"Для комплекта холодной погоды" или усовершенствование печки.
Сообщений в теме: 46
#1 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 10 Февраль 2010 - 17:18
В связи с тем что мой организм достаточно мерзлявый, ну и конечно с тем что живем мы не на югах задумался над усовершенствованием печки..
Заранее хочу предупредить что термостат у меня новый оригинальный радиатор печки чистый. Все исправно прогревается работает и функционирует но хочется большего.. Просьба с сообщениями "отремонтируй печку" и "выкинь термостат" в эту тему не заходить..
Так вот исследование каталогов з/ч выявило наличие нескольких вариантов оснащения омег. Вариант для холодной и вариант для "ДЛЯ ФИНЛЯНДИИ,НОРВЕГИИ,ШВЕЦИИ".. Насколько я понял вариант "ДЛЯ ФИНЛЯНДИИ,НОРВЕГИИ,ШВЕЦИИ" имеет дополнительный циркуляционный насос и не имеет клапана печки. От него решил отказаться как раз из за отсутствия клапана. Побоялся что летом будет жарковато.. Второй вариант более предпочтителен.. В нем есть и дополнительный циркуляционный насос и клапан печки.. Насос ставится перед клапаном и работает от зажигания..
С шлангами определился быстро. И заказал, а как быть с помпой.. Сначала чуть не купил от газели, но спросив у владельцев понял что не вариант.. И тут мне помог коллективный разум подсказав что существуют помпы без сальниковые.. но этого нам мало.. есть еще и без сальниковые помпы оборудованные без коллекторными моторами, а это значит что помпа вечна.. =)
Без сальниковая и без коллекторная помпа бош производительностью 1000л/ч и малым токо потреблением.. к сожалению пока не замерял.. конструкция проста и надежна. =)
вот весь комплект шланги 18 18 440 68 18 396 и помпа 0 392 023 004
Подключение будет происходить через реле которое будет питаться от провода подогрева форсунок омывателя. Форсунок с подогревом у меня уже давненько нет а провод простаивает.. =)
Сегодня буду все это хозяйство устанавливать и одновременно фотографировать.. так что вечером будет продолжение..
Бог создал мир.
#2 sever
sever
  • Cообщений: 176
  • Интересы:Гонки, стрелялки, природа, мясо -)
  • Автомобиль: Opel Omega B '98, GL, мкпп, X20XEV
Отправлено 10 Февраль 2010 - 18:16
ждём-ждём
crazyteam.biz
#3 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 10 Февраль 2010 - 20:08
Димко
Может в летний период всё же будешь отключать свой тюнинг ? smile.gif, насосик я имею ввиду, ибо при закрытом клапане, смысла нет ему на закрытый контур трудится.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#4 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 10 Февраль 2010 - 21:17
а собственно в чем усовершенствование blink.gif на половине авто такая бадья стоит ar.gif а вот моторчик интересный--можно поконкретней excl.gifкстати я ставил моторчик от газели--отлично работает за свои деньги,а вечного все равно ничего нет
Сообщение отредактировал Andranik: 10 Февраль 2010 - 21:21
#5 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 10 Февраль 2010 - 22:33
может все же почишишь печку и заменишь термостат на оригинал? Изображение
#6 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 10 Февраль 2010 - 22:51
В общем толкового фото отчета так как фотоаппарат оказался не настолько морозоустойчив. Да и ночью тяжело снимать такую глубину.. завтра постараюсь еще по фотографировать. Да и там в принципе все просто, снял поставил.. =) И хамуты затянул..
Все установил и подключил.. Эффект появился сразу.. примерно через минуту из печки подул теплый воздух. когда стрелка оторвалась от 80ти градусов из печки уже дул воздух как раньше при прогретом моторе. А при прогретом моторе температура воздуха напомнила фен не строительный конечно.. flag.gif в общем полностью видно будет завтра с утра когда условия будут приближены к полевым..
Ну не знаю на какой там половине.. Я за 3 года лазанья по омегам клубным ни разу такое на 2х литровых моторах не видел.. Ну а про моторчик от газели кому что хочется, но что надежность у них хромает это факт..
Цитата(СлепойПью @ 10.2.2010, 20:08) Просмотр сообщения
Димко
Так я релюшку выдерну и привет =)))
Бог создал мир.
