Буксует сцепление.
Сообщений в теме: 11
#1 udaloi
udaloi
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 11 Январь 2010 - 09:08
Прошу подсказки по поводу выбора сцепления. Какое лучше? Сколько стоит комплект? Двигло x22xe.
Просто в моём городе (Ульяновск) такой автомобиль редкость. посоветоваться нескем.
Ещё, есть небольшое сырое масленное пятно в районе стыка коробки с двиглом, но не капает - может попадает масло через сальник на сцепление.
Хотя мастера сказали однозначно менять сцепление целиком.
Началась проблема после выпадения большого количества снега. Приходится буксовать. Ездию на охоту и рыбалку, вобщем использую автомобиль по назначению.
Подскажите пожалуйста!
Спасибо.
#2 граница
граница
  • Cообщений: 192
  • Интересы:Рыбалка,внедорожники езда по пересечённой местности!
  • Автомобиль: Opel Frontera A 94г. C24NE
Отправлено 11 Январь 2010 - 16:15
Спасибо.
Особо подсказать не смогу но сцепления менять однозначно нужно !даже в том случае если оно почти как новое если на него попало масло то помыть его не выйдет(((!У меня буксует сцепления только летом когда долго в пробках постоишь под пылающим солнцем но скоро тоже на замену пойдёт!ну думаю ещё добрые люди найдётся посоветуют !удачи на дорогах!
#3 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 11 Январь 2010 - 21:24
Ищите в ульяновске exist.ru Думаю врядли дешевле где то будет и покупайте LUK. О нем вроде бы хорошие отзовы.
#4 udaloi
udaloi
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 Январь 2010 - 08:07
Спасибо.
По поводу LUK не спорю, а в exist.ru почемуто назвали цену дороже чем в других магазинах. Может плохо искали ?
#5 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
  • Автомобиль: UAZ PATRIOT
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:51
Цитата(udaloi @ 12.1.2010, 8:07)
Спасибо.
Менять 100-пудово! На счёт LUKа тоже согласен(сам ставил). Главное не напороться на левоту, поэтому надо брать в "Автозапчастях" где есть отдел иномарок(лучше в сетевых, там где покупка оформляется через комп). Тогда на руках будет накладная с гарантией. Обязательно потребуй кассовый и товарный чек. Если все эти бумажки в нале-то это гарантия оригинала и если что, можно выставить претензии, а так-же замену. А через интернет многие товары дороже, чем покупать просто в магазине(особенно в сетевых)-собсвенный опыт. Желаю удачи. forever.gif
Сообщение отредактировал СНАЙПЕР: 12 Январь 2010 - 10:53
#6 udaloi
udaloi
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 Январь 2010 - 13:54
Понял. Спасибо.
#7 gauss-x
gauss-x
  • Автомобиль: Frontera A 23DTR 1994
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 07:23
Мужики, подскажите! Буксует сцепление, прям выше 2.5 - 3 000 нереально мотор раскрутить. Диск жив. Педаль очень мягкая, можно одним пальцем руки нажать. Бывает ли такое, что корзина ослабла, или причина в другом, и на всех фронтерах педаль сцепы мягкая?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 10:40
@gauss-x может там у вас воздух?
#9 gauss-x
gauss-x
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 14:01
Амбр, Из-за воздуха в системе разве может сцепление вести?
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 18:31
@gauss-x сцепление вести вряд ли, а вот пустая педаль вполне. Меня вот что смущает в Вашем рассказе - при пробуксовке сцепления, мотор как раз легко крутится до отсечки, а вот машина при этом не разгоняется. Вы либо не точно описываете проблему, либо у Вас другая проблема.
#11 gauss-x
gauss-x
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 05:45
Амбр, так и есть, пока турбина не начнет раздуваться, сцепление худо-бедно держит. Выше 3000 нереально раскрутить в том смысле, что буксовать начинает. Суть вопроса в том, что я не могу понять, почему буксует - диск живой. Может ли корзина плохо прижимать?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 12:23
@gauss-x конечно может и перекос может быть и что-то попасть на диск могло - масло например
