обрыв ремня генератора, далеко ли уеду?
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:36
Вопрос:
1. Когда случилась беда, не стало ГУРа, загорелась лампа с аккумулятором и загорелась лампа "неисправность тормозов" восклицательный знак в кружочке. Первые два явления понятны, причем здесь тормоза? по ощущениям в торможении ничего не изменилось.
2. Хватит ли мне 55 А*ч будем считать заряженного аккумулятора, чтоб доехать до дома. Минут 40 нужно, при включенном по минимуму свете (габариты), дело будет поздно вечером, когда пробки рассосутся.
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:39
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:54
Если только ремень не длинный и надо опору двигателя откручивать чтобы его засунуть.
Скорее всего как раз длинный. При желании можно и его поменять (самому правда в таких погодных условиях не доводилось этого делать) ну или в крайнем случае доехать до ближайшего СТО.
Отправлено 11 Февраль 2010 - 12:15
Собственно порвался генераторный ремень, естественная смерть, был весь потрескавшийся и все такое прочее. Как и положено случилось это там, где неудобно - прям на парковке у работы.
Вопрос:
На работе подзярядить есть чем? Хоть БП от ноутбука. Если Тошиба, у нее 15 вольт, то что надо. Если остальные о 18-19 вольт, то через лампочку дальнего света зяряжать можно. Если есть на работе компутерный UPS, оприхлдовать его АКБ на 1 день. Доехать думаю можно. Да, еще тонкий провод гены отсоедени, потребление меньше будет.
Но лучше сразу ехать до СТО хоть "дядя Вася" чтоб опору движка приподнять. У нас была тема как менять в дороге, но не зимой. Можно по одному болту подушку откручивать и просовывать ремень (если движку подпереть нечем, если есть чем, то домкратим, подкладываем, приопускаем, откручиваем подушку.. Вообще по уму новый ремень надо было продеть заранее осенью , но не одевать "доедая" старый, и менять 3 минуты в любой мороз
можно использоваль женский чулок
Поржал, буде провется случая не упущу
Только для гены, до ГУР не тяни, без него доедешь
#7
Отправлено 11 Февраль 2010 - 12:22
Товарищ даст погонять свой запасной аккумулятор, в случае чего пригодится. Сегодня поездка не состоится, все завтра
#9
Отправлено 11 Февраль 2010 - 13:04
а тормозная лампочка-то почему загорелась?
Возможно, просто указывает на неисправность. (могу ошибаться)
мой совет - днём купить ремень(если ещё не купил), разыскать ближайший к месту, где стоит сейчас авто,
сервис (более/менее адекватный) - и ехать вечером туда, а не домой. дороги сейчас зимние, на неисправной машине передвигаться надо по минимуму
Сообщение отредактировал Sergonavt: 11 Февраль 2010 - 13:10
#11
Отправлено 11 Февраль 2010 - 15:03
Сообщение отредактировал sasha2701: 11 Февраль 2010 - 15:03
#12
Отправлено 12 Февраль 2010 - 09:54
раньше не горела никогда
#16
Отправлено 16 Февраль 2010 - 21:25
#17
Отправлено 16 Февраль 2010 - 23:53
В идеале, если оборвался ремень генератора, или "умерла" таблетка надо просто отсоединить тоненький проводок, ведущий от АКБ к генератору. Тот, который "ОТВЕЧАЕТ" за возбуждение в обмотках генератора так-называемой "ЭДС", ответственной за вырабатывание генератором напряжения. (Возбуждение). Тогда, если сильно не грузить печками-фарами-музыкой Аккумулятор, вполне реально проездить даже на 60-амперном аккумуляторе пару дней!
На Москвиче проездили 3 дня, когда всего на 500 км пробега заклинило гену.Было дело далеко за городом и в выходные. Пока дол гарантийного сервиса добрались 3-й день был и ничего. Хотя АКБ по уму подзаряжать надо, не любят они подсажеными долго быть.
#18
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 14:44
#20
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 17:43
zhzh, так отключи ГУР и одевай ремень, подумаешь руль будет крутится как на тракторе, ну это ерунда в сравнении с разницей в цене 100 рублей
для меня принципиально врмея и затраченные усилия в полевой замене ремня. Что бы можно было быстро заменить.Поэтому я считаю, что гуром в таких обстоятельствах можно пожертвовать.
