офа 2.3 Tdr
Сообщений в теме: 19
#1 леонид степанов
леонид степанов
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel frontera(была), Опель Вектра Б 1997
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:21
Сегодня загремел двигатель 2.3 DTR на ОФА. Сняв клапанную крышку увидел, что умер рычаг натяжной цепи ГРМ. В экзисте № 06 36 412. Что нужно для замены? Заказал все успокоители (3 шт.). Надо ли менять натяжитель? Какие сальники и прокладки нужно заменить попутно? Обязательно ли менять цепь? По возможности подскажите пожалуйста порядок ремонта. Надо ль снимать ГБЦ.
Сообщение отредактировал леонид степанов: 20 Январь 2010 - 21:21
#2 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OOB 2,5 TDI
Отправлено 21 Январь 2010 - 15:31
посчастливилось мне в прошлом году,слава богу летом,менять товарищу цепь,успокоители,и звезду распреда...голову снимать обязательно,снялась она как ни странно легко,только чуть не оторвали шланг от турбины в поддон,затем снимали переднюю крышку,поддон не откручивали,потом хорошенько герметиком промазали,нигде не текло.натяжитель менять наверно не надо,а вот на цепь взглянуть стоит.кстати при вскрытии может оказаться что штифты на которых держаться успокоитель-отсутствуют.мы покупали только прокладку ГБЦ,цепь,успокоители.звезду нашли б/у.за один день справились(с пивом,перекурами,разговорами)ЛЕТОМ!
#3 леонид степанов
леонид степанов
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 Январь 2010 - 22:29
Доброго всем времени суток. Как смотреть цепь, Как выбирать прокладку ГБЦ (в екзисте 6!!!! видов).
#4 inkassator
inkassator
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 Январь 2010 - 09:38
я с экзистом никогда не связывался,а тогда я пришел в магазин Опель на маршале,сказал МНЕ НУЖНА ПРОКЛАДКА ГБЦ,ЦЕПЬ,УСПОКОИТЕЛИ,И ВРОДЕ БЫ БАШМАК ,НА ОФА КАКОГО ТО ТАМ ГОДА(непомню) 2,3 турбодизель и умный продавец дал то что нужно!!!
#5 RUS
RUS
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Январь 2010 - 11:15
всем привет!!! Менял цепь грм так я гбц не снимал. приотпустил немного поддон и всё. главное когда обратно крышку ставишь поменять резиновое колечко через которое проходит тосол !!!
#6 леонид степанов
леонид степанов
  • Cообщений: 34
Отправлено 26 Январь 2010 - 22:33
не тосол, а масло (в екзисте 0638182 УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛЯНОЕ, КОРПУС ЗВЕЗДОЧКИ)
#7 Альви
Альви
  • Cообщений: 397
  • Автомобиль: OMEGA EVOLUTION-500, )))) Patrol GR I (Y60) 4,2 D
Отправлено 14 Март 2010 - 17:55
Такой вопрос,сам по себе движок 2,3 тд как характеризуется??? Капризный нет и тд.Буду благодарен за инфу(хотя не мне самому надо а товариСЧу.Спасибо.
#8 Маяк
Маяк
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 15 Март 2010 - 09:55
Мне лично эти двигатели понравились - на 23д и 23тд отьездил 6 лет. Реальнный такой немецкий трактор-один чугуний! По опыту эксплуатции: надо внимательно смотреть за давлением масла,а то летит распредвал и его приблуда.Внимательно осмотрите натяжитель цепи-при его износе нет давления.Из-за своеобразного положения ТНВД чувствителен к подсосу воздуха,т.е трубки топливные должны быть в идеале.Остальное как у всех-хорошее масло,фильтра и вперёд!Удачи! flag.gif
#9 Альви
Альви
  • Cообщений: 397
Отправлено 15 Март 2010 - 11:47
спасибо Маяк,
#10 JayService
JayService
  • Cообщений: 44
  • Интересы:(Проверить длину)
  • Автомобиль: Opel Frontera Wagon LTD X22XE 1995 BFG Mud, салон BlackLeather, демпф Tokico...
Отправлено 16 Март 2010 - 09:53
#11 redracer
redracer
  • Автомобиль: фронтера а
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:16
Пожалуйста можно поподробнее про снятие крышки?!! я скинул весь начес, поддон открытить не получается
#12 Кирилл47
Кирилл47
  • Автомобиль: Opel frontera a
Отправлено 10 Август 2019 - 16:17
Подскажите , где заказать успокоители на 2.3 dtr?
Заранее спасибо
#13 Serg_SPb
Serg_SPb
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 14:32
Ищи бу оригинал в норм состоянии. Dello по качеству из пластилина.
#14 Алексей Горный Алтай
  • Автомобиль: опель фронтера а
Отправлено 07 Февраль 2021 - 14:59
Всем доброго времени суток! Вопрос по ОФА 23дтр,какая минимально допустимая высота гбц на двигателе23 дтр? Разобрал двигатель ,визуально гбц шлифованная. Перегородки между клапанами лопнувшие на всех цилиндрах.Хочу опрессовать голову и шлифануть. Если голова была шлифована,не получится что после того как я ее еще раз проточу изменится высота и нужно или прокладку потолще или голову менять?
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:42
Смотря сколько снимете. По хорошему да, компенсировать снятое увеличением прокладки.
#16 Алексей Горный Алтай
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:50
На следующей неделе свожу на опрессовку,если все номально протачивать отдам. просто самостоятельно не могу замерить сколько снимать будут. Поэтому хотел узнать есть минимальная высота гбц или пока до клапанов не дошлифуют? Может уже и не стоит дальше с головой заниматься,а искать другую?
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:52
@Алексей Горный Алтай стоит поискать другую голову, чтобы хотя бы понимать цену вопроса. Вполне вероятно, что и б\у голову придется шлифовать, но у нее хотя бы перегородки клапанов будут целые.
  • Алексей Горный Алтай сказал за это спасибо
#18 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Февраль 2021 - 20:01
Бывает так что ставят и две прокладки ГБЦ.
#19 Олег я
Олег я
  • Автомобиль: Опель фронтера
Отправлено 11 Февраль 2021 - 11:38
Ищу гбц 23TDR с распредом .родная трещинами пошла распред вал в постели провернули.
Сообщение отредактировал Олег я: 11 Февраль 2021 - 11:41
#20 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Февраль 2021 - 14:36
Все б/у головки тоже с трещинами. Года-то какие...
