замена поршня
Сообщений в теме: 38
#21 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 11 Январь 2010 - 00:21
Цитата(GoFrenDiy @ 10.1.2010, 21:36) Просмотр сообщения
А никто не проводил эксперименты - нагреваем новый поршень и нагреваем старый - и вот у нового размеры сильнее уплывают!
Для того двигатель и обкатывают чтобы поршня притерлись как нада, а то многие после капиталки тапок в пол и поехали, кованные помоему по пробегу меньше нужно обкатывать.
#22 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 17 Май 2011 - 14:39
Ребята скажите че делать,как добить палец?3 пальца забил на горячий шатун нормально,а четвертый не успел,блин,встал на середине ,остыл зараза,как его дальше засунуть?бить боюсь,треснет еще поршень,пытался кипятить,греть горелкой шатун ,но не сильно,боюсь с поршнем че не случилось!
#23 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 17 Май 2011 - 15:07
Засунь дома в духовку, градусов 200 поставь. Только не бить их надо а запресовывать. Тиски здоровые есть? Если нет приготовь длинный болт с шайбами и гайками что бы пролазил в палец. И желательно резиновые шайбы или картонные что бы не поцарапать поршень. У вас нет мастерских где это делают?
#24 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 17 Май 2011 - 16:30
мастерские то есть,но веры в них нет,был печальный опыт уже,теперь стараюсь делать все сам.а поршню ни че не будет в духовке?
#25 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 17 Май 2011 - 17:07
Вот вот, на наши мастерские надеяться нельзя. Мне запресовывали так, что вся процедура мне вышла бесплатно и еще 2 новых поршня остались (за косяк свой купили новый комплект Мописан). Так что коли нужно кому 2 новых на 75,5 и 4 с шатунами с 13S чуть чуть б/у (2-3тыщи км) пишите.
#26 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Май 2011 - 21:44
можно газовой горелкой сделать местный нагрев головки шатуна где палец спокойным пламенеми и повернув на деревяшку противоположной стороной аккурат загнать его на место.не остужать в воде и масле! пусть медленно сам остынет
#27 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Май 2011 - 08:03
буду пробовать сегодня попробую горелкой,сильнее греть!в духовке не работает термометр,боюсь перегреть.
#28 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Май 2011 - 23:05
ну как успехи то ?
#29 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 19 Май 2011 - 13:34
Цитата(alextiger @ 19.5.2011, 0:05) Просмотр сообщения
ну как успехи то ?
нормально,грел горелкой загнал болтом.правда посинел палец,думаю ничего страшного:-)
#30 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 19 Май 2011 - 15:24
Дуmаю ничeго хорошeго.
#31 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 19 Май 2011 - 16:50
хорошего маловато,если произошло нарушение посадки из-за темпиратурного перегрева.-получишь вылезший во время работы палец и задраную стенку цилиндра.
#32 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 19 Май 2011 - 17:58
#33 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 19 Май 2011 - 19:41
и че делать???????старый палец засунуть??но ведь этот не вылезет
и че делать???????старый палец засунуть??но ведь этот не вылезет,,ну он не прям сильно синий,а чуть фиолетовый больше
Сообщение отредактировал доктор-самара: 19 Май 2011 - 19:45
#34 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Май 2011 - 22:28
писал же --- спокойным пламенем горелки! куда спешил? ни куда он не вылезет и ничего с ним не будет, если ты его не перекалил до красна, если слегка синий, то 50\50
сидит на месте плотно?
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Май 2011 - 22:38
#35 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 20 Май 2011 - 08:08
до красна естественно не калил,калил только шатун,ито маленькой горелкой,сидит палец мертво-точно!если его попытаться выбить,то 100 процентов сломается поршень,так что либо так,либо менять на новый поршень с пальцем
#36 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Май 2011 - 22:53
нужно было пламя не как при сварке настраивать, а типа как слабое такое пламя . если в реали так как пишешь и водой или маслом не охлаждал ,само типа остыло, то ничего страшного. но перегрев это плохо по определению- нарушается структура металла . фотка есть поршня где видно синеву?и желательно качественную на форум. глянем с парнями чего натворил.
#37 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 23 Май 2011 - 10:55
вот фото,слева нормально зашли,а справа пришлось еще раз греть!!качество хоть и на цифровик но не очень...ни водой ни маслом естественно не охлаждал.не совсем еще an.gif [attachmentid=72822]
#38 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 23 Май 2011 - 18:06
для таких работ как выпрессовка,либо необходимость додавить палец,нужно иметь приспособу,болт и гайку выточить у токаря,болт такой чтобы проходил в отверстие поршня под палец,резьба лучше даже больше,а под палец сделать обнижение.на конце болта выемка,чтобы туда поставить шарик который не должен проходить через отверстие в пальце.давить через шарик много легче,и перекосов меньше.лента должна охватывать поршень как можно больше,в смысле по ширине,и имеет напротив пальца отверстие для выхода пальца,либо контроля по допрессовки.лента приваривается к гайке.а додавить можно было и не грея.материал из которого сделан шатун имеет такой же кофициент расширения как и палец,смысла греть для дожима не имело никакого,жаль ,что раньше не попал к вам в тему.
цвет побежалости на пальчике конечно мало хорошего,но если он стирается тряпкой вручную-то это лишь горелое масло.пальцы не калятся,а цементируются,в данном случае посадка подвижная на бобышках,есть надежда,что там нарушения не произошло,да и палец не грелся до красноты.опасность,только в том чтобы палец не поехал из шатуна.
а вобщем то по фото синевы я и не вижу.желтизна,может просто масличко пригорело.
извиняйте,чертёжик просто схематичный
#39 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 24 Май 2011 - 09:13
[quote name='Дядя Вова' date='23.5.2011, 19:06' post='1091575']
для таких работ как выпрессовка,либо необходимость додавить палец,нужно иметь приспособу,болт и гайку выточить у токаря,болт такой чтобы проходил в отверстие поршня под палец,резьба лучше даже больше,а под палец сделать обнижение.на конце болта выемка,чтобы туда поставить шарик который не должен проходить через отверстие в пальце.давить через шарик много легче,и перекосов меньше.лента должна охватывать поршень как можно больше,в смысле по . . . . . . . . . . . . В принципе у меня что то похожее было-болт совал в палец ,и с другой стороны большая гнутая шайба с резиновой прокладкой,и тянем по не многу.залез еле еле,думаю не вылезет назад,надеюсь на это.
