Датчик нагрева свечей накала
Сообщений в теме: 43
#21 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Февраль 2010 - 15:15
Цитата(Gray wolf @ 3.2.2010, 13:52) Просмотр сообщения
Расходники масло,фильтра.За два года в движок не лазил ни разу кроме замены ГРМ. С мозгами проблемма была.Масло не кушает от замены до замены один уровень,по этому и не суюсь.Только вот коробка малёхо подвела,закапала.
А вот про мозги поподробней можно? Мозги основные или ТНВД? Что было и что делал?
Не мешай машине работать...
#22 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Astra G1.7DTI (isuzu)2002г.
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:11
Я про енто писал уже,ЭБУ скончался,машина заводилась с утра,немного ехала потом глохла.а дальше на верёвочке.После можно было ещё завести и опять так-же .В общем один немецкий товарисч вот тут описывает процедуру ремонта ентого девайса.Если ничего не сгорело,можно пропаять. http://www.mrserv.de..._...0&Itemid=33 Но тогда етого не знал пришлось брать,а как увидел данную тему купил лупу паяльник нормальный.После вскрытия обнаружилась такая-же картина на техже контактах,что и у него на фотках,пропаял,попробовал,теперь в запасе лежит.Блезнь у них такая,слабое место в этом движке,очень воды боится.Когда на место ставил место стыковки проводов герметиком замазал.
Сообщение отредактировал Gray wolf: 03 Февраль 2010 - 16:23
#23 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:16
Цитата(gin_kirik @ 31.1.2010, 22:45) Просмотр сообщения
Просто японцы или GM лохонулись с этой моделью. Конструктивно, наверное, в мозг зашили чтоб грело 3 сек. или датчик так настроили, хрен поймешь. Но считаю это ненормальным - так как на другом двигле, на Омеге или Рено сценике очень доло спирали горят, даже при блихкой к нулю температуре.
Вопрос тогда, как заводите тачку при очень низкой температуре. У меня она в 25 не завелась, только с толкача.
А такой вариант может быть? http://www.astra-clu...p...27&start=10
#24 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:31
Думаю вполне,но если gin_kirik управляет авто пол года наверно заглядывал в бак хоть раз,дабы выявить присутствие"г-слизи".Да и сеточку почистить,водичку поглядеть.
Сообщение отредактировал Gray wolf: 03 Февраль 2010 - 16:33
#25 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:54
Ето интересно.Тока переводить муторно. Может стоит для профилактики вскрыть и пропаять.Как я понял, это болезнь.Рано или поздно придет.
#26 gin_kirik
gin_kirik
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 03 Февраль 2010 - 18:36
Да, про мозг я тоже в этой статье немца исходную информацию брал. Все там грамотно показано и сделано. Слов нет .
Про бак, кстати думал, для профилкатики почистить, но вопрос - как его снять, где находится , подскажите. В книге не нашел своей.
#27 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 03 Февраль 2010 - 20:54
Под задним сиденьем крышку откроеш и всё увидиш сразу и сеточку посмотриш.Если в книге нет то здесь посмтри http://forum.opel-cl...showtopic=45792
Егорий68 Переводил с Google переводчиком более менее понятно.На счет пропайки тебе видней,но думаю с этим всегда успееш.
Сообщение отредактировал Gray wolf: 03 Февраль 2010 - 20:51
#28 gin_kirik
gin_kirik
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Февраль 2010 - 22:30
На счет пропайки действительно спешки нет смысла. Работа тонкая и снять тоже не просто. Наебнется - снимешь, сделаешь у любого Электроника. Может пробегать авто 300 тыс. и все будет отлично
#29 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:28
#30 gin_kirik
gin_kirik
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Февраль 2010 - 17:06
Ребята, то что у Вас лампочка на панели приборов горит очень мало как у меня - это я понял. Но может кто-то просто тестером мерял ток идущий на свечи до влючения стартера и после запуска двигателя ... Как это выглядело, какой ток шел до и после. как долго ?
#31 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Февраль 2010 - 16:08
Я не пробовал, но думаю что померить ток тестером будет проблематично.Дело в том, что сопртивление холодной свечи накаливания около 0,5 Ом. Т.е. ток одной свечи будет 12/0.5= 24А.А четырех соответственно 24х4=96А. Где взять такой тестер, с током до 100А.При нагреве конечно сопротивление вырастет, и ток упадет.Но все равно останется очень большим. dry.gif
#32 gin_kirik
gin_kirik
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Февраль 2010 - 08:42
Хорошо, а как вы движок заводите : врубили зажигание в положение 2 : горт лампочки , загорелась Спираль на 3 сек. , потом гаснет , гаснут и остальные лампочки и переходим в режим старта движка . Движок при включении какое то время как бы трясется, типо троит, но быстро проходит и едим ... Приблизительно так на этом движке выглядит запуск ?
Посоветовали программку Автодата. Там в ней информация по нашим тачкам. Так вот свеча накала долэна гореть у нас достаточно долго. при 20 градусах около 8 сек. не меньше. По чему она горит 3 сек. мне вовсе не понятно . Из за херового прогрева счами камеры может и раход увеличиватся и движок изнащиватся .
#33 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:55
Не совсем так.Как только погаснет лампочка свечей, сразу запуск.Остальные лампочки(точнее светодиоды) гаснут позднее. Движок не трясется. Только при температуре ниже -20, секунд 30, немного плавают обороты.Потом все нормализуется. Небольшой прогрев и вперед.Движок изнашивается намного меньше бензинового, т.к. на дизеле стоят масляные форсунки и стенки цилиндра смазаны.А впрыск происходит практически в верхней точке, так что масляная пленка не смывается в такте сжатия, как на бензинке.А насчет времени работы свечей-ХЗ.Из форума следует, что у всех так.Значит так мозги запрограмированы.Есть желание и необходимость, прогревайте 2-3 раза.На WV транспортер я так и делаю, хотя свечи горят секунд 20-30.
#34 merc600
merc600
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,7 DTI
Отправлено 02 Март 2010 - 13:44
Завожу так, но движок не троит. Y17DT, 200 тыс
#35 denis-doroshenko00
denis-doroshenko00
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: опель астра 2001г Y17dt исудзу
Отправлено 27 Март 2012 - 14:30
здарово парни!!! у меня такая хрень почему то когда едешь в натяг на 1или2-ой то машина поддымливает чёрным, это плохо или как
#36 Vavan0860
Vavan0860
Отправлено 24 Апрель 2012 - 10:52
Возможно датчик воздухомера здыхает!
#37 nastin
nastin
  • Cообщений: 63
  • Интересы:Ремонт техники
  • Автомобиль: Opel combo 1,7 dti
Отправлено 29 Апрель 2012 - 08:13
Как вы определяете, работает турбина или нет? Я вот ничего на слух не слышу. Машина тянет отлично на скорости, выходит что турбина работает, но момент её запуска у меня никак не определяется.
nastin
#38 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 29 Апрель 2012 - 16:02
В районе 1800-2000 происходит(в смысле должно происходить) включение турбины.Чувствуется резкое увеличение тяги. На холодную еще и звук мотора меняется. Становится заметно жестче! У меня хорошо слышно. У у вас машинка с ключиком, при вкл зажигания , загорается? А при езде? Диагностику не делали? Может ошибка и турба ваще не включается. У мя на предыдущей машинке так было. А чек был заклеен, я и не знал.
#39 denis2012
denis2012
  • Автомобиль: kombo
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 08:26
Подскажите у меня постоянно моргает эта лампа?
#40 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 17:26
Это вопрос? Подсказать, моргает ли у Вас лампа?
Может ошибки считать надо.
