Куплю-Продам-Поменяюсь-Ищу- Vivaro
MB-346
, 12 Авг 2009 01:33
Сообщений в теме: 1485
#106
Отправлено 13 Апрель 2011 - 15:39
воооот 600 гривен и можете такое же начать делать.
Человек денег думал срубить!!!!!!!!!!!!
Ждем покупателя
"звучит" заманчиво..........но не для меня ! ! !
в свой Виваро самодельную перегородку я уже соорудил/установил:
http://forum.opel-cl...o...102&st=300#
сообщ 316.
#113
Отправлено 28 Июль 2011 - 17:57
Зачем проверять проводку --- если не работает кнопка?
gstar55 нужна просто кнопка.
У меня тоже правый подёмник было перестал работать.
Думал в кнопке пасадира дело.
Как роказалось после разборки - кнопка полностью работает. А вот поступления одного + на неё небыло.
Выя беда была в сдвоеной кнопке возле водителя. Там перебило дорожку. Пропаяли, всё заработало.
#114
Отправлено 28 Июль 2011 - 19:58
Все провеоено(вчера день ушел на проверку).Там в плате под микриками по схеме присутствуют диоды,визуально их обнаружить не удалось.Видимо один накрылся.А плата предварительно по каждой дорожке была тщательно пропаяна-результата не дало.Пришлось поколхозить- временно поставить два тумблера советской эпохи(из того что нашлось "под рукой").Все заработало:клацаешь оба в одну сторону-поднимает стекло,в другую-опускает.Вот пока так))).
#115
Отправлено 30 Июль 2011 - 17:40
Дай ка схемку с диодиками.
Сегодня тоже перепаивал платку такую --- только водительскую --- диодики не просто диодики --- это светодиодики и они просто подсвечивают переключатель водителя и они не под микриками а сверху --- микрик не разберешь --- пока светодиод не выпаяешь.
Кстати если он накроется --- то только подсветки не будет...
Давай фотку проблемы --- может еще не все потеряно.
#116
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 13:20
Продаю зимнюю С-шку 196-65-16С, Семперит(Германия), 34-2008год, 7-8мм, на родных дисках Виваро, без пробега по Украине (с донора пригнаного пару месяцев) шина +диск - 100дол.
Подробнее тут
Подробнее тут
#118
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 15:11
Тоже после гонок по трассе появлялся подтёк из под резинового воздушного патрубка интеркулера,уровень в двиге не уменьшался,уже начал подумывать о ревизии турбины а люди посоветовали заменить возд.фильтр , заменил хотя старый небыл особо грязным и снимал все воздушные патрубки и радиатор,посливал остатки масла ,проблема исчезла ! суть-вал турбины уплотняется втулками по другую стороны от турбинной части маслосмазываемая часть,при загрязнении фильтра повышается вакуум во всасываемой части турбины и через втулку подсасывает маслецо которое потом вылазит на неплотном патрубке .
Это первые признаки того что сразу глушат или глушили после длительных поездок не дав ему поработать на холостых!А этого турбины бояться!
#119
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 18:17
Ну что ребята покидаю я вас....продал своего Виварика((
остались колеса зимние на родной штамповке,с колпачками и болтами,шины 215/65 R16 Хакаппелита Rsi ,прошли одну зиму,состояние близко к идеальному.Если кому надо пишите продам...
Забыл написать,есть еще стекло боковое левое с сдвижной форточкой и сиденье,двухместное переднее!
Добрый день, не могу скинуть вам личное сообщение пишет что ящик переполнен. Интересует стоимость колёс. Я из области Ярославское направление есть возможность подьехать.
Автомобиль: Opeli Vivaro 2.5 CDI 2008 на роботе
Рено трафик 1.9 2002 на механике грузовой.
