Расшифровать VIN код.
Сообщений в теме: 291
#61 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 23 Январь 2012 - 11:44
Расшифруйте пожалуйста
WOLOTGF751H033254
W0L0TGF751H033254
#62 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 23 Январь 2012 - 19:20
WOLOTGF751H033254
W0L0TGF751H033254
W0L0TGF751H033254
Код модели: 0Q 75
Код пакета: P1AS
Дата изготовления: 27.07.2001
Двигатель: Z22SE
№ двигателя: TA065029
Тип кузова: F75
Код GM*Drive: XXEC
Фильтр привода: RHD
1SC = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
82L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A14 = СТЕКЛО,БОКОВОЕ ОКНО,ЗАДНЕЕ,ЗАТЕМНЕННОЕ
A23 = ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО,ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕЕ
A31 = ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
A50 = ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 2000 ГОДА МОДЕЛИ - СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ С 2000 ГОДА МОДЕЛИ - КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ
AG5 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,П/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AJ4 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AN4 = ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ,С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY3 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B76 = ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
BB7 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ
C02 = SUBARU
C35 = ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C69 = ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
CV5 = ДЛЯ ЯПОНИИ
D44 = КРЫШКА,КОРПУС ЗЕРКАЛА,Р/Р,ОКРАШЕННАЯ
DA5 = ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DL8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
E12 = ДЛЯ ЯПОНИИ
FH5 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 2.81
G62 = 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 = ABS
K09 = ГЕНЕРАТОР,120АМП.
KC5 = РОЗЕТКА,ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ(12В)
L61 = 22 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ML4 = АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ,4-СКОРОСТНАЯ
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
P34 = КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
PG0 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,СТИЛИЗОВАННОЕ,6JX16
QBE = ШИНЫ,205/55 R 16-89V
RHD = ПРАВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
RYG = RAYONG
T6V = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 2
T72 = ФАРЫ,Л/С ДВИЖЕНИЕ
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
TAI = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,TRAVIQ
TQ0 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
U16 = ПРИБОР,КОНВ.,ТАХОМЕТР
U83 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6
VR6 = НИЖНИЙ БУКСИРНЫЙ КРЮК
W1A = МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ,РАДИО,ИСКЛЮЧАЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
W3D = ДВИГАТЕЛЬ,DWMC
W6V = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 2
W8X = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
XA3 = OPEL
XJ6 = ДЛЯ ЯПОНИИ (-2003) / ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОПУЩЕННОГО ШАССИ (2009-)
XK0 = ОБОРУДОВАНИЕ,SPORTY
XK5 = ОБОРУДОВАНИЕ,JEWEL
XL0 = ОБОРУДОВАНИЕ,SELECTION
XL7 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 315 MHZ
XZ1 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
ZQ9 = НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,BLACK OUT
#63 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:07
Помогите очередному обладателю несвежего опеля- расшифруйте, пжлста, vin W0L0TGF7542172507, заранее благодарен! Изображение
#64 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:23
W0L0TGF7542172507
Код модели: 0Q 75
Код пакета: MIA1
РЕГ: CP683NA
Дата изготовления: 08.04.2004
Двигатель: Y20DTH
№ двигателя: 17H89248
Тип кузова: F75
Код GM*Drive: XXKP
Фильтр привода: LHD
