Подскажите что за ошибка такая ?
Сообщений в теме: 21
#1 surf
surf
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:41
Привет всем,
Подскажите плиз, у меня vectra c 05 1.6
Комп трехстрочный обычный, вдруг загорелось на дисплее слово PANEL
И не работает магнитола
Пытался нажать AS - пишет 10 Safe,
Ничего не могу найти в интернете, подскажите плиз
Спасибо!
Сообщение отредактировал surf: 02 Февраль 2010 - 08:54
#2 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Февраль 2010 - 09:43
surf, 10 safe это сколько попыток осталось для ввода кода в магнитолу. Введите код нажимая кнопки 1,2,3,4 столько раз какой код+1 нажатие. И нажмите и удерживайте AS пока магнитола не сделает бип.
Например у Вас код 3816. Когда появится 10 _ _ _ _ нажимаете кнопку первой радиостанции 4 раза, кнопку второй радиостанции 9 раз, кнопку третей радиостанции 2 раза, кнопку четвертой 7 раз. Потом нажимаете и удерживаете AS до бипа. С каждым неверным вводом кода, время до возможности ввода увеличиваестя, помоему, на 15 мин.
#3 surf
surf
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Февраль 2010 - 09:55
попробовал, когда включаю ее с нажатием as, появляеться safe 10,
жму цифры, дисплей ноль внимания,
пробовал ввести код так, и зажать as бипа никакого не получилось,
что еще посоветуете, хочеться звукааааа
#4 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Февраль 2010 - 10:10
surf, когда горит 10 SAFE, ждите. Через некоторое время должно загореться 10 _ _ _ _ (10 и четыре прочерка) вот тогда и вводите.
#5 surf
surf
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Февраль 2010 - 10:12
ДИМА спасибо пойду попробую)
#6 surf
surf
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Февраль 2010 - 16:48
Никаких результатов, 10 safe не гаснет ни при включенном дригателе, ни при выключенном к сожалению не получилось,
Что еще попробовать?
#7 VS/SHIRIF
VS/SHIRIF
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Vektra C
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:58
Я сам начинающий опелевод и дам тебе следующий совет-в это воскресенье будет очередная встреча "КЛУБА".Приезжай туда,там есть действительно толковые парни-помогут!!!
#8 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 03 Февраль 2010 - 08:36
Нажмите одновременно AS и кнопку включения магнитолы.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 03 Февраль 2010 - 10:17
surf, что написано на магнитоле? Модель какая? Код магнитолы знаете?
#10 surf
surf
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:09
Да, нажимаю все как надо as потом с ней включаю магнитолу
CDR 2005 или как-то так SIEMENS
Код знаю!!!!!
#11 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:21
Код знаю!!!!!
Да выкинь ты эту балайку без мр3 и поставь нормальное головное устройство. Звук твоих колонок тебя приятно удивит после замены и ты скажешь почему я еще давно не выкинул это Г. Могу подогнать переходную рамку по 1 DIN со своей машины, т.к. перехожу на 2 DIN.
Wild Wild West ®
#12 surf
surf
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:54
Согласен что это балайка, но 1 din будет колхозно смотреться, мне например даже нравиться что у меня все штатно, так как до этого постоянно ставил alpine во все машины.
И скоро собираюсь продавать машину, так что просто хочу разблокировать эту магнитоллу блинн
#13 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:06
surf, давайте попробуем еще раз.
1. Включите зажигание
2. Нажмите AS, удерживая ее включите магнитолу.
3. Держите эту комбинацию нажатой пока магнитола не бипнет либо пока не появится 10 _ _ _ _
4. Если бип появится, а 10 _ _ _ _ нет, то ждите пока не появится.
5. Вводите код.
6. Нажимайте и удерживайте AS пока не бипнет
#14 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Значит так- повторяеш всё побуквенно!
1. Выключаеш магнитолу.
2 Включаеш зажигание.
3. Нажимаеш кнопку AS и не отпуская её, включаеш магнитолу, продолжаеш держать кнопку AS(не менее 3-10 сек), пока надпись 10Safe, не сменится на прочерки на дисплее.
4. кнопками выбора станций (1-4) набираеш неоходимую комбинацию кода.
5 Опять нажимаеш на несколько секунд кнопку AS.
Любая другая последовательность введения кода обвернётся неудачей!
Wild Wild West ®
#15 surf
surf
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Февраль 2010 - 13:00
СПАСИБО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СКИНУЛ
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
УРА
АЙ-ФОН УЖЕ УСТАЛ))))
#16 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Февраль 2010 - 13:04
Цитата(surf @ 4.2.2010, 13:00) Просмотр сообщения
СПАСИБО
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
УРА
Номер счета для передачи благодарности сказать? ar.gif шутка forever.gif az.gif
Wild Wild West ®
#17 surf
surf
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Февраль 2010 - 16:31
по бартеру!
#18 dbnfvby
dbnfvby
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:36
СПАСИБО
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
УРА
Хэлп!!! Такая-же проблемма!!!
Подскажи-предохранитель скинул-какой???
#19 Serega9187
Serega9187
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 18:22
где взять этот код?если машина БУ?
#20 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: vectra c / z18xe
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 18:33
вот это вопрос что надо плюс 1
