Проблемы с запуском
Сообщений в теме: 24
#21 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 11 Февраль 2010 - 20:10
Prius1998, он у всех при остатке не очень точен, но так и должно быть. при остатке на 50 км в баке примерно 3,5-5 литров. это по уровню даже трудно представить сколько, ну может 1 см. причем топливо все время плещется и показание датчика находится практически всегда около "0". чем ниже уровень топлива, тем сильнее погрешность в расчете.
#22 Denis ZB z22yh
Denis ZB z22yh
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Автомото.
  • Автомобиль: zafira B z22yh
Отправлено 16 Февраль 2010 - 19:33
Сегодня по совету бывалых загнал любимое авто в теплый бокс дабы разогнать масло в системе кондиционирования... Температура +10 по БК, климат не включается, крестик поставил-реакции 0.
Попытался считать ошибки- педали в пол, зажигание включил - реакции нет. При нажатии на кнопку суточного пробега пишет:
01,7
003 04
В тестовом режиме БК пишет что кондей не активен.
Сообщение отредактировал Denis ZB z22yh: 16 Февраль 2010 - 19:37
#23 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 16 Февраль 2010 - 21:42
Denis ZB z22yh, может фото от другой даты, но если все правильно, то он не включится ни когда. по твоему ВС на улице -9
#24 Denis ZB z22yh
Denis ZB z22yh
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 Февраль 2010 - 13:29
Действительно фотка более ранняя, разница в показаниях температуры, и еще сегодня обратил внимание, что при минусовых значениях температуры в правом нижнем углу ВС на этом экране в обеих строках стоит ON, после заезда в теплый бокс в средней строке опять OFF ... Какие-то реле срабатывают, но компрессор не включается все равно.
По поводу считывания ошибок что не так делаю???
#25 Denis ZB z22yh
Denis ZB z22yh
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:11
Итак вчера после не длительной поездки при внешней температуре +1 компрессор кондея включился...
Хитрющая электроника зафиры....
Установил Инсигниевские веерные форсунки омывателя лобового стекла, (170 руб 2шт. в Ексисте, работы на 10 мин самому) - эффект СУПЕР
Сообщение отредактировал Denis ZB z22yh: 28 Февраль 2010 - 10:12
