Про задние колёса!
Сообщений в теме: 14
#1 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: ООБ Х25ХЕ МКПП 1998
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 18:39
Всем доброго вечера!Товарищ собрался покупать Опель сенатор 89г.в. смотрели машину вроде всё нормально,но возник вопрос домиком стоят задние колёса(кстати такая же хрень была ина моей бывшей ООА)как с этим бороться менять задние рычаги?Я на своей менял сайлентблоки задних рычагов НЕПОМОГЛО!Кто как боролся с этой хренью?Брать рычаг б/у 50 на 50 может непомочь!
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 18:56
http://forum.opel-cl...?showtopic=3359
Мой Омега
#3 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 20:48
http://forum.opel-cl...?showtopic=4547
Месяц назад менял пружины и снимал шрус для замены пыльника.
Ничего кроме сайлент блоков на развал влиять не может -
погнуть рычаг, по-моему, не реально.
В любом случае начать надо с измерения развала:
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
#4 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 07:32
Почитал ничего нового не увидел ,я же говорю сайлентблоки менял не помогло!Под пружины ставил проставки может дело в этом!Иных вариантов не вижу!После замены с.б. резину как жрало так и жрало!Согласен рычаг погнуть на ООА не реально но в чём же дело!
Сообщение отредактировал oleg777: 11 Октябрь 2006 - 07:35
#5 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 10:50
Что б понять почему резину жрёт нужно
измерить развал и схождение задних
колёс. может дело не в развале, а в схождении.
user posted image
#6 Вадим М
Вадим М
  • Cообщений: 947
  • Интересы:Ёпель!
  • Автомобиль: OOA
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 22:23
Мля, избитая тема....
Я - третье по скорости млекопитающее, после гепарда и Шумахера!
#7 oleg777
oleg777
  • Cообщений: 129
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 08:35
Каким образом можно сделать развал задних колёс?
#8 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 11:26
Получаеться, что только заменой рычагов.
user posted image
#9 Вад
Вад
  • Питер
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: ООА 1991 С20NE
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 07:44
Ну,может и избитая.Но я не встречал.Был как то у хорошего развальщика.Он мне сказал,что у омег так и должно быть.Чего то там отрицательное-или развал,или сход.А может положительное.
Ну в общем все в порядке.А резину надо,сказал,переднюю с задней менять почаще.Что знал-все сказал;-)
#10 Moroz
Moroz
    параноидальный демогог
  • Питер
  • Cообщений: 909
  • Интересы:автовелофотомото....
  • Автомобиль: Бальшой Кетайскей Жып 4на4
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 15:33
я такое только на фордах видел: скорпы и сьерры в основном. / \
будто кирпичи везут.
#11 NIKOLAYR73
NIKOLAYR73
  • Автомобиль: omega caravan
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:12
у МЕНЯ караван озодачился и я этим вопросом ичитал на форумах , не помню , по моему где-то в начале , что всему виной опора редуктора.а точнее внутри ее проседает резинка и просаживается редуктор и проседают рычаги - не верил - поддонкратил и о чудо снял подушку набил резиной от покрышки и заварил заднюю крышку на ней .... полегчало .
#12 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:14
а схематично-фото или картинки какие можно?
#13 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
  • Автомобиль: opel omega А . 1989 года
Отправлено 27 Февраль 2013 - 14:04
У меня тоже задние правое колесо стоит боком и пружину менял и саленблок не помогло только отается рачаг и сто будов в нём причина
#14 vair
vair
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel omega A 20se 1989 г. МКПП
Отправлено 29 Март 2016 - 20:00
На днях выкатывал мост,варил лонжероны.Та же проблема, колёса домиком.Задняя опора в норме,патисоны тоже,сайлентблоки терпимо,заметил задний крепления чашек патесононов,согнуты вверх на 2,5 см. Выровнял,вварил ребро жосткости,собрал,колёса встали почти идеально,думаю,если заменить сайлеетблоки,будет как на новой!
#15 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 30 Март 2016 - 09:58
vair, фото бы приложил, куда они были загнуты и куда ребро жесткости вварил
