"Для комплекта холодной погоды" или усовершенствование печки.
Сообщений в теме: 46
#21 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП Сарай 97 г в
Отправлено 11 Февраль 2010 - 16:22
Цитата(kumok @ 11.2.2010, 7:57)
На обогрев форсунок вроде 5v подаётся.
12V))))
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
#22 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 11 Февраль 2010 - 19:41
5V в бортовой сети нету... если тока два потребителя последовательно подключить - получится по 6 на брата...
А помпа похоже действительно неплохая.
#23 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 11 Февраль 2010 - 22:44
5V очень даже есть в машине, вся электроника двигателя работает именно на 5 вольтах smile.gif
Хотя это конечно не отменяет того факта, что на форсунки омывателя приходит 12 Вольт
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#24 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 12 Февраль 2010 - 00:19
Да судя по всему.. Еще у меня такое ощущение что мотор стал прогреваться и работать немного по другому..в лучшую сторону.. только надо поточнее понаблюдать..
Бог создал мир.
#25 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 12 Февраль 2010 - 01:45
Неплохая она пока новая,а так помрёт как и все остальные
Тосол начинает просачиватся в электро двигатель ,и что я ей только не делал в итоге выкинул её нах и поставил газелевскую,2 года полёт нормальный
#26 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 12 Февраль 2010 - 09:57
Как она туда попадет если там ничего нету... В этом и смысл такой помпы что надежность фантастическая, там даже подшипников нету, смазка за счет антифризу, нету щеток мотор без коллекторного типа.. Чему там ломаться? Бош уже давно не выпускает помп где есть сальники..
http://sylphy.ru/sta...-est-vyxod.html - вот кстати человек тоже усовершенствует печку по такому же принципу.. И там же про без сальниковые помпы и в том числе хорошие фотографии.. Та помпа что там идет оп оригиналу на омеги..
Странности творятся водители жигулей хотят сделать из машины иномарку и оправданно или нет суют туда. А вот водители иномарок причем на мой взгляд не плохих суют отечественные з/ч с сомнительной надежностью.. Где логика?
Бог создал мир.
#27 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 12 Февраль 2010 - 11:46
ну не такой уж он и не безупречный, где то в нете читал про про кализии с этим мотором--клинит и плавится.всеже ничего вечного не бывает az.gifвот нашел--http://www.priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=549&st=60
Сообщение отредактировал Andranik: 12 Февраль 2010 - 11:50
#28 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 12 Февраль 2010 - 12:10
Да да.. Я это и имел в виду.. Я конечно не спорю что ничего вечного не бывает, тем более что брак имеет место.. Но электромотор бесколлекторного типа(правильнее вентильнй дв.) имеет намного больше плюсов. Он не имеет узлов требующих периодического тех обслуживания и трущихся контактов, он способен выдерживать большие перегрузки, кпд и соответственно выделения тепла минимальны за счет отсутствия трения. Но у него сложнее система управления двигателем так как двигатель постоянно переключает обмотки и делает это электроника вместо щеток, но мне кажется это не повод отказаться от него..
Бог создал мир.
#29 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 12 Февраль 2010 - 12:14
#30 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 13 Февраль 2010 - 13:20
Я знаю ,но темнемение он туда протикает и мотор гниёт,пройдено дважды на двух омегах
Тосол подтикает под пластиковый стаканчик и попадает в мотор,я и герметиком мазал и резинку менял
но оно всё равно потихоньку туда сочится,
Когда помпа долго не работает ей настаёт писец
#31 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 13 Февраль 2010 - 15:09
Цитата(katana @ 10.2.2010, 16:18)
существуют помпы без сальниковые.. но этого нам мало.. есть еще и без сальниковые помпы оборудованные без коллекторными моторами, а это значит что помпа вечна.. =)
Без сальниковая и без коллекторная помпа бош производительностью 1000л/ч и малым токо потреблением.. к сожалению пока не замерял.. конструкция проста и надежна.
А где такая стоит ??? Цена ? Да и вечность - весьма сомнительная, контрллер преобразующий постоянный ток в трехфазный переменный - не вечен весьма sad.gif
Правильно именно безщёточный Brushless
Он более мощный - то есть КПД, поээтому при аналогичной мощности имеет меньшие размеры, имеет лучшие пусковые характеристики , стабильность оборотов независимо от напряжения (в небольших пределах) и т.д. В производстве дешевле .
Не прав smile.gif Там ничто никуда не попадает физически никогда , разве что трещина где образовалась ... У тебя обычный коллекторный мотор и магнитный привод -БОШ .
А мотор обычный , хоть и качественный(на шарикоподшипниках) , Но есть масса дырок и он ржавеет увы ...
#32 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 13 Февраль 2010 - 15:35
Цитата(CDY839 @ 11.2.2010, 10:57)
У меня было тоже очень тепло, но после того как в контур печки поставили редуктор ГБО, в машине стало прохладней. Так что пиши отчёт, мне пригодится для переделки az.gif
Я тоже редуктор ГБО воткнул в контур между движком и краном печки, ничуть прохладней не стало. Правда у меня климат и температура выставлена +21. Даже в -20 на улице температура на климате +21 и тепло, правда поток направлен на лобовик и в ноги. Когда ногам жарко становилось переводил обдув просто на лобовик, тут приходилось +22 или +23 даже ставить, т.к. на лобовик почему-то прохладнее дует.
#33 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Февраль 2010 - 16:37
шобы не лопнуло.
#34 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 13 Февраль 2010 - 22:00
Не прав Там ничто никуда не попадает физически никогда , разве что трещина где образовалась ... У тебя обычный коллекторный мотор и магнитный привод -БОШ .
Да я говорил про обычную колекторную помпу бош,но система у неё точно такаяже без сальника,
мож просто мне такие попадались но на двух омегах после зимы они заржавели от тасола насмерть
на одной так и не победил (сгнила),на другой разобрал вычистил всё ,промазал силиконовым герметиком и пока вроде пашет
#35 CDY839
CDY839
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Omega B caravan X20XE avtomat
Отправлено 14 Февраль 2010 - 17:30
будет тепло, буду разбираться в чём там дело. Скорее всего что то намудрили, потому что реально стало прохладней и даже вентилятор стал включаться реже, а при -5 на улице и печке на максимум по температуре и скорость на 2-ке, то вентилятор вообще не включается и температура держится около 90-92 градусов. Раньше и при -10 хоть иногда включался вентилятор и температура стабильно держалась выше 92 гр. Температуры называю примерно, просто судя по шкале видно что раньше стрелка держалась выше.
Opel Omega B caravan 2.0 16V,автомат, ГБО 4 поколение, 164 тыс пробег... Машиной доволен как слон!!!
Сегодня, 11.11.11 машина обрела нового хозяина. Пусть она у него служит так же без проблем и доставляет только радость!
#36 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 14 Февраль 2010 - 18:10
Так тут на лицо не ухудшение работы печки, сам мотор меньше греться стал раз вентилятор меньше вкл.. может термостат?
Бог создал мир.
#37 CDY839
CDY839
  • Cообщений: 488
Отправлено 14 Февраль 2010 - 20:35
Исключено. Это появилось в первый же день установки редуктора. Термостат менял тысяч двадцать назад и шланг от него до прогрева мотора холодный, так что он закрыт.
#38 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 28 Август 2010 - 18:54
Не могу найти НИГДЕ эту помпу !!! Подскажите где взять !
#39 ярс62
ярс62
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: omega b х25хе акпп
Отправлено 29 Август 2010 - 14:56
0392020034. На exist около 1500 р. Я взял в другом интернет-магазине за 1200.
#40 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 29 Август 2010 - 20:29
bf.gif Спасибо smile.gif Буду пробовать найти у нас . А как давно брали ??? Именно трехфазный или обычный ?
