Как снять передний бампер?
Отправлено 05 Январь 2010 - 22:52
Здравствуйте.
оторвал юбку на бампере с мясом. ставить на место ее удобнее при снятом бампере. Подскажите- как снять передний бампер- где точки крепежа или может картинка есть какая?
Спасибо.
вроде уже писали про это.
открываешь капот
вытаскиваешь 4 пистона решетки к панели передка
выкручиваешь 2 самореза крепления верхних ушей бампера к фарам.
с каждой стороны выкручиваешь по 2 самореза в арке, один внизу и один на стыке с крылом
ныряешь под машину и вытаскиваешь 6 пистонов крепления к пластине на подрамнике
далее просто оттопыриваешь с боков, выдернув из боковых защелок
остается вытащить его вперед и опционально отсоединить разъем и шланг фароомывателя.
вот и все.
если есть возможность залезть под машину, так как все равно придется, то бампер снимать не стоит, лучше этот молдинг так поставь. там все просто. 3 пистона и защелки.
Отправлено 05 Январь 2010 - 23:41
Умка, после вылазки на природу тоже оторвал юбку. Ставили подогнав машину на край высокого бордюра. Ставится элементарно! Бампер снимать куда сложнее.
куда же ты все лазиешь? дома надо сидеть, и юбки будут целы и машина не царапаться и лоси блин живые мать их.
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:53
Вылазка была летом кстати. Тогда по юбке проехало с десяток клубных машин, после чего она еще сутки в грязи отдыхала, пока ее не нашли. Внешне - все было ужасно, однако полежав на солнышке несколько часов, она приняла изначальную форму. Ну а потом без проблем заняла исходное положение.
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:57
berkut, кто бы говорил про лосей
так и знал, что такое напишешь. повелся, попался. лучше время системное скоректируй, а то новый год на форуме с запазданием пришел.
Отправлено 06 Январь 2010 - 01:02
а я свою так и не нашел, видать лось сожрал. пришлось новую покупать.
Отправлено 06 Январь 2010 - 11:30
Я знаю, но я отломал там много пластиковых креплений которые нужно ставить на место, паять и клеить а потом на них сжать юбку. Снизу никак, нужно снимать
#10
Отправлено 06 Январь 2010 - 11:41
тогда следуй инструкции. решетку можешь снять целиком, чтобы не мешала, а можно и не снимать и пусть на бампере стоит. это как удобно.
Отправлено 06 Январь 2010 - 16:56
Ночью ехал по трассе, из под Камаза вылетел кусок шланга и мне в бампер попал, потом я обнаружил что нет правого омывателя фары. Оказывается он во внутрь провалился. Как его теперь на место вернуть? как он крепится? бампер снимать надо?
да, придется снять. он клеится к бамперу изнутри.
Отправлено 07 Январь 2010 - 02:25
езди без нее, я ее просто снял после очередного отрыва, зато практически забыл что такое бордюры и колеи зимой, звуков спереди стало в 100 раз меньше, а проходимость по сугробам увеличилась. а то задним ходом можно с ней и бампер оторвать.
в общем до 140 км/ч она ни на что не влияет
berkut,
а как по поводу противотуматок - они в бампере останутся или на машине? у мя просто бампер под правой туманкой треснул и новая страховая исключила его из каски
#14
Отправлено 07 Январь 2010 - 11:39
Отправлено 08 Январь 2010 - 14:48
Когда снял бампер- увидел пенопластовую форму , в которую укладываются провода ( лн просто валялась в бампере а не в посажена на крепеж- это диллер так утсановил после покраски бампера- я установил все на место). Когда снял бампер взору открылся радиатор, так вот- там их вроде два- и из самого первого снизу посыпались бумажные кусочки- типа сот , две нижних пластины вообще без них- все вылетело.
Вопрос- что это и можно ли так ездить или нужно менять?
спасибо.
#16
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:37
спасибо.
была такая же фигня. соты вправил на место и стянул пластиковыми тонкими ленточными хомутиками, прямо чез соты. и всё. полгода проездил, все на месте держалось.
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:32
пока лось не объяснил, что тонкие ленточные хомутики в России не прокатывают
ну сказал глупость, бывает.
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 10:50
О чем ты говоришь???))) Я вроде всегда по городу, в лес редко, а юбку уже 3 раза ставил и на данный момент выкинул ее нах...)))))))))