4DU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
80Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A33 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ЗАДНИЕ
A88 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,АКТИВНЫЙ
AHA = С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AHB = С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AS1 = ДЛЯ ОТКИДНОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ,П/С
ASF = ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С-П/С,РАМА ВЕРХА
B70 = ПАНЕЛЬ ДВЕРИ, КРЫШКА ПРОЕМА
B75 = КРЫШКА,В СБОРЕ,БАГАЖНАЯ
B86 = БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BOC = ИЗГОТОВЛЕНО В БОХУМЕ
C68 = ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
CT6 = ДЛЯ ИТАЛИИ
D18 = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ХРОМОВЫЕ КОЛЬЦА
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DA7 = ПОДЛОКОТНИК, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ЛЕВЫЙ
DP6 = КОРПУС
FH9 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 2.60
JBG = РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ
JL9 = ABS
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
LD1 = 20D ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
MM1 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NC9 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,ДИЗЕЛЬ,С КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ,ВАРИАНТ 3
NW6 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,9 ПРОДОЛГОВАТЫХ ОТВЕРСТИЙ,51/2JX13
NW9 = КОНТРОЛЬ ТЯГИ
PBZ = ПРОВЕРКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ, НАКЛОННАЯ, ЛЕВАЯ
PCE = ПРОВЕРКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ, НАКЛОННАЯ, ПРАВАЯ
T67 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,70AH
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U91 = КОРОТКАЯ АНТЕННА, КРЫША, РАДИО
UA6 = ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
V22 = РЕШЕТКА,РАДИАТОР,ХРОМИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
V54 = ЗАХВАТ, БАГАЖ, КРЫША, ОКРАШЕННАЯ
VB5 = БАМПЕР,ЧАСТИЧНО ОКРАШЕННЫЙ
VG9 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VU3 = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, УГОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИК
W9I = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА XENO / ELBA
W9U = DINKS
XA3 = OPEL
XK4 = ДЛЯ ИТАЛИИ
XL8 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
XR2 = ТАБЛИЧКА,ELEGANCE
Z0H = ДЛЯ ИТАЛИИ
Z1X = КРАСКА,ОДИН СЛОЙ
#65 cs14
cs14
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001 S
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:03
Подскажите, по этой строчке "4DU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ " можно ли определить трехзначный числовой код краски для заказа на экзисте баллончика или карандаша? Например " Opel 67 72 XXX", где ХХХ-код краски. Где взять это "предисловие каталога моделей", может там чего-то такое есть?
#66 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:33
17 66 031 код для 4DU
#67 cs14
cs14
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:52
А для 82L? Заранее биг спасибо!
#68 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:09
Запрос по VIN от tgde перенесён сюда http://forum.opel-cl...p...t&p=1237235
#69 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:34
67 72 147
КРАСКА, ТОЧЕЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, СЕРЕБРЯНЫЙ STAR II
(82L) (83U) (КОД ОКРАСКИ L147) (2 СЛОЙ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 9117057 67 72 147)
#70 RuslanK
RuslanK
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA II
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:53
Помогите разобраться и с моим VIN-кодом: WOL0AHM758G087381. Если можно полную расшифровку. И особенно по 11поз-G-в каком городе(заводе) изготавливался мой Opel Zafira ??
Сообщение отредактировал RuslanK: 02 Февраль 2012 - 15:00
#71 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:27
G - Гливице, Польша.
