Бензиновые страсти
Сообщений в теме: 221
#1 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 13:25
Други и подругихи!
Все говорят про маленький аппетит нашей машинки (5л. на трассе, 7л. в городе).
Специально на днях проверил городской цикл. Он у меня составил 9-10 литров!!! Это разве нормально?
С литровым движком сомнительные цифры. Да и 95-й бензин, если лить с таким расходом, то вообще получается, что моя 17-летняя девятка меньше жрала! А может глюк датчика?
Змей принято не любить....
#2 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 15:23
Ищи на форуме. Это всё уже было. Хочу огорчить-жрёт..потому,как тонну триста весит..))))
#3 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Toyota Sparky, 2001-4WD
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 15:48
[quote name='toolma' date='12.10.2006, 16:23' post='68654']
[/quote
Ну положим весит она 1 тонну..... с 2-я человеками на борту.... проверял заезжая на эллектронные весы для грузовиков. А расход очень зависит от стиля езды. Машина весит по взрослому, а движок маленький. По этому и тапочка давится сильнее-вот и расходик растет с геометрической прогрессией .
И еще немаловажный факт это пробки..... Я пару дней стоял по 3 часа в пробках так у меня расход 11 литров был! А как то решил поездить как предписанно (читай как девочка с недельно подаренными правами) так и расход был как по книжке 7,5 литра в городе. На трассе при 2-х взрослых+ребенок в кресле+полный багажник+экспирименты на максимальную (150) скорость получилось 6 литров . Если б шел пустой и не выпендривался может и 4,5 получилось бы.....
#4 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 15:51
Эхех! Оптимистично!!! А 92-м кто-нить кормится? Или пополам с 95-м?
#5 заблудший_Dm_Aleks_*
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 16:14
Лью 95, пока около года без проблем. Поменял свечи после поездки на Украину и Белоруссию, но вроде и прежние ничего (кинул в багажник на всякий случай). Но стараюсь заправляться на одной заправке. А насчет расхода - без фанатизма на педальку газа давить - как раз и выйдет, как в мануале.
#6 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 17:33
Да вроде не перегазовывал я когда измерял. Спокойно ездил. Значит пробки, мать их ети!!! aq.gif
#7 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 07:07
А кто нить замерял разницу с 92 и 95 при одинаковом стиле езды ??? на чом ездить вагоднее ???
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#8 Ljapis
Ljapis
  • Эстония
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Commodore B coupe 2.5 (72г.) АКПП; Senator B 2.6 (93г.) АКПП
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 08:46
выгоднее на том, от которого мотор не зачахнет...
#9 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 09:52
Так вот я и говорю, что по мануалу 95-й, но некоторые поговоривали о смеси с 92-м. Насколько это правильно? Думается всё это от желания сэкономить, а для движка такой подход нехорош.
#10 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: был когда-то Opel Agila 1,2
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 10:12
[/quote]
Вот, вот я тоже хотела сэкономить (машинка-то наша позиционируется как экономичный городской автомобиль). Первые 2 месяца после покупки экспериментировала - и 92-ой лила и 95-ый и 50/50, потом плюнула, поменяла свечи и теперь только 95-ый. Какой бы хороший и проверенный ни был 92-ой, все равно движок заметно тупит, детонация появляется и пр.прелести.
Кстати, на 95-ом и расход ощутимее меньше. Специально не замеряла, но езжу каждый день по одному маршруту дом-работа и заправляю всегда по 20л., так вот 92-м приходилось чаще заливаться.
#11 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 10:42
Именно, на 95 расход меньше, а по показателям, тупить не должон, система зажигания адаптируется автоматом к октановому числу, сама выставляет нужный угол зажигания. Проверял эксперементально на Сузуке Балено, Астре-F, лил туды 92 и 95 для сравнения, на Агилке эксперементировать не хочу, лью 95 на проверенной заправке.Подсказали умные люди за чем следить надо в движке-свечи 25 тыс . под замену, масло синтетика-10тыс, полу-8 тыс, цепь -90 тыс. следить за чистотой дроссельного узла (вентиляция картера проходит через узел, ежели набрасывает масло, нагар, который утежеляет работу электрически управляемой заслонки , можно попасть на денюшку, весьма приличную 11000 тыс. рупий,)
#12 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 10:55
[/quote]
Подробнее можно? Каким образом следить и как чистить?
Спинным мозгом чувствую, что фигня такая начинается - при нажатии на педаль газа, особенно при трогании с места, вначале никакой реакции, приотпускаю педаль, опять нажимаю, тогда уж подхватывает.
#13 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 11:34
Необходимо снять трубу подачи воздуха от фильтра, два болта, отсоединить все от дроссельного узла, разъемы електрики, патрубки, открутить 4 болта, снять дроссель. Чистить аккуратно с помощи кисточки средством для очистки карбюратора-спреем.Сборка в обратном порядке.Обязательно сменить прокладку между дросселем и входным коллектором.
#14 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 11:38
Спасибо! Теперь бы найти кто это сделает. Сервисмены не любят возиться с такой работой (разбери-собери), им бы весь узел в сборе поменять, да и хорош.
#15 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 11:48
Мдя... надоти проверить. Спасибо Astor!
Кстати, а что есть "проверенная заправка". Есть каки-то хитрые способы?
#16 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 12:34
Прверенная заправка-это там где на ведро бензина кладут 100 грамм дерьма, а не пол-килограмма. Вычисляется опытным путем. Результ заправки плохого топлива, особливо на трех цилиндрах определяется очень четко, двигатель начинает сильнее обычного колбасить. Специфика не сбалансированого третьего цилиндра (одно условие, до заправки не качественным топливом , он должен был работать нормально, дрожь все равно присутствует, но "мягкая", звук двигателя "урчащий" а не резкий "хрипящий")Во блин!!!! Написал!!!! Знающие люди обсмеяли бы за такое объяснения!
#17 Станислав
Станислав
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 22:45
я заправляюсь 95. до этого кто пригнал ездил на 92 две недели. свечи выкрутил посмотреть на них нагар стал после 92 av.gif
#18 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 00:44
Езжу с момента покупки на 92м-и все нормально.95 на заправках все равно нет-повышают число присадками (сколько уж про то писано). Свечи в норме. Расход - 7,5 по трассе+проселок, средняя скорость-120. Лью тока перед заправкой в бак присадку Кастроловскую.
#19 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 19:27
Перед каждой заправкой присадку льёшь?
#20 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 19:57
Да классная тема! Давно наверное небыл на форуме. Просто коротко про свое из провинции. Неважно какой 95, 92, главное с нормальной заправки, движок точно не колбасит, мощность теряет и расход больше (не много), на трассе и на обгоне заметно, лучше 95. Ну чисто мое мнение, по расходу, я в 6 литров вкладываюсь в смешаном цикле на 95 ом. Про датчик я писал, не помню уже где, как залил 95 и потом 3 недели 95 ым отливался на нормальной заправке. Помогло, датчик жив. Интересно откуда информация по цепи?
