Расшифровать VIN код.
jokekiller
, 20 Янв 2010 17:49
Сообщений в теме: 291
#222
Отправлено 10 Март 2013 - 12:51
всем привет, моя машинка в пути еще гляньте вин хочется подробней знать что за авто будет
W0L0TGF752H016949
W0L0TGF752H016949
МОДЕЛЬ ASTRA-G + ZAFIRA-A
ДАТА ВЫПУСКА 27.12.2001
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2002
ДВИГАТЕЛЬ Z22SE
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 11031413
КОД КУЗОВА 75
КОД GM XXEC
КОД СТРАНЫ JP
VIN W0L0TGF752H016949
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
T Astra
G Astra
F Active (manual) Belts and driver & passenger airbag system (frontal) & Roof side
F75 Zafira
5 Check Digit
2 2002
H Rayong
AG5 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,П/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AJ4 ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AN4 ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ,С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
AQ6 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AS2 ДЛЯ ОТКИДНОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ,Л/С
AT0 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AU0 ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY3 ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY5 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
A14 СТЕКЛО,БОКОВОЕ ОКНО,ЗАДНЕЕ,ЗАТЕМНЕННОЕ
A23 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО,ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕЕ
A32 ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A33 ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ЗАДНИЕ
BB7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ
B76 ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
CV5 ДЛЯ ЯПОНИИ
C02 SUBARU
C35 ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
C60 КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C69 ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
DA5 ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DL8 ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
D44 КРЫШКА,КОРПУС ЗЕРКАЛА,Р/Р,ОКРАШЕННАЯ
E12 ДЛЯ ЯПОНИИ
FH5 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 2.81
G62 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 ABS
KC5 РОЗЕТКА,ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ(12В)
K09 ГЕНЕРАТОР,120АМП.
L61 22 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ML4 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ,4-СКОРОСТНАЯ
MM1 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
N32 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,DELUXE
N33 ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N40 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
PG1 КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,6JX15
P34 КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
QHL ШИНЫ,195/65 R 15-91H
RHD ПРАВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
RYG RAYONG
TAI ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,TRAVIQ
TQ0 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
T6V ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 2
T72 ФАРЫ,Л/С ДВИЖЕНИЕ
T96 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
U07 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U83 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6
VR6 НИЖНИЙ БУКСИРНЫЙ КРЮК
V55 ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕРХА
W1A МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ,РАДИО,ИСКЛЮЧАЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
W6V ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 2
W7K ДВИГАТЕЛЬ,КАЙЗЕРСЛАУТЕРН
W8X ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
XK5 ОБОРУДОВАНИЕ,JEWEL
XL0 ОБОРУДОВАНИЕ,SELECTION
XL7 ДЛЯ ЧАСТОТЫ 315 MHZ
XZ1 ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
ZQ9 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,BLACK OUT
Z1F ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
Z1Y КРАСКА,ДВА СЛОЯ
1SC ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
2J1 ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
3TU НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
80I ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
80Y ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
#226
Отправлено 19 Март 2013 - 19:11
Уважаемый Koppel, помоги расшифровать vin: WOLOJBF19Y1072290, буду очень признателен.
А самому вставить свой VIN в строку проверки и нажать кнопочку"проверить"ой как трудно
Сайт
здесь кнопочку "показать" сам сумеешь нажать:Сайт 2
Сообщение отредактировал duna69: 19 Март 2013 - 19:13
#233
Отправлено 12 Май 2013 - 08:22
Помогите пробить vin код, пробовал на нескольких сайтах не бьется, вот код WOL0AHL69CG112966
12-ый модельный год, нет в базе данных
Car Pass меривы 2009 1,4 б (англичанка), вин: woloxce75a4027920.Зараннее благодарю и бью челом
W0L0XCE75A4027920
МОДЕЛЬ MERIVA-A
ДАТА ВЫПУСКА 23.09.2009
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2010
ДВИГАТЕЛЬ Z14XEP
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 19SZ8462
КОД КУЗОВА 75
КОД GM XXYJ
КОД СТРАНЫ GB
VIN W0L0XCE75A4027920
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
X Corsa
C Meriva
E Active (manual) Belts and roof side
E75 Monocab (E75)
5 Check Digit
A 2010
4 Zaragoza
AF8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AK5 ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
AXR С ЗОНОЙ ТАБЛИЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ
B40 КРЫШКА БАГАЖНИКА, ЖЕСТКАЯ
CU9 ДЛЯ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
DDV ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
D65 ЗЕРКАЛО,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,ШИРОКОУГОЛЬНОЕ,П/С-Л/С
FV7 КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 4.29
GBG НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
G61 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JBG РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ
JL9 ABS
KIS КОЛПАЧОК, РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, МАТОВОЕ ХРОМИРОВАННОЕ КОЛЬЦО
K60 ГЕНЕРАТОР,100АМП.
LJ2 Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ML5 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,5-СТУПЕНЧАТАЯ,ТИП F13, РАСТЯНУТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
MM3 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
NC0 ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
N45 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,ТРИ СПИЦЫ
OHI МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHI В ЕВРОПЕ
PPD ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, ШТАМПОВКА/ELBA, СТИЛИЗОВАННАЯ
QVQ ШИНЫ,185/60 R 15-84H
TN6 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,55AH
TRP РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
T9M ОТДЕЛКА ELBA
T94 ФАРЫ,Л/С ДВИЖЕНИЕ
UC1 СПИДОМЕТР,В СБОРЕ,М/Ч
UF8 ТРОЙНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖКД - ДАТА/ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА
URA ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО
UW6 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6
VG9 ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
WBE ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
WF8 ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ
WTR ВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ ПОКРЫШКИ
W1Y ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W5W НАДПИСЬ,EXPRESSION
XL8 ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
XQ2 ДЛЯ VAUXHALL
Z1G СПИДОМЕТР - МИЛИ
18I ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
18X ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
18Y ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ОКРАШЕННАЯ
6Y4 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО И ШИНА,УДАЛИТЬ