W0L0AHM758G087381
Код модели: 0Q 75
Код пакета: KAB1
Дата изготовления: 07.01.2008
Двигатель: Z18XER
№ двигателя: 20LG1632
Тип кузова: M75
Код GM*Drive: XXVM
Фильтр привода: LHD
2H0 = C18SEL[2H0],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2HU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
5TI = ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УКРАИНА
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
A8D = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
AA9 = ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИИ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ АВТОФУРГОНА
AH4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,6-СТОРОННЕЕ РУЧНОЕ
AJ0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
AJ7 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ,ПАССАЖИРА И БОКОВОЙ
AV4 = РАЗДЕЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СПИНКА
BF8 = ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ПРАВОЕ
BNS = ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, САТИНОВЫЙ, КАМЕНЬ
BPI = МОЛДИНГ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, САТИНОВЫЙ, КАМЕНЬ
BRL = ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МГ 2008 1/2
C95 = ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CU0 = ДЛЯ УКРАИНЫ
DDG = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,П/С-Л/С
DDU = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DP6 = КОРПУС
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
DVA = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦА С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕРХОМ
E4Q = ENJOY
E94 = КРЫШКА
ECA = КЛЮЧ
FV5 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.19
FX3 = ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
FZ3 = УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОСТИ
JL9 = ABS
K48 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
KB5 = АССИСТЕНТ ТРОГАНИЯ В ГОРУ
KC7 = ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
KC8 = ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ К ДОПОЛНИТ.УСТРОЙСТВАМ
KCL = ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
MJ5 = F17 (ER) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
MN2 = КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
N34 = КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
NR1 = ДЛЯ СОКРАЩЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ
OHA = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
P92 = КРЫШКА, КОЛЕСО 16-ДЮЙМОВОЕ, ДИЗАЙН CAMPAGNE MY07
PHP = ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, TABITA/ELBA
QGF = ШИНЫ,205/55 R 16-91H
QN1 = КОЛЕСО,ДОРОГА,СТАЛЬ,61/2JX16
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
TN6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,55AH
TPV = РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TR0 = ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TSP = ЛАМПА, КОМПЛЕКТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛОН
TTB = ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, КРЫША, ЗАДНЯЯ ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, 3-Й РЯД
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
UAG = ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ - МОНОХРОМНЫЙ
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UEC = ИНДИКАТОР ДАТЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
UH0 = ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ,ЛЕВОЕ
UJ9 = ИНДИКАТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ
UJC = РЕЖИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, SPORT
V2T = ДЕРЖАТЕЛЬ,БАГАЖНЫЙ,КРЫША,С НАНЕСЕННЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ
V3D = БАГАЖНИК, БЕСЦВЕТНЫЙ, КРЫША, ЧЕРНЫЙ
VG2 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА,УДАЛИТЬ
VJU = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, САТИНОВЫЙ КАМЕНЬ
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
WEB = УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА НА Z18XER[2H0]
XA3 = OPEL
XL4 = ПАКЕТ ДЛЯ ПЛОХОЙ ДОРОГИ,СВЕТ
#72 V@nek
V@nek
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 05 Февраль 2012 - 13:19
Расшифруйте пожалуйста и мой Vin код WOL0JBF19Y1144367 только если можно полную информацию,заранее огромное спасибо. flag.gif
#73 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 05 Февраль 2012 - 19:06
W0L0JBF19Y1144367
Код модели: 0J 19
Код пакета: MS51
Дата изготовления: 26.04.2000
Двигатель: X20XEV
№ двигателя: 31102828
Тип кузова: F19
Код GM*Drive: XXCZ
Фильтр привода: LHD
2F4 = РАДИОПРИЕМНИК,CDR 500
2J6 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ U/DELUXE
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AK5 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
AR6 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
BC2 = ОРНАМЕНТ,ДЕРЕВЯННЫЙ
C90 = ДВЕРНАЯ ЛАМПА
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D09 = ПОДЛОКОТНИК,ПЕРЕДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
D64 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,ПАССАЖИРА
D74 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ
GX8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.74
K30 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
L34 = 20 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
MG3 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,ТИП F23
NT6 = СИСТЕМА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ D4 (ГЕРМАНИЯ)
PGC = КОЛЕСО 16X6, АЛЮМИНИЙ, 7 СПИЦЕВОЕ
RUE = ИЗГОТОВЛЕНО В РУССЕЛЗХАЙМЕ
T6C = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 1
T97 = ФАРЫ,КСЕНОНОВЫЕ
UV5 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ,VAT3
UW2 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,10
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W6H = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,ULTRA DELUXE
W7B = ДВИГАТЕЛЬ,БРАЗИЛИЯ
W7R = CDX
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1C = КУПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК,2 ЛАМПОЧКИ
#74 daniyar
daniyar
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:57
здравствуйте. если можно узнать всю информацию по vin wol0tgf7522152128. заранее спасибо
#75 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:34
W0L0TGF7522152128
Код модели: 0Q 75
Код пакета: KH51
РЕГ: MZ-LK 6064
Дата изготовления: 28.01.2002
Двигатель: Z18XE
№ двигателя: 20X41592
Тип кузова: F75
Код GM*Drive: XXEC
Фильтр привода: LHD
2H9 = 18 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
3TU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
BA8 = ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ,ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ПАССАЖИРА
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D17 = ВСТАВКА, БЕЛАЯ, ЧЕРНАЯ
DH0 = ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА С УСИЛЕНИЕМ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К СВЕТУ
FI2 = ЯРЛЫК,ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ,ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ
GT6 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.19
JL9 = ABS
M79 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
QE0 = КОЛЕСО,ДОРОГА,АЛЮМИНИЙ,5 СПИЦ (КОЛЕСА),6JX16
UZ8 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,8 BOSE
V55 = ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕРХА
W3X = ДВИГАТЕЛЬ,ШЕНТГОТТАРД
W5G = ТАБЛИЧКА,SELECTION
W9U = DINKS
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
XK7 = НАДПИСЬ,BEAUTY
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
#76 daniyar
daniyar
Отправлено 08 Февраль 2012 - 21:34
спасибо!!!