#7 WASER71
WASER71
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OMEGA2.5 1995 автомат
Отправлено 10 Февраль 2010 - 23:04
есть гораздо проще способ. Сгорел предохранитель в трекгольнике 30 Ампер, отвечающие за вентиляторы и до этого средняя температура была примерно 85 градусов. Теперь вместо 3-ёх вентиляторов работает 1, который спереди темпереатура 90-98 градусов. Тем самым поднялась температура печки. Предохранители я поменял, но всё же это вариант без особых затрат.
Сообщение отредактировал WASER71: 10 Февраль 2010 - 23:06
#8 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 10 Февраль 2010 - 23:16
=)) Не.. Во первых вам точно термостат менять надо... А во вторых это совсем не вариант такого счастья нам не надо...
Бог создал мир.
#9 Олег Дядька
Олег Дядька
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 11 Февраль 2010 - 00:38
flag.gif у меня канадка стоит дополнительный насос тепло уже с40 гадусов az.gif
#10 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 11 Февраль 2010 - 01:06
я ставил на 2.5--там действительно морозно,даже в не сильные холода! а вот на двушке сейчас и без всяких приблуд (в стандарте) ташкент отдыхает-очень тепло и хорошо rolleyes.gif помотрим что дальше будет.кстати я ставил с отдельным выключателем в салоне,чтоб не париться-нужен включил,не нужен выключил az.gif
#11 kumok
kumok
  • Cообщений: 38
  • Интересы:Opel Omega X25XE
  • Автомобиль: Opel Omega X25XE
Отправлено 11 Февраль 2010 - 07:57
На обогрев форсунок вроде 5v подаётся. У меня на 2.5 стоит моторчик, щётки менял. Прогревается печка шустрее с ним.
#12 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
  • Автомобиль: Пыж 307SW
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:13
на 2,5 вообще проблем с теплом быть не должно, там эти моторчики по умолчанию стоят.
А на двушке, ну не знаю на сколько надо быть теплолюбивым что бы считать холодной штатную печку smile.gif ну может если только в трусах и сланцах ездить в -30° Изображение
#13 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:28
#14 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:04
Ну вот и состоялось испытание.. Результаты очень понравились... машина прогрелась быстро, в принципе как всегда. Как только стрелка оторвалась от 80ти градусов включил печку на начало красного деления..из дефлекторов сразу пошел теплый воздух(практически всегда печка работает на скорости 1 только когда запотевают стекла 2). Мотор прогревался чуть дольше обычного, но не сильно. Зато тепло в салоне стало намного быстрее.. А к концу даже убавил температуру.. =) И кстати хочу заметить что в городе при малых оборотах и небольших нагрузках.. циркуляция через печку могла бы быть и больше.. =) Теперь она такая какая должна быть..
kumok, Мой тестер показал напряжение акб.. + ко всему он просто к предохранителю идет..
molot-61, У меня в машине было тепло. Я не жаловался никогда на печку даже в сильные морозы. Но хочется чтобы тепло становилось максимально быстро...
Sett, На 2.5 он тоже на печку работает? Мне казалось что он для того чтобы при работающем вентиляторе системы охлаждения и заглушеном моторе гонять антифриз по системе..
Бог создал мир.
#15 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:20
а мне кажется что их там два, могу ошибаться...
#16 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:24
#17 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:44
molot-61, Изображение Спасиб.. селдующий шаг вебаста.. Вот тогда уже буду постоянно улыбаться.. =)
Sett, Не знаю.. Тут хорошо бы услышать мнение специалистов..
Бог создал мир.
#18 CDY839
CDY839
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Omega B caravan X20XE avtomat
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:57
У меня было тоже очень тепло, но после того как в контур печки поставили редуктор ГБО, в машине стало прохладней. Так что пиши отчёт, мне пригодится для переделки az.gif
Opel Omega B caravan 2.0 16V,автомат, ГБО 4 поколение, 164 тыс пробег... Машиной доволен как слон!!!
Сегодня, 11.11.11 машина обрела нового хозяина. Пусть она у него служит так же без проблем и доставляет только радость!
#19 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:11
#20 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 11 Февраль 2010 - 12:25
Вот вебасто это дело.
