Помогите с системой отопления на опель сенатор
Сообщений в теме: 9
#1 заблудший_vlade_*
заблудший_vlade_*
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 11:54
Народ выручайте у меня сенатор Б 88 г.в. кондея нет
Имеется следующие проблемы с системой отопления:
1) при включении из печки идет водяной из за которого стекла тут же покрываются испариной и нихрена не видно. (есть легкий запах тосола так что возможно течет радиатор, но особенно после дождя пар валит как из утюга!!)
2) Когда завожу с утра двигатель в нутри печки слышится жужание сильное пока не прогреется печка....
3) не зависимо от положения регуляторов тепла воздуха идет горячий или может после влючения идти холодный но при увеличении напора воздуха идет легкий хлопок из недр печки, напор немного уменьшается и начинает идти горячий воздух...
4) На правой стороне воздух идет холоднее чем на левой...
Что делать ??? Может это электрика? я на сколько знаю в сенаторе в печке стоит термометр который управляет заслонками...
раскажите как можно это продиагностировать не разбирая торпеды и не вскрывая печки(и можно ли)??? Опелеводы ну выручайте мож у кого такое ужо было....
Сообщение отредактировал vlade: 07 Октябрь 2006 - 12:10
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 18:00
У меня сенатора небыло,Была омега А,машины в принципе во многом одинаковые,но системы отопления у них обсалютно разные,и если честно конкретно не помогу но попробую
Скарей всего течет радиатор печки,а насчет сильной испарины проверь сливы,мож у тебя вода там нихрена не сливается.
Кстати я вот незнаю в Сенаторе В салонный фильтр есть?
Что за жужание там сложно конечно сказать не послушав,но скарей всего это маторчик печки доживает свое.
Походу заслонку переключения холодный-горячий ничего не держит.
Опять же проблема в заслонках,они кстати с электро приводами,или патрубками.
Эх ничего конкретного не рассказал,но уверен в одном,без хотя-бы частичной разборки торпеды не обойтись.
Мой Омега
#3 заблудший_vlade_*
заблудший_vlade_*
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 19:06
про сливы поподробнее - какие сливы ты имеешь ввиду??
как подсказали в других форумах - жужжание это вертиться двигатель положения заслонки и как ты правильно сказал походу заслонки ничего не держит......
самое паскудное то, что частичная разборка ничегоне даст... в моей модели и моего года торпеда с бородой единое целое....
кстати как снять руль - у меня не получилось его что выбивать или съемники существуют какие??
Сообщение отредактировал vlade: 07 Октябрь 2006 - 19:09
#4 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 00:14
Водосточные каторые под капотом
По крайней мере в ООА сняв бардачек можно добратся до радиатора печки,я думаю в Сенаторе тоже самое.
Насчет стяжек-съемников незнаю,надо просто посильней дергать,как бы сначала за верх потом за низ и не бояться сломать smile.gif И по окуратней с головой,а то можно ударится об потолок. biggrin.gif
Мой Омега
#5 заблудший_vlade_*
заблудший_vlade_*
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 11:15
Цитата(Андрей @ 8.10.2006, 1:14) Просмотр сообщения
1) Водосточные каторые под капотом
2) По крайней мере в ООА сняв бардачек можно добратся до радиатора печки,я думаю в Сенаторе тоже самое.
1) посмотрю
2) тоже самое
Посмотрю...
#6 MickKiller
MickKiller
  • Cообщений: 351
  • Интересы:Видеомонтаж
  • Автомобиль: Senator B 88г.
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 21:42
На сенаторе Б с кондиционером практически невожно правильно установить печку без снятия торпеды. Вернее можно, но там заслонка стоит и она падает, похоже что именно из-за нее и слышен хлопок. А со снятием бардачка до печки можно, дотянуться, даже патрубки прукрутить, но эту заслонку на место трудно поставить...
#7 fotograf
fotograf
  • Cообщений: 498
  • Автомобиль: Senator B3.0i C30LE МКПП
Отправлено 24 Февраль 2007 - 22:24
Вот тоже моторчик заурчал... думал подшипники разбило... седня полез разбираться.... снял, осмотрел.... оказалось целы подшипники!!! А гремел потому что пружинные шайбы удерживающие поджшипник ослабли и подшипник етот вместе с валом болтался и соответственно гремел.... промывка смазка решили проблему... затраты на пиво и WD-шку..... по пути еще почистил-смазал механизм стеклоочистителей...
...он сказал: "ПОЕХАЛИ"...
#8 заблудший_vlade_*
заблудший_vlade_*
Отправлено 26 Февраль 2007 - 09:59
Ситуевина у меня была следующая:
1) был забит и тек радиатор печки, из печки достал наверное с литр жидкости...
2) не работает привод заслонок - моторчики крутятся а заслонки остаются на месте - пробовал покрутить отверткой гнездо в которое должен вставлятся моторчик управления заслонкой - гнездо прокручивается, заслонка стоит, точнее лежит...
собственно говоря все
1) перебрал один моторчик - он не крутился, теперь крутиться....
#9 MickKiller
MickKiller
  • Cообщений: 351
Отправлено 26 Февраль 2007 - 20:23
Для регулировки температуры, порд торпедой есть мааааленький вентилятор, от него идут две трубки в обе стороны, к краям торпеды. Он забирает воздух в районе колен сидящих и делает замер. Может там проблема?
#10 fotograf
fotograf
  • Cообщений: 498
Отправлено 12 Март 2007 - 08:51
вот вариант утепления: http://opel-omega.ne...s...