#77 MKaptsevich
MKaptsevich
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Zafira B Z18XER
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:10
Добрый день.
W0L0TGF7532219124
#78 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:28
Цитата(MKaptsevich @ 14.2.2012, 10:10)
Добрый день.
W0L0TGF7532219124
W0L0TGF7532219124
Код модели: 0Q 75
Код пакета: MR51
РЕГ: CF757FS
Дата изготовления: 11.04.2003
Двигатель: Y20DTH
№ двигателя: 17F53143
Тип кузова: F75
Код GM*Drive: XXKP
Фильтр привода: LHD
CT6 = ДЛЯ ИТАЛИИ
DP6 = КОРПУС
FR8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.17 (FRT)
JL9 = ABS
MG1 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,ТИП F23
NW9 = КОНТРОЛЬ ТЯГИ
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
W9U = DINKS
WD4 = ОПРЕД.ЭФФЕКТИВНУЮ ТОЧКУ КОНТР.
XA3 = OPEL
XK4 = ДЛЯ ИТАЛИИ
XM9 = ОБОРУДОВАНИЕ,НАРУЖНОЕ
Z0H = ДЛЯ ИТАЛИИ
#79 KataN
KataN
Отправлено 14 Февраль 2012 - 21:49
Расшифруйте пожалуйста и мой Vin код WOLOTGF7532255780 спасибо.
#80 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 14 Февраль 2012 - 22:05
W0L0TGF7532255780
Код модели: 0Q 75
Код пакета: PR51
РЕГ: RA-F 1180
Дата изготовления: 26.05.2003
Двигатель: Y22DTR
№ двигателя: 17F89139
Тип кузова: F75
Код GM*Drive: XXJZ
Фильтр привода: LHD
2AU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
AP9 = СЕТКА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
CF5 = ВЕРХНИЙ ЛЮК,ПРОЗРАЧНЫЙ,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D16 = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,БЕЛЫЙ,ЧЕРНЫЙ,ХРОМОВЫЕ КОЛЬЦА
DD8 = ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА С УСИЛЕНИЕМ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К СВЕТУ
DP6 = КОРПУС
F19 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.82
JL9 = ABS
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KG9 = ГЕНЕРАТОР,140АМП
L50 = Y22DTR[L50/LRE] ТУРБО-ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
M63 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5 СКОРОСТНАЯ,ТИП F35
NW9 = КОНТРОЛЬ ТЯГИ
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
VU2 = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, МАТОВЫЙ ХРОМ
W1G = ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЗАМЕНЫ КД
W6X = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,SPORT,ВАРИАНТ 4
W8S = РАДИОПРИЕМНИК,CCR 600
W9U = DINKS
WTR = ВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ ПОКРЫШКИ
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
