Но как заряжать? А электреке ПОЛНЫЙ 0, там как на помышенных токах, на пониженных? На полную ставить зарядку или на минимум? И как долго его заряжать?
Спасибо!
Сообщение отредактировал tron2: 12 Январь 2010 - 21:04
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:04
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:13
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:30
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:54
Сообщение отредактировал tron2: 12 Январь 2010 - 21:59
Отправлено 16 Январь 2010 - 00:46
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:07
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 14:35
У меня самое обычное, ещё советское, зарядное устройство. Никакое не автоматическое! Считаю, что лучше ничего нет!
На нем есть амперметр и вольтметр.
Заряжаем так.
Включаем, регулировочной ручкой устанавливаем напряжение около 14,5 Вольт. Не более 15 В.
При этом на амперметре будет отображаться текущий ток. Если АКБ полностью разряжен, ток будет очень большой. Если ток будет вдруг больше, чем 6А, то уменьшаем его до 6А, той же ручкой на заряднике.
В процессе заряда напряжение по показаниям вольтметра на заряднике начнёт расти.
Время от времени подходим к заряднику, и видя выросшее напряжение, регулировочной ручкой уменьшаем его до указанных выше 14,5 В.
При этом ток по показаниям амперметра тоже будет уменьшаться.
Через несколько часов при напряжении 14,5 В ток по показаниям амперметра будет не больше 1 А, и дальше уменьшаться практически не будет.
Зарядку можно считать законченной.
Если есть ареометр, то через открытые банки (если АКБ обслуживаемый и имеет таковые), можно контролировать плотность электролита. У заряженного АКБ она будет около 1,27. У полностью разряженного может быть и 1,1.
У меня вот такой же зарядник, как этот:
