Потёк радиатор
Malay
, 22 Янв 2010 09:53
Сообщений в теме: 48
Отправлено 22 Январь 2010 - 09:53
Вчера, выйдя из дома, обнаружил под машиной, в районе радиатора красные следы на снегу, при детальном рассмотрении самого радиатора обнаружил, что левый угол, в районе сливного краника и выше сырой, никаких трещин не обнаружил. Антифриз ушёл незначительно, на пару милиметров в расширительном бачке. Сегодня перед поездкой смотрел опять, жидкость не ушла совсем, на снегу следов небыло, но угол радиатора остаётся сырым.
Менять радиатор особого смысла не вижу, пока течь не усилится.
Есть мысль воспользоваться герметиком для системы охлаждения, но есть опасения, что можно убить печку, помпу, термростат. Возможно у когото была такаяже ситуация. Поделитесь соображениями по этому поводу.
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:21
Только замена спасет! Лучше сразу бери хороший типа Бехр или Хелла, но никак не ниссенс или ава! как там в пословице: скупой платит дважды, а дурак постоянно!
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:42
Меняй и не мешкай.
Когда трещину можно будет заметить будет поздно...
Отправлено 22 Январь 2010 - 14:48
Я вам расскажу про Ниссенс, т.к. мы сотрудничаем с ними.
У них с недавних пор появилось 2 линейки радиаторов. Одна - дорогая, делается в Дании кажется, и появилась дешевая - они ее заказывают в Китае. Качество пока не очень. Рекламации у нас есть на эти радиаторы.
Так что Ниссенс то брать можно, но не китайский. Вот.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
Отправлено 22 Январь 2010 - 17:06
К сожалению, везде в продаже только Кетай!
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 22 Январь 2010 - 18:34
Всем спасибо! Нашёл в экзисте хеллу за 4500 тыр, но менять пока подожду, вроде бы не течёт пока. Помою радиатор и посмотрю откуда точно течь, может победю какнибуть, есть подозрение, что течёт по шву между алюмишкой и пластиком.
Я тоже за поменять!!!Тем более в такие морозы пластмасса ведет себя неоднозначно...а если денег мало, то можно и по разборкам поискать...У меня протекал кран радиатора печи(пластмасса)-как только не пытался:герметик, резинки, уплотнители-не помогло, пришлось новый ставить
Причем летом то тнормально было, а вот зимой видимо мороза не выдержал...
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#14
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:51
Потёк радиатор, что пердпринять?!
Поставить новый...
Мой Омега
Мой Омега
#15
Отправлено 24 Январь 2010 - 22:37
а я свой клеил.суперклеем и эпоксидкой нормальной-типа дон дила.только сначала слил Ож,промыл все спиртом.К сожалению,сопливит до сих пор-100 грамм в год))).Вот уже 2 года так катаюсь.Да,и пробку заливную немного прослабилклапан,чтоб давление в системе сильно не расло..
#16
Отправлено 04 Апрель 2010 - 11:41
Вобщем радиатор я так и не сменил, течь была не критичной, антифризу уходило грамм 100 за неделю, я решил подождать усиления течи, и посмотреть что будет дальше, да и радиатора подходящего в самре не оказалось, а ставить заведомое гуано както не очень хотелось. Течь так и не усилилась, а с повышением температуры воздуха выше -10с вабще прекратилась, и не проявила себя досих пор.
Так менять радиатор или не менять, и чтоже это всётаки было, что скажете, господа астра-Г-воды?!!
#17
Отправлено 04 Апрель 2010 - 19:07
У меня все аналогоично
#18
Отправлено 04 Апрель 2010 - 21:30
Могу предположить, что установленный радиатор изначально предназначен для стран с тёплым климатом. Существуют такие варианты. Установлен был потому, что было жалко денег на нормальный.
#20
Отправлено 05 Апрель 2010 - 21:13
Большое спасибо, ASPID. Очень интресное, имеющее право на жизнь предположение!
Насколько я знаю, это родной радиатор, но пути истины не иповедимы.
ну фиг его знает...моё машинко из Германии завезено(сделано в соединенном королевстве), и мне кажется, что климат там совсем не теплый(радиатор тоже родной)
