на следующем:замена приемной трубы с катализатором на экзисте 3700(ката нет,вместо него труба уже)плюс сам глушитель 2300,по фирмам не помню,но не самая дешевка.итого 6 тыщ без работы,кто делал так, как полет?
